    Вчера, наряду с аммо. поменял резинки переднего стабилизатора. Вот теперь ни какого стука, нет вообще. rest.gif
    182651[/snapback]
    Стук опять есть.
    210299[/snapback]
    А может резиночки левые попались и их хватило на два месяца ?
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    А сколько уже прошли передние аммо????
    • Машина: T4R GRN215 08
    В опщем по толчкам этим я определяю, что опять забыл шприцануть карданы, и пришла пора это делать. Делаю синим мобилом обильно пока со всех щелей не попрет smile.gif
    Толчки могут быть, а могут не быть, т.е. неисправность как-бы плавающая. У мя кроме тольчков при трогании иногда получается толчок при торможении. Особенно когда долго плавно тормозишь и в последний момент остановки машина покачивается вперед и в этот момент толчок.
    Если оттормаживаетшся бодро, то толчков не бывает. Если плавно и без толчка получилось - то скорее всего будет толчок при трогании, при отпускании тормоза. Это есть, как сказал Томат - подклиниваюая крестовина, которая сухая без смазки.
    А может это тормозные цилиндры подклинивают? При отпускании педали поршень сам не возвращается,а при троганьи отпрыгивает! tongue.gif
    • Машина: TOYOTA
    Вот guru.gif Тоже самое у меня, ну прям один в один.
    Спасибо.
    • Машина: Тундра дабл 2014
    Всем привет!!!
    215 V8 2005.ребята подскажите кто сталкивался,при подьезде к светофору при нормальном нажатии на педаль тормоза (не юзом,но и не плавненько).....при троганье (не плавном) происходит стук,непойму где....впечатление или суппорта с колодками так отжимаются или кордан с люфтом подбивает...из 10 остоновок такое раз 5-7. всем спасибо....
    Изменено пользователем трассер
    • Машина: тойоты...и др.
    ...да неее, не в этом дело...просто, под твоё описание попадает всё что угодно, тут это называется "аборт по телефону"...))), слишком мало вводных... think.gif
    ...ты либо давай поподробней, либо сам загляни под днище...либо жди, -хороший стук сам вылезет и будет прогрессировать...а так, может у тебя лёд попал в трансмиссию, вот и постукивает... smile.gif
    • Машина: Уазик
    может крестовина так стучит?
    спасибо ребят.....хоть на чем то......... buzz.gifbuzz.gifbuzz.gif разберусь дам знать что было....
    • Машина: TOYOTA
    To: трассер
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=12595&hl=
    пс: он, этот стук, так или иначе будет всегда. имхо.
    Изменено пользователем Эйс Вентура
    заехал сегодня к официаллам в тойоту...сел дедок за руль...грамотный (обращался к нему по мелочам)....прокатился....сказал что этот стук (толчек) от шлицов кардана...даже если есть минимальная выроботка он будет всегда(стук толчек)...при езде тормоз газ или газ-сбросил (без торможения) снова газ.....сказал что так работает кардан....катайся и не парься....в 5000 км шприцуй кардан...смазка заполнит люфты....вот такие дела....
    210395[/snapback]
    Спасибо.
    210504[/snapback]
    заезжал к офицыаллам прокатились сказали шлицевое у кардана....типа это норма......когда удары будут сильные (как на убитых машинах) поменяешь кардан....пока шприцуйся и не парься....
    • Машина: 4runner 4.7i 2003
    я избавился от этих толчков при отпускания тормоза.....  перечитал кучу форумов...и коробку промывал... мозги... соленоиды..... и шприцевал.....
    оказалось... много смазки в шлицевом соеденении кардана...  там было столько смазки что он не работал... как надо.... разобрал убрал лишнюю смазку и о чудо... пропал пинок при отпускании тормоза.... вывод... при торможении задок подымается... кардан удлиняется... при остановке видать еще задок не совсем опустился... а вот при отпускании тормоза задок садиться до конца... ииии бац.... в шлицевом соедении сжатый воздух выходит на ружу.... и происходит удар....
    • Машина: lx 470
    Отнекрофилю ветку... Появилась такая же проблема. Но я не помгу понять как кардан может стучать при отпускании тормоза. Если механика, то может и кардан, конечно, но у меня автомат. И смысл в том что останавливаясь у нас кардан и вообще все(в плоть до приводов) находится под натягом. Двигатель же продолжает пытаться провернуть колеса, а стоим мы потому что заблокировали колеса тормозами. Следовательно все люфты выбраны исходно напряжением! И даже если потом резко давануть газ удара в трансмиссии быть не может априори! Склоняюсь что стучат суппорта(в моем случае задние). Но я их перебрал, все направляющие новые и скобы не клинят... единственное не смотрел поршни, может их подклинивает?
    Изменено пользователем Shadow59
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Передний тормозной диск изначально сидел очень туго. После того как один "спец" не прикрутил до конца колесо и выпустил меня из рем. зоны, диск плотно уже не садится При снятии колодок диск болтается на ступице. После того как меняю направление движения слышно как диск проворачивается и ударяется о шпильки. После этого менял диски. На время звук прошел. Потом опять появился. Диски стерлись,  заменил еще раз. Звук прошел. Но у меня звук был при нажатии на тормоз.
    • Машина: Subaru
    1 час назад, miketk сказал:
    Фантастика какая то. Тормозной диск же колесными гайками прижимается через колесо, с хорошим моментом. Если бы тормозной диск болтался, то там очень быстро все бы разболталось, гайки ослабли и в колесе появится бы люфт.
