    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Это сажевый фильтр, или как его там правильно зовут.....
    Вырезай его или вытряхивай их него потроха, у меня машина поехала по другому.
    У меня забит был на 75% примерно, мы трубу сняли, чтоб туда заглянуть - резанули турбинкой в акурат перед фильтром и ах...ли! выбил все нах, приварили обратно, поставили. Машина поехала, харрактер работы двигателя изменился, даже тише работать стал.
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Спасибо, наверное куплю трубу прямую, без него.
    В екзисте картинка такая,
    то есть 3 варианта, прямая труба и два боченка, видимо один - сажевый фильтр, другой - катализатор?
    Да вырежи по месту, можно трубу вварить на место фильтра, там делов на час макс. опытному сварщику.
    И дешевле и меньше геморроя.
    Сделал стояночный тест АКПП, рычаг на D, ручник, тормоз зажат, газ - в пол, обороты зафиксировались на 2400. Это что значит - хороший движок или плохая коробка?
    • Машина: TLC-80 GX(1HZ),TLC100VX(HD-FTE)
    ну по легионовской книжке это очень хорошо . если бы выше были обороты то проблемы с коробкой а так ездить и радоваться
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Господа, сегодня установил трубу без сажевого фильтра, мотор заработал по другому, стало как то слышно турбину. Поехал, но изменений почти не заметил, топнул газ в пол до 120 и загорелся чек, впервые. Остновился, заглушил-завел чек погас. Расход без вебасты 25-26 литров!!! я думаю что это конский расход. Летом был 13-если не ехать, 15 если ехать нормально, 17 если давить. Вот такой расклад. заказал провод для диагностики, но придет он только в феврале.
    Не думаю, что чек связан с удалением фильтра, в выхлопе нет никаких датчиков.
    А что за провод для диагностики?
    Изменено пользователем Sergei L
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Иркутск , а какая температура за бортом , не скажете , явно не плюсовая . Машина какого года и пробег .
    Я тоже так не думаю, видимо совпадение. Провод подключается в разьем, который в ногах водителя, забыл как называется.
    Как ни странно, последние дни тепло, -11 где то. Машина 02года, дорестайл, пробег около 230 тыс.
    Изменено пользователем rotkiv
    Воткнул перемычку в диагностику, выдало ошибки 13 и 34
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=18081 читаем.Код должен быть 4х значный
    Делал все по легионовскому мануалу, 2х значные коды. Первый код-датчик положения КВ, второй код- датчик массового расхода воздуха либо турбокомпрессор, либо система рецеркуляции.
    Датчики на ТНВД все проверил, датчик КВ тоже, все в норме, ошибки сбросил. Машина вроде поехала получше, но далеко не айс. Скоро будем винсом промывать.
    А еще заглуши егр и впускной коллектор почистий и будет счастье.
    ЕГР заглушен, коллектор почистим, но он итак чистый.
    Вобщем сегодня ездили по трассе, машина вполне поехала, во все горы без напряга и переключений. Но в одну гору топнул опять же с 80 до 120 на третьей передаче и опять загорелся чек, мощность резко упала в разы. Чек сбрасывал вчера, после чего машина более менее стала ехать. Проверил по новой ошибки, выдает только 34.
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 100
    Подскажите, кто в Москве может заменить распылители  и отрегулировать форсунки?
    Подскажите, кто в Москве может заменить распылители  и отрегулировать форсунки на 1HD-FTE?
