    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Вырезал на своей машине внутренности из сажеуловителя.
    Мотор заработал гораздо лучше.
    Едет теперь уверенно на всех режимах.
    post-6751-0-12250200-1392701743_thumb.jpgpost-6751-0-09837200-1392701760_thumb.jpgpost-6751-0-11443800-1392701772_thumb.jpg
    Надо давно это было сделать.
    Подскажите, кто в Москве может заменить распылители  и отрегулировать форсунки на 1HD-FTE?
    БОШ-СЕРВИС г. Москва, Василия Петушкова ул., 3
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 100
    Спасибо borman44. А предвпрыск тоже настроят или как все говорят что он настраивается один раз на заводе изготовителе? Есть ли отзывы о этом сервисе?
    Недавно возил им регулировать свои форсунки, другого места по этим форсункам не нашёл. Отрегулировали быстро, на замену распылителей не разводили - диагностика показала что всё ровно. Регулировка обошлась около 6 т.р. - точнее не скажу, уже не помню. Этот сервис рекомендовал Лёха Юрич, а ему я доверяю.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Как отразилась регулировка на поведении машины?
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    подогнул педаль вчера чисто руками на глаз. От результата в шоке :blink2:  машина ОГОНЬ оказывается, в сидение вдавливает нехило при разгоне, особенно со старта,  такое ощущение что очень раннее зажигание, типа как тнвд повернуть по-раньше. Подумал что сильно перегнул педаль, вернул чуть назад. Вроде щас по спокойнее стала машинка при самом нажатии на педаль, а то чуть прижмешь а она аж прыгает с места.
    Вопрос - не думал я что педаль можно отогнуть больше чем положено, там ведь ограничитель есть. Или такое поведение машины - норма?
    Нормальное поведение авто.На МКПП и не такое выдает!!!!!
    Забавный тюнинг - полезу сегодня педаль гнуть, а то не едет ни хрена))).
    это не тюнинг - это неисправность, со временем педаль прогибается, и если сравнить с педалью тормоза то у меня она была гораздо ниже, подогнул почти до уровня тормоза - получил результат.
    Андрей, Дизельмастер, писал по % открываемости по сканеру, но сканера нет, решил действовать в слепую
    Вырежи сажеуловитель.
    И обратись к лехе76.
    Он поставит блок электронный от димчип.
    Летать будешь как на самолете.
    Зы.
    Меня тоже не устраивает динамика.
    Буду скоро с его помощью чиповать.
    У меня уже давно прямоток 70 мм из нержавейки стоит без всяких сажеуловителей!
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=135657&hl=
    Турбина веселей раскручивается, но всё равно не то...
    Давление турбины мерял? ..
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Вырезал на своей машине внутренности из сажеуловителя. Мотор заработал гораздо лучше. Едет теперь уверенно на всех режимах. DSC_0016.JPG DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG Надо давно это было сделать.
    Андрей, скажи пожалуйста, после ампутации потрохов в сажеулавливателе рычать глушак громче стал?
    У меня гудит хорошо под нагрузкой, звук в районе ног водителя. под капотом все ок! гула нет, прокладки целые.
    Газуешь с открытым капотом гула не слышно, а вот под нагрузкой на ходу слышен гул.
    Может выбитый сажеулавливатель дает такой эфект? Думаю уже кусок трубы вварить, может пропадет гул?
    я тоже на скорую руку выкидовал потроха из сажеуловителя,но гудения не прибавилось вроде (не обратил внимания)
    а вообще-мжет быть ,и лучше его вырезать полностью-и вварить отрезок трубы.
    • Машина: Машина
    Вварил себе кусок трубы вместо сажеуловителя и ,как мне кажется, появилось чуть больше шума от выхлопной системы.
    Я заказал приемную трубу без сажевого уловителя и поставил,выхлоп стал шумнее.Еще громче стал,когда выкинул среднюю часть глушителя.Резина Мудовая и на громкость выхлопа вообще внимания не обращаю.
    • Машина: Машина
    М.б. место ампутации обмотать стеклотканью, что бы нитак сильно шумело? :))) Навеяно тем, что видел, как на одной машине выпускной коллектор был обмотан толстой стеклотканью (но это было сделано немного для иных целей)
    Изменено пользователем M@ks
    Да пофиг на шумность.
    Лишь бы мощно ехала  :rolleyes:
    Да пофиг на шумность. Лишь бы мощно ехала :rolleyes:
    Да по мне тоже пофиг, Катаю так почти год уже, тут прокатился на дорестайле, работает тише, гула нет как у меня.
    Вот и чешу репу.
    Это тоже думал, но обмотать для того что бы понять, гул если стихнет или нет, если да - вваривать кусок трубы.
