    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    подскажите а на 80 есть катализатор? или сажевый фильтр? и где это все добро? движок HD-FT 96 г.
    Изменено пользователем Roma1778
    • Машина: ТЛК-80 95 НD-FT
    Так выше написано.
    • Машина: TLC-80, правый руль,багажник,лебедка,шноркель,Тач-дог+5. 35
    А если не пробивать, а заменить катализатор на б/у из Японии или какой нибудь неоригинал?
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    а смысл?проще  вырезать, на его место гофру либо трубу по диаметру
    • Машина: TLC100
    Оригинальная тойотовская труба в емексе с 40-дневной доставкой и всем крепежом выходит в районе 5 тыс. р.
    Я не уверен, что кто-то выбьет катализатор или сварит выхлоп сильно дешевле...
    А так только открутить старые болты и поставить новую трубу.
    Так выше написано.
    в том то и дело что одни одно пишут другие другое ....кому верить??
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Плюсану за педаль.
    Подключил сканер. а там 68% с упором в пол.
    Подогнул - стало 85%
    Машину не узнать!
    Люблю я такой ремонт! :)
    • Машина: Tlc 100 автомат, cooper stt295/70r17, бампера тамерлан перед+зад с калиткой. Лифт 2"
    Обманки никакие не надо ставить после выбивания этого фильтра? Или там не стоят датчики?
    "речь за 1HD-FTE. и то не на всех а годом свежее". Это сообщение otomary. Если не на всех сотках есть катализатор, а годом свежее, то на 80х получается стоит резонатор. Годом наши машины не вышли.
    Изменено пользователем Геннадич
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    нет там датчиков.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Господа! Подогнул педаль, толку ноль, просто теперь езжу на повышенных оборотах, не едет нифига, раньше калдину друга с обьемом 1,5 литра обгонял без проблем, теперь он от меня уходит чуть ли не в полгаза. Может ли повлиять сетка топливоприемника? как её поменять?
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Улучшение будет при условии!
    Если твой забит, а тот что с Японии, Б/У не забит!
    ну или забит меньше чем твой, а где гарантия???
    У меня забит был на 75% примерно, мы трубу сняли, чтоб туда заглянуть - резанули турбинкой в акурат перед фильтром и ах...ли! выбил все нах, приварили обратно, поставили. Машина поехала, харрактер работы двигателя изменился, даже тише работать стал.
    А при удалении катализатора, нужно ставить пламягаситель, либо просто приварить кусок трубы?
    Проверил свой катализатор стоит пустышка. Проверили манометром давление в турбине, выдает в три раза меньше( в чем дело?
    Для Дизеля ни чего дополнительно ставить не надо, вырезаешь его и все, датчиков ни каких там нет.
    А вот с бензинкой поиграться надо, чек сразу вылазиет, там обманку надо ставить, сильно этим не заморачивался у меня дизелек, поиск в помощь.
    Поменял сетку в баке, была в ужастном состоянии. Но особых изменений не наблюдается, сейчас на очереди установка приемной трубы без сажевого фильтра. Замечено: машина не едет, коробка подпинывается, если ехать газ в пол, подхват турбины начинается с 3000 об., почему? Подскажите? Может ли быть тому виной клапан байпасс?
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Сколько дует турбина , мерили ? Егр заглушен ? Состояние впускного коллектора , чистый ? Зазоры клапанов проверяли ? Воздушный фильтр новый ?
    Турбину ещё не мерили, клапан байпасс работает когда газуешь, впуск не мыли, но он довольно чистый, на нём просто налет. Клапаны летом регулировали, все фильтра новые. МОжет ли повлиять замена масла с 5w40 на 0w40, просто может совпадение, но после замены мощность падать стала и расход конский. И да, ЕГР заглушен.
    Изменено пользователем rotkiv
    По простоте выполнения операций я бы начал с замера давления турбины , манометр стоит копейки , а информации выдает очень много . И обычно на основе ее уже можно понимать с чем пришлось столкнуться . Клапан и должен работать  но на каком давлении ?  Масло тут ни причем , если только не конкретное гуано . Конский расход , это сколько ? У меня зимний расход порядка 20 л с учетом прогрева , работы Вебасто и небольших пробегов . Не надо забывать о том , что нашим авто , как правило больше 15 лет и весят они почти 3 тонны , с учетом их возраста и приобретенных болячек . А вообще то я думал , что в Иркутске есть думающие механики . Именно думающие а не просто зарабатывающие деньги . Без обид .
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Ребята, подскажите, это у меня резонатор или катализатор.
