    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 1998 МКПП
    чето я так посидел,подумал ........ :)
    все же хоть и неудобно на машине это делать,но когда 1HD-FTE тупит,то не лишне перед глобальным ремонтом топливной аппаратуры --сеточку на входе тнвд глянуть,почистить...
    и клапан редукционный насоса подкачки проверить тоже же...
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-521-16-1236567370
    post-6751-0-65369800-1341546741_thumb.jpg- post-6751-0-74059900-1341546834_thumb.jpg
    Андрей, а что нужно делать с редукционным клапаном насоса подкачки ? Ты написал, что его нужно проверить. Как он проверяется ?
    Спасибо за описание про сеточку. Очень хочу посмотреть в каком она состоянии
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    В понедельник поеду сдаваться официалам. Они говорят, что их комп любой датчик протестит. Как инфа появится, сразу же отпишусь
    покажет не больше чем кажет прога техстрим.
    посмотреть чтоб он чтоб не приклинитый был.
    Понял. Займусь.
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    Название химии "Дельта".
    понял буду искать покупать
    Андрей, ты что-нибудь слышал про обновление прошивок для различных блоков управления ?
    Я такую процедуру делал на туареге и на чирокезе.
    Не знаю как обстоят дела с этим делом у тойоты.
    Это я к тому, что может проблема "едет, не едет" связана с мозгами в наших крузиках. ??
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Я вот тоже хотел бы разобраться с этими чудо коробочками (турбопараболиками).Вот к примеру бензиновый двигатель(которые я изучал и думаю что знаю довольно неплохо). Оптимальное соотношение 14,7 к 1.Т.е кооф лямбда = 1. При 0,9 побогаче -мощи побольше.1,1 победней мощь меньше расход тоже.Но играться можно в довольно узких пределах.Сильно богато -не горит.Сильно бедно - тоже.Лямбда зонд и выполняет эти функции.Воздуху в двигателе мы имеем сколько имеем и под этот воздух насос ТНВД подает определенную дозу солярки.Увеличим дозу - получим неполное сгорание,черный дым.Как этот чудо тюнинх бокс увиличит мощу на 50-100 лошадей ? Не понимаю.Мож тут кто обьяснит
    To: @blacktreg,
    не "чипуются" (перепрошиваются) блоки ЭБУД дизельных ТОЙОТ.
    улучшайзинг можно сделать только с помощью внешнего девайса.
    To: @Raptor,
    как то,да делают. :lol:
    изменяя параметров многих сигналов датчиков.
    В Минске, на Атлант-М (О.Д.) перепрошивал туарега. Менеджер сказал что новая прошивка убирает экологические ограничения, которые не действуют в нашей стране. После перепрошивки обороты стали более резвее набираться. Стрелка тахометра легче стала подскакивать.
    Но после этого его чипанул. Именно чип-тюнинг, без коробочки. После этого машину стало не узнать.
    To: @blacktreg,
    в этой теме речь не идет о бензомоторах и туарегах.
    Я не о бензомоторе. 2.5tdi это не бензомотор. Не понимаю, что тебя на эту мысль натолкнуло.
    А туарег, мною был приведен в данной теме как наглядный пример, так сказать. Что прошивка в блоках управления играет немаловажную роль. И то что эти прошивки имеют различия по странам.
    Так сказать от темы уклонятся не собирался.
    To: @blacktreg,
    неуместный пример
    потому что там CRсистема стоит.
    сказал же-что ЭБУДы у дизельных тойот с ТНВД распределительного типа подачи топлива-не "шьются" .
    потому что примитивные,как калькулятор.
    Андрей ну скажи. Обманули мы датчик по наддуву и кол - во воздуха и шарахнули топлива побольше - но там воздуха в цилиндре его есть сколько есть.КаааК? +50сил
    To: @blacktreg,
    неуместный пример
    Конечно очень жаль, что не шьются. Я на обратное очень сильно надеялся.
    Пример уместный или неуместный - это естесственно тебе видней. ТНВД это одно, а Comon Rail совсем другое, но тем и другим управляют "мозги" в которых и залита прошивка. У меня крузак 98-го года, вот я и надеялся, что тойота работает над программным обеспечением своих блоков. А если они не прошиваются, то тогда целые блоки меняются целиком, если это необходимо. Крузак же три раза рейстайлился...
    Изменено пользователем blacktreg
    To: @Raptor,
    турбонадув можно увеличить,до 1,5 кг.
    и тд.
    • Машина: TLC100
    Если сильно интересуешься - изучай опыт умельцев:
    http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/poleznoe/uvelichenie-moshhnosti-toyota-land-cruiser-100.html
    даже отдельно есть про недостатки метода:
    http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/poleznoe/pro-datchiki-i-nedostatok-reakcii.html
    да,точно.был drag2ter на этом форуме года три назад.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39010&hl=%F3%E2%E5%EB%E8%F7%E5%ED%E8%E5+%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%E8
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=38530&st=0&p=503877&hl=drag2ter&fromsearch=1entry503877
    грамотный подход к делу.
    надо будет с ним пообщаться.
    • Машина: TLC100
    По-моему, он уже покинул Москву и двинул назад на Сахалин.
    Жаль, а то можно было бы у него подтюнить Dastek-овский unichip :(
    да,честно говоря жаль если не работает он.
    я бы затюнил бы по его методике свою сотку.
    :think:
    написал ему,посмотрим чего ответит.
    • Машина: TLC100
    :think:
    Да, как я понял, он работает, только далеко :)
    По его методике помимо датчиков, настроечного оборудования для коробки, нужен еще династенд.
    А это уже проблема.
    Хотя вру, можно и на ходу это делать, только за датчиками следить сложнее и результат будет не понятен - восприятие только на уровне ощущений...
    интересно сколько он денег брал за тюнинг такой.
