    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    Ребзя подскажите. У меня тоже люфт со стуком в рулевой колонке. Без гидрача вращаю руль слегка влево, до усилия и начала поворота колес, отпускаю и начинаю возвращать обратно слегка, слышен легкий стучок и рывок в слабину. В противоположную сторону также. Рулевая колонка обычная, не на приводе. В верх-низ не люфтит. Что это может быть? Карданчики или что-то еще? Как деффектовать?
    По колодкам, к топикастеру: Сзади стоят оригинал, спереди поставил только что Nishimbo, потому что оригинальные засвистели по весне. Снимая обнаружил что свистел не ограничитель, а колодки. Тысяч 5-7 можно было еще покататься. В итоге поменял. Остались только задние оригинал. Теперь и они периодически свистят )))) Буду менять! Интересно, кто-нибудь себе ставил колодки Brembo, как они себя ведут?
    Брембо ставил,мне не понравились.Я сейчас на зад заказал опять МОРСЕ
    Да на фото посмотреть было бы наглядно . Люди по свисту при торможении дайте какую нибудь идею , а то народ пугается .
    Противоскрипные пластины стоят? Их вообще то, по инструкции тоже надо менять вместе с колодками :rolleyes: .
    А в чем ваще суть противоскрипных пластин?
    • Машина: TLC100 , 4,7 , V8 бензин , 2006г .
    Во-во первый раз слышу о таких пластинах . Что это такое расскажите кто знает .
    Они гасят микровибрации колодки из-за которых и возникает скрип "писк". Для смазки этих пластин между собой даже смазка специальная продается (высокотемпературная). Я смазываю "графиткой". Вот они (идут в комплекте со смазкой) 04945-60010
    Изменено пользователем mongol89
    Надо себе заказать. Старые поменять. А то ржавенькие уже. А кто-нить по рулевой колонке даст мне полезную информацию, что я раньше описал?
    • Машина: много Тойот
    А я думал у меня одного руль эксклюзивно болтается.А оказывается не одинок.Поехал втулки заказывать.
    Ты проверил все?Вдвоем нужно проверять.И еще -в рулевой рейки есть гайка регулировки.Может стоит реечку подтянуть?Сайлен-блоки на рейки проверь.
    Спасибо , не знал . Скажите а без них колодки ставятся , или просто при замене колодок старые пластины автоматом ставят ?
    Теплоотводящие пластины нужно переставлять,если нет их в комплекте с новыми.
    To: @Arapov I, Значит что только что поменял. Все с/б на 4 рычагах, шаровые, тяги и наконечники, хомут и с/б рейки, рейку перебрал. Руль вверх-низ не двиагется. А вот как я описал выше постукивает. На ходу на кочкарях полагаю из -за этого ощущение что колеса не плотно с рулем. Нет, как бы это сказать, четкой и твердной связи с колесами. До замена все также было. Подтолкни на мысль!
    Т.е. если свистят новые оригинальные колодки это не их плохое качество , а просто старые пластины , которые надо заменить . Я правильно понял ?
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Может сайлен-блоки рейки?
    Вот у меня как раз такая ситуация. Усохли в конец сайлент-блоки рейки. А на Экзисте они идут только в комплекте с корпусом рейки, только большая резинка-полукольцо продается отдельно. Как быть, кто что подскажет? :think:
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    _http://www.polyurethan.ru Вам в помощь. Себе я у них заказывал...
    To: @PATRON 4x4, я себе поставил с/б от "точка опоры"
    А по моему вопросу выше поможет кто-нибудь?
    http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=20497&hl= кажется что-то похожее????
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    тоже болтается электрорегулируемая рулевая колонка,
    наверное предстоит втулки менять.
    номер точно не знаю-но посмотрев схему,думаю что это :
    Втулка болта рулевого вала 90389-08124
    их 6 штук.
    post-6751-0-93964400-1340283822_thumb.jpg post-6751-0-94160100-1340284167_thumb.jpg
    знающие люди-подтвердите :lol:
    6 бронзовых втулок меняется 3-4 часа.
    В рулевой колонке втулки бронзовые поменяй. И будет счастье.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Их расположение на схеме можете подсказать?
