    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    To: @Андрей 1, на схеме покажите, где они находятся и как их износ влияет на стук который я указал выше? У меня рулевая колонка не болтается ))
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Не понял , тогда , извиняюсь. Думал люфтит в колонке. Часто бывает лечится, я просто менял недавно, по полям наскачешьсяph34r.gif
    Их расположение на схеме можете подсказать?
    Андрей Дизельмастер написал же какие 46 рупий в экзисте
    • Машина: lc100
    ребят, на мелких неровностях,скорость тоже небольшая небольшой люфт влево-вправо, что может быть?на месте люфта нет!
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    колеса широкие?
    • Машина: lc100
    стандартные,275/65/17!
    • Машина: АКПП
    Здрасте! прошлой зимой меня достал этот маленький люфтик в рул.колонке, я поменял сам вал( в нем в шлицевом соединении , там пластиковые втулки внутри, которые не меняются, вот там и болталось совсем чуть-чуть а стук не приятный такой.)остальные втулки не изнашиваются! Вот пара фоток!
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    VGRS есть у тебя? Если нет номерок вала не помнишь, когда заказывал?
    • Машина: АКПП
    брал в екзисте, а колонка электрическая. номер не помню, посмотри на сайте екзиста! я так делал.
    • Машина: АКПП
    44204-60020 вроде этот номер, но могу ошибиться год прошол!
    Да, факт. Поменял втулку вала и стук исчез, зато теперь чувствуется другой стук. Еле еле заметный. Как бы уже жесткий, металлический. На мелких кочках. (РК механическая). Грешу на стык верхней части вала к неподвижной части, где двумя болтами крепится вал с двух сторон по горизонтали. Затягиваю туго. А если взяться за руль руками на 9 и 3 часа соответственно и покачать в горизонтальной плоскости, чувствуется стучок металлический. Как избавиться, не знаю. Там втулок больше никаких нет!
    П.С. втулка отдельно продается без вала Febest. Замена 30 секунд :)
    • Машина: TLC 200 brownstone
    здравствуйте,вот такой вопрос,хочу поменять  механическую рулевую колонку на электрическую. а будет ли она при выключания зажигания заезжать и включанием выезжать(или надо еще какой нибудь блок памяти то дайте номер)чтоб не получилось ключ вставил и каждый раз рычажком вытягивать колонку туда сюда.руль правый
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    если не ошибаюсь нужен блок памяти
    он один на руль сиденья и зеркала
    какой номер?
    Кроме блоков памяти еще и проводку дополнительно нужно кинуть.
    а что в штате нет доп фишек
    Пока не посмотришь и не узнаешь.
    да проводка не проблема главное чтобы заезжала и вызжала при откл и вкл
    какой номер?
    89227-60060 COMPUTER, MULTIPLEX TILT & TELESCOPIC
    сегодня пришел вал на рулевую колонку (с пластмассовой бубышкой)поменял эфекта ноль (4500 на смарку)завтра найду этот стук занозила эта колонка :angry:
