    • Машина: TLC 200 brownstone
    на следующий день купил фтулку на вал, два подшипника стопорное кольцо ,собрал обратно ефекта ноль стук все равно в пластиковой бубышке. осталось колхоз, взял старый вал в каждый лепесток вкрутил шуруп поставил на место и совсем другое дело два дня ни одного стука аж не привычно.новый вал на смарку
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Жаль фото нет..
    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    Тоже стук беспокоит, на заглушенной машине руль в четырех направлениях на 2-3мм двигается, на гребенке в руль сутки отдают. Тему прочитал так и не понял втулки менять или вал в сборе. Еще вопрос чем это чревато, какие последствия могут быть?
    Изменено пользователем Илья 163
    • Машина: TLC 100 4.7 2uz-feVX 2004г.
    У меня тоже проблемы со стуком в РК при езде по пересеченной местности. Заехал к официалам заплатил за дефектовку как советовали выше, приговорили они под замену те запчасти что на картинке. (ценик конский порядка 150000 т.р.) Решил покупать сам, но стоит ли их менять может кто подскажет, да кстати как узнать есть VGRS или нет?
    рк2.pdf
    Скажу за себя,
    в прошлом году, в неофициальном сервисе, перебрали мне рулевую колонку.
    Была замена втулок, вала и т.д...
    Если память не изменяет, обошлось толи 8 толи 10 круб,, стучек ушел..
    Правда, до этого ремонта, поменял с/блоки рулевой рейки...
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    сначала тоже решил поменять шайбочки текстолитовые. В сервисе поменяли, но не все. Якобы некоторые менять не так быстро. Люфт частично убрался. Частично нет. Кроме прочего еще и скрипел при во всяких направлениях.
    Сказали, что колонка на сотке сделана таким образом, что там многое можно менять. То есть значит очень много чего может и люфтить и скрипеть. Чтоб не искать и мучаться, что в очередной раз поменять, решил купить целиком рулевую колонку и одним жестом сразу все поменять. В конце концов, время пришло этой колонке умереть, пусть новая трудится...
    А что именно менял? можешь написать номера?
    Tramp, on 31 Oct 2014 - 21:19, said: решил купить целиком рулевую колонку и одним жестом сразу все поменять. А что именно менял? можешь написать номера?
     видимо я не корректно выразил мысль в тексте. Я не стал покупать кипу запчастей со втулками и крестовинами. Я просто целиком заказал рулевую колонку в сборе. Номер ее не помню. Незадолго до этого, была поменяна так же целиком рулевая рейка. Вообщем итоге, рулевка у меня стала абсолютно новой.
    Изменено пользователем Tramp
    И во сколько встало это удовольствие?
    Кто нибудь может сказать- как узнать есть VGRS или нет?
    • Машина: LX470
    Очень интересно увидеть фото или хотя бы схему как шурупы вкручивали.
    ох... как давно сюда не заглядывал...
    уж не знаю будет актуальным мой ответ сейчас... но мало ли, проблема то периодически вылазит у кого-нибудь
    TOYOTA 45250-6A681 Рулевая колонка 18500р - это цена на 2012 год. Сколько сейчас -наверное на два умножить можно...
    у меня дорестайлинговая сотка - VGRS нет у меня... Обнаруживается в первую очередь наличием сигнальной лампы на табло (наверняка), ну и конструктивно так же...
    пысы
    как я уже говорил выше, менять в рулевке есть много чего... там крестовин несколько штук и прочей лабуды... за каждой лабудой разбирать колонку, просто надоест. Хорошо если с первого раза попал и поменял то что надо, а если нет, то снимать и методом тыка попадать. Да и под заказ долго все заказывать.
    • Машина: TLC 100 VX 1998 бензин автомат зеленая
    У меня в стоячем положении рулевая колонка немного люфтит и на кочках руль отбивает из за этого люфта, трясется он. Под замену втулки болтов рулевого вала скорее всего? Покупать заранее? Или нужно разобрать сначала все, глянуть что менять, а уже затем что-то покупать?
    Сразу купи.Там менять 10 минут.Разбивает всего две из 6 обычно
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    Приветствую.
    как заменить 4 втулки я знаю
    как заменить еще две (фото прилагается)
    спасибо
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    А зачем ? Они же запрессованы . Не бывает там люфтов .
    Если уж так хочется , закажите ее новую , номер 45870-60160 , втулки не идут в зап часть .
    спасибо
    Спасибо это много , хотелось бы узнать причину данного вопроса о замене вышеобозначенных втулок . С ними по определению ничего не может произойти .
    16 часов назад, Valery сказал:
    Судя по каталогу, в этом месте стоят втулки с номером 90389-08124, которые как раз стучат.
