serg Spb
Печка слабо греет!!
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    HiLux, лев. руль, мотор- бензин, 22R.
    Вопрос в следующем:
    1) С похолоданием заметил- мотор при движении не греется (дачик температуры в крайнем левом положении). Когда стоишь- потихоньку прогревается.
    2) При вкл. печки на максимум обдув очень слабый. (не на ноги, ни на фэйс, ни на стекло не дует почти) blink.gif Хотя моторчик печки молотит как бешенный! (громко)
    Вопрос: так и задумано или надо искать неиправность?
    • Машина: Hilux Surf VZN130 '94 SSR-X 4AT
    1. Менять термостат.
    2. Очищать трубопровод печки от грязи.
    • Машина: Тойота
    К выше сказанному, проверить и при необходимости исправить управление шторкой, которая смешивает горячий, и холодный воздух (если она не работает то может дуть холодный воздух при горячем радиаторе печки) кроме этого проверь краник, может он забит или не работает.
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    парни у него не дует значит ищи причину в другам
    1.потрогай рукой радиатр печки если он горячий
    то прроблема нет должного обдува(смотри воздуховод)
    2.это то что тебе уже тут предрожили.
    вот и смотри...............
    Спасибо за информацию! Пойду смотреть.
    А может еще в термомуфте проблема непрогревания движка?
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    по поиску до фига похожих тем.
    у меня тоже слабовато и не горячо дует, много читал, буду весной предпринимать следующее:
    1. Снимать решетку воздухозабора снаружи, под дворниками, и выгребать мусор. (можно оценить насколько виноват этот мусор, сравнив как дует печка при заборе воздуха с улицы и из салона)
    2. Снимать охладитель кондиционера (под бардачком), все равно у меня не работает, и не надо, а когда он пылью забит, то создает большое сопротивление потоку воздуха. Зато в его корпус может быть удастся придумать что-нибудь типа салонного фильтра)
    3. Промывать систему охлаждения. Ну тут можно и термостат проверить и кран печки.
    4. Снимать и чистить от пыли снаружи и грязи внутри радиатор печки в салоне.
    Надеюсь этот комплекс мер также поможет победить запотевание стекол от печки (тоже распространенное в форанерах явление)
    • Машина: Вагончик на колесах
    Добавлю к этому чистку воздуховодов
    А так все правильно
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    После выкл. двигателя проверить нижний потрубок радиатора, если холодный или теплый ежели чем верх патрубок, тогда термостат надо менять
    даже добавить не чего..........
    Всем огромное спасибо за советы. А стекла действительно патеют и даже замерзают! sad.gif
    • Машина: Тoyota 4runner 3 vz-e был...утилизироан
    А у меня вот такая проблема- дует сильно но воздух не сильно горячий,мотор прогрет,стрелка указателя чуть левее середины.
    Куды влезть?
    Куды влезть?
    Чистить печку, а перед этим проверь двигаются ли шторки печки бывает что тросик соскакивает и ты ничего не регулируешь
    Так и не разобрался с причиной. Может есть владельцы именно ХайЛюкс пикапов с такой же проблемой? Может у них всех так слабо дует?
    Воздух нагревается нормально (пропорционально прогреву двигателя)
    Моторчик печки молотит как оголтелый, с ревом. Снял бардачок (он под ним находится) и убедился, что все воздуховоды на месте, заслонки откраваются, моторчик вертится.
    Но на выходе со всех воздуховодов (куда не переключи: хоть на стекло, хоть на ноги, хоть на фэйс) дует ели ели. Только на 3-й и 4-й скорости немного ощущается дуновение. dead.gif
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    радиатор печки забит напрочь (снаружи)!!!
    To: serg Spb
    Если на холодную дует нормально то либо сам радиатор печки снаружи весь забит или мусор всякий в отсеке где дворники
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    287128[/snapback]
    Такая же кака! Это как лечить, что снимать, что разбирать?
    Дует одинаково слабо не зависимо от прогрева воздуха/мотора.
    Может конечно и радиатор печки забит совсем. Ведь перед тем, как воздух распределяется по воздуховодам, он же через него продувается. До него через бардачок я не добрался. Чтоб его прочистить- надо всю торпеду рабирать или можно попроще?? sos.gif
    Машина у меня вот такая: JT132RNB909004393
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    Наверно он устал. У меня тоже шумел сильно, обычно включал на 3 (из 4-х возможных). На первых двух дул очень слабо. Заменил на новый - теперь дальше 2-ой не включаю - сдувает если не пристёгнут biggrin.gif .
    Если мотор прогревается только на месте а на ходу сразу остывает-сто пудов термостат заклинил в открытом положении или нет его. Ещё если стёкла потеют наверняка включен режим рециркуляции,кстати на нём и печка дует гораздо слабее чем на режиме воздухозабора с улицы. Хотя на 3 и 4 всё равно дуть должно ощутимо.
    • Машина: Тойота
    Для того, что бы дойти до истины, сначала нужно убедиться, что есть нормальна циркуляция ОЖ в радиаторе печки, с максимальной теплоотдачей от двигателя.
    Проверить можно рукой на ощупь, если на глаз температура одинакова, то дело тут в управлении, смотреть необходимо прохождение воздуха по системе отопления, ну и сам радиатор, а то бывали случаи тряпки кто ни будь запихивал biggrin.gif
