    • Машина: Toyota 4runner '93 130 2LT
    Привет всем!
    История вопроса такова: снимал переднюю печку, поскольку текла.. Заодно, пока все потроха были вынуты, задался вопросом установки салонного фильтра, ибо дышать пылью не айс..
    В итоге нашел подходящий по размерам салонный фильтр, установил его между блоком печки и воздуховодом, идущим от блока вентилятора.
    Кондея у меня нет изначально..
    Сам фильтр пришлось немного подрезать, а на внутреннюю поверхность блока печки, куда филльтр устанавливается, наклеил оконной уплотнитель, чтобы закрыть щели..
    Цена вопроса 300р за фильтр + уплотнитель 1м 17р
    Результат: Ехать по абсолютно пыльной дороге одно удовольствие, все окна закрыл, вентилятор на полную, и никакой пыли..
    Еще один плюс: когда снял печку - долго мыл и продувал от всякой пыли, волос и прочего мусора, думаю, что теперь печка засоряться не будет и зимой греть будет намного лучше...
    Изменено пользователем k05ta
    А насколько неудобно его менять? Он же на всю жизнь.
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Откручивается бардачок всего несколькими болтами.
    Спасибо автору, я себе тоже нечто подобное собирался колхозить.
    Теперь даже знаю номер :)
    и ещё не у всех пустышка, у некоторых стоит кондиционер(((
    Снять бардачок. Отсоединить воздуховод. Доступ вполне удобный.
    Как быть владельцам машин с кондеем не знаю.. Нету у меня его.. Может и там воздуховод какой есть, который легко снимается..
    На форуме есть темы, где описываются способы установки салонного фильтра перед радиатором кондиционера..
    Нарпимер Здесь
    • Машина: Toyota 4Runner-II 93 гв; V6; 3л; бензин; N130
    Вот спасибо! Меганужная вещь!
    ООО,нужен этот фильтр однозначно!!!,Автору респект!!! :ok: :ok: :ok:
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    если не сложно размеры фильтра в студию :thank:
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Померяй у себя и подбирай http://exist.ru/pric...oolkitScripts=1
    Размеры есть в инфе фильтров
    Изменено пользователем Ghost-51
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Ребят,а есть ли смысл ставить фильтр очистки воздуха на безкондейную машину, один фиг окна летом открыты? Зимой всяко дряни меньше на дорогах,может лишний гемор это, да и стыки потом на печке уплотнять надо будет,фильтр лишняя преграда воздуху холодком веять будет пассажиру в ноги.
    Вот у мну он как раз без кондера.Стараюсь чистить раз в два года.Один хрен пыльный и грязный бывает.Да и с чего такие выводы,за холодок пассажиру интересно??? Изменено пользователем ART SSS
    Ну поток воздуха нормально не проходит до радиатора печки,на пути стоит фильтр своеобразное сопротивление,соотвественно воздух начинает переть со всех мест где плохое сочленение.
    Знаешь,там то губка по кругу.Сжатая к тому же,не думаю что так уж и попрет из щелей.Если тока забитый фильтр будет
    Я знаю как проверить! :) Надо дождаться зимы и поднять темку!
    Этой зимой возился с печкой,стоит на половину перекрыть доступ воздуха с улицы у пассажира сразу дубак. На рыбалку с приятелем едем,он температуру прибавляет и прибавляет, я в одной футболке, на него смотрю как на сумашедшего,а он ноги под себя чуть ли не пихал :)
    допустим у меня смысл есть (пыль) гравийная дорога все тянет в салон забивает воздуховоды, а как зимой включишь вентилятор так кричи караул
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    про дубак это вообще отдельная тема.Не первый год уже бьюсь.Жена уже всю плешь проела,особенно зимой-мерзнут ноги.Пытался специально летом разобраться с подачей холодного воздуха,разобрал все кожухи в районе печки и вентилятора.Проверил-все заслонки и уплотнения прилегают плотнячком.Вроде холодный воздух никоим образом не должен попасть в ноги пассажиру,а он сцуко все равно каким-то образом попадает.Уже и салон спереди перетрес в поисках дыр-ничего.А включаю вентилятор при при положении рычажка на подачу забортного воздуха- и он гад каким-то образом минуя кожухи гуляет в ногах пассажира.Сломал уже всю голову.А значит что и недоходя до придуманного топикстартером фильтра, забортный воздух в грязном и холодном виде все равно окажется в ногах пассажира.Была целая тема по поводу холодного воздуха в ногах пассажира.Оказывается у очень многих такая бяка творится.И практически никто не победил эту гадость,сколько б не лазили по кожухам.Только полностью закрытая заслонка подачи внешнего воздуха спасает от этой беды.
    Как раз ковыряюсь с печкой,сегодня на интерес залезу и посмотрю что там и как.Думаю есть смысл заткнуть выходное отверстие с кожуха вентилятора и посчупать откуда прет воздух :unsure2: мож покажет)
    Почему ж не победили - победили,тотальная герметизация всех стыков спасает от холодного воздуха в ногах пассажира
    Тоже ломаю голову откуда может дуть то.У меня там везде губка стоит.Сам переклеил вместо старой..........Не пойму...........
    да все там уплотнено,уже проверено не раз.Даже заслонки закрываются плотнячком.
