    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Подскажите какой должен быть ход штока рабочего цилиндра сцепления (см)? Плохо переключаются передачи :(
    штоком ничего не решишь. Меняй диск+корзину+выжимной.
    А если износ не в самом сцеплении а в цилиндрах (главном/рабочем), т.е. они перепускают тормозную жидкость. Может прежде чем менять всё, лучше сначала проверить износ этих цилиндров, я имею в виду рабочий ход педали сцепления и ход штока рабочего цилиндра.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @1Maks, А сколько прошло это сцепление известно? Главное не прозевать... Я у себя знал что сцепление родное и на тыках 350-400 решил заменить, все уже было в нехорошем виде и маховик пришлось протачивать...
    +1.
    Рабочий при больших пробегах тоже лучше заменить, вместе с "диск+корзину+выжимной. "
    Пробег 400 000 где-то, не знаю менял ли сцепление предыдущий хозяин, но думаю не менял :( сразу вопрос наскько сложно снимать коробку, и во сколько обойдется покупка диска , корзины, выжимного. И еще подозреваю прийдется менять первичный ипромежуточный вал коробки. Может кто сталкивался, интересует сколько такие железки будут стоить.
    Спасибо всем за советы :)
    Изменено пользователем 1Maks
    • Машина: )
    (без разборки) смажь шлицы перв.вала\диска сцепа
    Спасибо попробую
    Подскажите пожалуйста
    зачем промежуточный вал менять ?????????????????7 и первичный? Какие симптомы неисправной коробки ? Кто продиагностировал и кто будет менять валы??????????
    Сколько стоят диск, корзина , выжимной- есть экзист, магазины запчастей и тд- узнай там. Стоит порядка 10-15 тыс оригинал.
    Снимать коробку не сложно, но тяжело. Весит много, да еще с раздаткой надо снимать- вдвое тяжелей. Лучше это в сервисе делать.
    • Машина: Toyota 4Runner vzn-130, TLC 80 1FZ-F, +2", 33MT.
    Снимать коробку не сложно, если делать это с Михаилом Кокляевым. :) Тяжелая она, зараза, но вдвоем все решаемо. По ценам: я менял 2 месяца назад. Диск 5000, корзина 6000, выжимной 2000. Диск и корзину взял усиленные от грузовика Hino, встало все без проблем. Валы трогать вряд ли нужно,а вот сальники поменяй все,до которых доберешься, в особенности задний коренной.
    • Машина: TLC 80 VX
    Не знаю как легко снимать, мы вчетвером танцевали с коробкой в яме, а ставить еще хуже... Лучше конечно делать в сервисе, и желательно с подъемником, а не ямой!!! У себя менял все кроме вилки, ну и в главный цилиндр брал ремкомплект, рабочий целиком... Маховик тоже глянь на кривизну!
    • Машина: TLC 105
    а номера есть диска и корзины от грузовика Hino?
    К сожалению, не сохранил. Но выпускает их "Exccedy". По цене сопоставимо с 80-м оригиналом, при визуальном сравнении помощнее будет.
    • Машина: TLC 80 GX 1HZ
    А у меня такая проблема. недели две назад стал замечать что при выжимание педали сцепления где то на половину она издает звук ДЗЫНЬ. что это может быть.
    http://www.auto-doctor.su/
    Эт плохо. посмотри кронштейн педали в салоне ну и сам кронштейн и рычаг, на предмет усталостных трещин и разрушений
    Визуально все в порядке. Честно грешу на цилиндр сцепления может от старости шток уже стоит не ровно за что то цепляется. потому что когда выжимаеш получается как ступенька. Жмешь жмешь жмешь ДЗЫНЬ и провалилось.
    • Машина: Была 80.
    А мне bor198ok в одиночку поменял сцепление! (Корзину, диск, выжимной).
    Снял старое, поставил новое.
    Сегодня педаль сцепления прилипла к полу при подъеме в гору и запахло горелым. Что это такое?
