    • Машина: Хайлюкс Сурф 1996 г. 2.7 бенз/газ
    Подскажите по замене масла в мостах и раздатке,какое лучше и с какой переодичностью.В "букваре" написано что в мостах каждые 30тыс.мож опечатка какая?Я как купил машину сразу заменил все жижки,проехал 30тыс,значит пора менять?
    Тот же вопрос по коробке,когда менять и какое лучше?
    • Машина: пузотер TOYOTA
    в букваре правильно написано, меняй почаще и хуже старой машине от этого точно не будет.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5515
    Спасибо,таблица пригодилась,сегодня поменял,масла,прошприцевал карданы.
    • Машина: VZN61LG-MSEA;3VZE и несколько низкобрюхов
    запрвил в коробку механнику не 3 а 4 литра через ручку ,как думаете слить литр или пусть бултыхается?
    Лишнее масло там не нужно. может и через сальники давануть если сапуп плохо работает. Лучше слить там же пробка есть для регулировки верхнего уровня.
    • Машина: SURF 185. 2.7 . 99г. Multi Mod. LSD
    Уважаемые знатоки, подскажите что залить в задний мост с ЛСД  по книги 85-90, но наши мастера говорят надо 75-140. Якобы замерзнет в наши морозы. Кто что льет?
    • Машина: тойота хайлюс
    Я заливал Кастрол специально для мостов с ЛС. И по цене что то дорогой он был.
    1392614375285.jpgВот такое? Мне его рекомендуют. Но ценник !!!  Блин тогда сапун придется выводить, жалко если хлебнет воды  :laugh:
    Есть еще Титан с такими показателями, примерно одна цена.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Залей Тойотовское. для LSD
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    А ЛСД живой? А то, может, ему уже и не надо ничего особо. Если живой, лучше Кастрол. Дорого, но так он и дальше жить будет.
     Живой! я вот тоже думаю Кастрол, что то его уж очень хвалят. За оригинал как то молчат, а ведь всегда говорят оригинал лучше.
    • Машина: Пешком
    Где то читал что трансмиссионное масло Toyota не выдерживает низких температур -25 уже замерзает.
    Сам думаю что заливать - предложили Total 75W90
    Есть такая тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=230924&hl=%2075w90&page=1
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Лучше этого Кастрола SAF-XJ 75W140 для редукторов пока вроде ничего не придумано..пусть дорого...зато масло очень хорошее
    • Машина: 4runner-130 3vz v6
     здравствуйте ! нужен совет по мосту lsd на прадо 95. гудит при110км и пропадает при120км и немного гудит по городу , посоветуйте что залить как лечить ? год ездил на тад17
    Изменено пользователем archi
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Ехать к тому кто сможет отрегулировать редуктор, но скорее всего надо будет пару менять.
    хочу масло сменить , что залить?
    • Машина: Пешком
    Хз, много подделок сам не знаю какое залить. Если финансы позволяют заливай это в передний, задний редуктор + раздатка
    Castrol Syntrans Transaxle 75W90 , есть ещё Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140.
    Список на Prado клубе низкотемпературных масел.
    75W-90
    - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (-57 оС), пн 4008177071768
    - Addinol Getriebeöl GH 75 W 90 SL (-55 oC)
    - Neste HYPOIDI S 75W-90 (-54 оС), пн OIL1815
    - Fuchs TITAN GEAR HYP 75W-90 (-54 оС)
    - Amsoil Long Life Synthetic Gear Lube 75W-90 (-51 оС)
    - Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 (-51 оС), пн 56077
    - Татнефть GL-5 75W-90, (-50 оС)
    75W-85
    - Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (-51 оС)
    - Gulf Syngear PC 75W-85 (-51 оC)
    75W-80
    - Pentosin G5 SAE 75W-80 (-51 оС), пн 4008849130519
    - Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W 80 - API GL-5 (-48 oC)
    что значит передниймост с ADD и как узнать есть ли он
    75W-90
    75W-85
    75W-80
    Castrol Syntrax Longlife 75W-90 это масло есть у нас думаю залью. благодарю за внимание
    На мосту стоит коробочка и к ней подходит шлангочка. Замыкает полуось муфтой при включении рычага на 4вд.
    Не на самом редукторе а сбоку на чулке.
