    • Машина: LJ - 78. 2LTE.91г
    Турбина!
    Изменено пользователем zero212
    турбина на сколько я знаю хотя могу попутать с маркировкой
    • Машина: ШНива
    у кого были проблемы с авто кпп? вчера на трассе замигал ОД-ОФ. потом пропал. потом опять замигал и пропал. гдето месяц назад когда к перекрестку подъезжаешь на Д, начинаешь потом трогаться такое ощущенье что она со второй начинает двигатся еле как набирает обороты.
    если рычаг в режим L ставишь то она срывается с места. и так раз в неделю повторялось. сейчас ничего не мигает. но чувствуется что начинает ехать не с первой а со второй скорости. что это может быть?
    816882[/snapback]
    Такая же ситуация, только не постоянно со второй трогается... и не всегда переходит на высшую ступень при наборе скорости. Иногда до 110 и дальше ни в какую не переключает. ATF по уровню, горелым не пахнет. Где искать причину?
    Впервые задымил в мае 2007 после обработки металлогерметиком проходил порядка 50тык апреле этого года снова-здорова те-же операции -промывка,обработка,сушка лето в норме, решил к зиме поменять антифриз ивот вам здрасте не только дым но и в придачу к ним! Оно так и должно было случится,итак уже приговор отсрочен на почти на 80тык focus.gif Решил ставить дальше експеремент заварить прада, пока не представляю как- надо греть или нет, какие запчасти потребуются и сколько они стоить будут. wacko.gif
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    По АКПП на форуме было несколько тем - поищите поиском. Так, вспомнить на вскидку - регулировали тросик от сектора газа на коробку, кто-то лазил в группу контактов... как-то так...
    • Машина: TOYOTA LC L J 79 (3L)
    Доброго здоров'я всем, не горит лампочка дальнего света. Лампочка ок, предохранители в салоне ок. што ищо глянуть. Спасибо guru.gif
    • Машина: TL200
    838950[/snapback]
    Ксенон?
    извените, лампочка далнего света в салоне на щитке прибро, синня.
    дык надоть лампочку и поменять... они иногда тоже сгорают. Процедура гиморная - надо щиток панели приборов снимать, но если неспешно и аккуратно, то ничего страшного...
    • Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2"
    839006[/snapback]
    А я без этой лампочки уже два года ездию и на скорость совсем не влияет smile.gif
    у меня тоже такая же проблема я поставил Ксенон и через месяц лампочка потухла... focus.gif . (лампочка при разборе щитка приборов была нормальная)
    Если принципиально так нужно то пошарься в форуме и там подробно описывается процедура устранения такой проблемы.... ))))
    удачи..
    839006[/snapback]
    удачи..
    839358[/snapback]
    Спасибо . Севодне в свободною розетку вставил нероботающий галоген н 4 и так лампа горит .
    • Машина: TL200
    To: BEK
    Ну ты понял к чему вопрос был? tongue.gif Ему там сопротивление надо, не обязательно лампу, на форуме если в поиске посмотришь есть проще решения.
    И ищо вопрос по коробке ( 5 ступка ) при понижении с третей на вторую на скороти 35-40 км невтикаетса сразу , делаю пергазовку и всё ок.
    Так должно бить или синхронизатори. Все другие передачи отлично работают.
    спасибо зарание.
    • Машина: Прадо 78,
    818748[/snapback]
    не факт что глова треснула может прокладку продуть или ГБЦ повело. Нужно снимать опрессовывать ГБЦ если нет трещин то фрезернуть и ставить обратно
    Всем привет! Сколько оборотов должно быть по тахометру при 100 км/ч?
    2LT-E, КПП механика 5ступка.
    840078[/snapback]
    У мну такая же машинка.
    при 100км на 5 скорости -2500 -2700об\мин по тахометру
    при 120км на 5 скорости- 3000об\мин по тахометру
    но у меня еще резина 32м\т стоит.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    Здрассти всем.
    Вопрос.
    Есть у нас на форуме описание разборки и сборки раздатки??
    Киньте в меня ссылкой .. пжалста...
    я уже часа 4 роюсь... наити не могу...
    Заранее спасибо
    Изменено пользователем korsar-tv
    • Машина: Prado 78
    подскажите, пожалуйста.
    ставим дифлочный редуктор в задний мост. гайки которые на редукторе и кардане просто затягиваются или надо затягивать под определен усилием. в мануале нашел там пишут 25нм? кто как затягивал?
    Всем здрассти!
    вот какой вопрос: стоить ли сеточка в баке на топливоприемнике? и как ее оттуды вынимать? нада бак снимать или нет?
    вот иешшо вапрос: подходить ли задний бампер от 70 иль 71 на наш 78-ой кузов?? а именно воть энтоть ??
    Заранее спасибо
