    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    Александр Рукосуев - из полосы скобы не попадались, обычно из прутка, а там точечный контакт между круглым и круглым, отсюда вероятность соскальзывания, потому и приобрел мощные стяжки...
    • Машина: Prado 78
    возникла проблемка...
    менял лампы в приборной доске, не подсоединил потом тросик спидометра ( не попал спервого разу). спидометр не работал. надо было с утра ехать.
    ехал без работующего спидометра,замигала кнопка ОД-ОФФ. могло ли это возникнуть изза неработуюшего спидометра? когда в обед тросик спидометра подсоединил. миганий нету.
    датчик скорости для АКПП берет сигнал через тросик спидометра, если тросик не подцепил или он оборвался - на АКПП не приходит сигнал о скорости и ломпочка ОД мигает, сигнализируя о неисправности, аналогично Чек Енджин.
    Намедни тоже лампочки в панели приборов менял - и подсветка, и сигнальные - все посыпались, видимо срок службы истек - иные перегорали после легкого встряхивания. Потом в кнопках все поменял - и во включалках хабов и переднего моста, и режиме подвески, и эконом. режиме коробки, и в панели управления климатом. Щас прям полная иллюминация party.gif
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Много возни, чтобы до лампочек в панели добраться? У меня тоже процесс идет.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    915933[/snapback]
    да, причиной был тросик
    916010[/snapback]
    сложного ничего, тока тросик спидометра ослабь(он уложен под водительским поликом - открой, увидишь крепление) это даст пару см. для того, чоб руку просунуть под щиток (проще) вот и всё...
    • Машина: Prado 78
    korsar-tv - да верно, а то у меня сначала не получчалось попасть в тросик.
    кстати, я еше снял корпус пластмассовый коробки. там где цифры P R D 2 1
    у меня там было темно) я поменял лампочку, и теперь ночью красиво цыфры святятся)))
    надо аккуратнее со жгутами разъемов панели приборов. у меня три провода в разъеме "А" под корень обломались, пришлось разбирать разъем и припаивать. Эт, видимо, привет от прежних установщиков сигналки - ну очень по варварски подцеплялись...
    • Машина: TLC-78 полный комплект- блокировки ,лебедка и прочее.Suzuki Jimny
    Здравствуйте все!На 26стр Миша выставил фото с протечками, у меня такая же история.Что это? Чем грозит и как исправить?Заранее благодарен.
    • Машина: KZJ 78 TE
    2 MUD:
    2 версии
    1) EGR будь он неладен. Глушить и только глушить.
    2) Турбина масло гонит.
    З.Ы. у самого встает вопрос по замене турбины, есть 2 варианта - родная или от 95 прадика кулерного. Что ставить?
    kalam - лучше родную... где-то на форуме был обмен мнениями, что с установкой деталей от "кулерной" машинки на "некулерную" случаются засады. Точно не помню, может и не так все страшно, но вот осадок от тех прений именно такой остался...
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    Когда снимал ксенон smile.gif обнаружил возле колодки для лампочки Н4 еще какую-то колодку, очень похожую на HB3(4) коннектор - кто-нибудь знает, что это и что туда включать?
    Когда ставил ксенон - не заметил эту штуку. Включено в неё ничего не было.
    Все освещение работает.
    Неужели никто не может обьяснить от чего протечки(стр.26,Миша)
    • Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2"
    Борисыч
    Что это-- kalam тебе же описывал
    1 может быть турбина забрасывает масло (проверь тоже желательно), или
    2 ЕГР забрасывает всякую херь тебе в коллектор. (глуши)
    Чем грозит--- ну будет тебе гряз под копотом и сопливый вид двигателя
    как исправит?-- читай выше и ниже тоже
    Коллектор снять, вымыть два сантиметра грязи, поставить обратно на новые прокладки с герметиком. Больше из-под него ничего лезть не будет..
    581615[/snapback]
    давай удачи friends.gif как устранишь отпиши обязательно, каковы результаты.
    имеецо вопрос...
    в прадике есть така фигня - когда ключ из замка достаешь (при включенных фарах) начинает пиликать там, звенеть чонить??? search.gif
    у меня ничо не пищить... и я уже несколько раз забывал так фары выключить(в светлое время).. black_eye.gif
    поделитезь знаниями.. а...
    у меня ничего не пиликает, тоже пару раз забывал выключить свет
    в принципе, сделать такую сигнализацию - не проблема
    нужны 2 реле и пищалка
    (+)---НЗ реле на зажигание---НР реле на свет---пикалка---(-)
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Перечитай всю тему. Где-то Pradik расписывал, как пищалку от дверей переделать на пищалку от фар. Блок стоит за бардачком. Так он там провода перепаял подсоединив от подсветки прикуривателя. Поищи.
    А кто подскажет,фильтр 90917-11036, который стоит перед датчиком давления промыть возможно? Или только замена? Чё то засопливел, сволочь. Думаю, забился.
    • Машина: TLC FZJ-80
    Кутузоff- может трещинка в нем образовалась, вот и сопливит?
    на 3 странице было про трещинку...
    вот иешшо вопрос
    слышал и даже видел(вроде) в нете, что на 78-й ставят назад сдвоенные амморты...
    кто чего знает про это? я, с обеда уже сижу в нете и пока канкрктно в тему ничего не нашел
    Кто делал или точно знает плюсы/минусы, схемы установки.... поделитесь опытом и знаниями...
    Спасибо
    Видел тока фотку в интеренте. Там вторые амы стоят по углом от задней части рамы к мосту. Но это самому всё варить надо.
