    Недостаток тепла со стороны дверей ощущается в движении (левая нога водителя, правая нога пассажирара)
    Устранеяется наклеиванием доп. уплотнителя на торцы дверей ( со стороны пететель)
    дополнительно можно подвести воздуховоды к дверям:
    под торпедой есть съемные заглушки на воздуховодах (похожи на колпачки одеваемые на горлышко винных бутылок)-
    удаляем колпачки, унадеваем гофру, проводим доп. Воздуховоды к дверям.
    Общий прогрев:
    Утеплитель капота
    "Слюнявчик" поверх радиаторной решотки !!! - за зиму решотка с Московскими реагентами облезает.
    Мене больше нравится установка шторки от ТЛК80 под радиаторную решотку.
    Шумоизоляция салона снижает тепловые потери кузова.
    Мужики вы извините, но мне кажется Вам просто не с чем сравнить. Я ездил два года на японце и сейчас вторую зиму катаюсь на новой. По теплу это две большие разницы. Я на японце-старом не чего не утеплял, нос машины не чем спереди не закрывал. Шумку и теплоизоляцию не делал, в последнею зиму только заклеил двери, так как от туда шел сквозняк. Руки сквозняком продувало. Поэтому мне как минимум кажется надо поэкспериментировать с радиатором, хотя он от японцев по креплению не подходит. У нового носа немного по другому радиатор крепится к кузову. Наверное летом если получится буду думать.
    • Машина: ленд крузер 76
    шумку делать однозначно надо ,несёт холодом со стороны дверей да и пол холодный ,в прадике была африка ,вот думаю :есть ли смысл устанавливать доп печку от системы охлаждения (более бюджетный вариант )или фен поставить ,,с зади не совсем то и тепло
    Зачем менять радиатор?!
    Поствь шторку или закрой на зиму 1/3
    Сколько печек не ставь- по предним дверям будет сквозняк- кругом "ташкент" а нога ближняя к двери мерзнет
    Нужно добавить воздушный поток к двери (см. Выше)
    Да закрыт у меня радиатор спереди Алексей, только все равно долго машина греется, не так как хочется. Летом торпеду разберу, посмотрю по каналы которые ты говорил может что и получится.
    • Машина: TLC-76
    Аналогичная мысль меня посетила в эту зиму, когда посмотрел воздуховоды.Какие-то игрушечные.Летом заняться надо будет добавить воздуховод со стороны двери.А вообще подогрев всех сидушек+ Вебасто и шумотеплоизоляция + одеяло под капот на двигатель+войлок между радиатором и решёткой и нормально прогревается.Где-то через полчасика достаточно тепло.А чего вы хотели сарай то не маленький.
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    так получилось, что машину после осени начал использовать месяц назад, с осени в морозы.
    при поездке за город, начали подмерзать ноги.
    в салоне жара, а ногам холодно.
    полез посмотреть, оказалось, что когда делали теплоизоляцию, ковролин не правильно лег и слегка отошел в сторону.
    поправил его и ногам стало тепло.
    там буквально немного смотрел он в сторону, а разница ногам ощутимо заметная.
    сквозняк есть в передних дверях. сегодня ощутил ;0)
    буду дополнительный уплотнитель ставить.
    Изменено пользователем Кашевар
    ребят ,так на ваш взгляд ,от печки жидкостной второй толк будет или лучше фен воткнуть ??
    Открой дверь посмотори на стойку кузова в направлении поворотника- увидишь причину сквозняка.
    Мы используем самоклеющийся D уплотнитель (перед монтажом поверхность обезжирить и погреть феном)
    Есть мысли заклеить торец крыла (вдоль стойки) пленкой или виброизоляцией?
    ок, посмотрю.
    как станет теплее, есть мысль выехать на речку и дополнительно прошумоизолировать и теплоизолировать ещё все по кругу.
    у меня немного неправильный выхлоп, который сейчас не дает возможности сказать, что и где луше зашумоизолировать.
    как только выхлоп переделаю, так сразу и займусь.
    что такое вторая жидкостная печка?
    если печка от движки, то, имхо, бестолку. выше уже писал что да как.
    Штатная вторая печка в подлокотнике- обеспечивает тепло в ногах задних пассажиров
    ИМХО если стоит выбор доп. печка от системы охлаждения ИЛИ сухой фен - я за Фен
    согласен, если выбор между печки от системы охлаждения или фена, то я тоже за фен.
    однако движка будет недогретая получается, и лучше тогда, наверное, воткнуть что-то типа вебасты, ну в смысле котла, для подогрева охлаждающей жидкости.
    тогда и двига горячая и в салоне тепло.
    вебасту воткнул сразу же по приобретению ,ставлю по умолчанию на каждую машину , с выбором фена практически определился аиртоп скорее всего поставлю ,ценник на него более менее демократичный ,по отзывам вроде тоже нормальный ,спасибо за совет
    если у тебя стоит уже вебаста, то как ты тогда мёрзнешь?
    я вот честно говоря делаю так.
    включаю вебасту на полчаса, но через пятнадцать минут завожу двигатель.
    сажусь в машину и мне тепло.
    сел и поехал.
    но у меня эта машина не для поездок по городу и на короткие расстояния (хотя скучаю сильно по ней и в последнее время катаюсь по делам и по городу, но у нас тепло), так вот в пути становится жарко.
    я пробовал при максимально минус 33. в движении жара.
    в парковке холодно.
    в парковке включаю вебасту.
    примерно так..
    при выборе фена смотри по настройкам и в том числе сколько он работает от таймера.
    к примеру я установил вебасту. но максимальное время работы - час.
    на рыбалке раза четыре просыпался и включал её.
    счас ставлю фен.
    мы монтируем сухой фен Эбершпехер, к нему есть опционный блок управления, автоматически запускающий/выключающий устройство по заданному пороговому значению температуры (на подобии климат-контроля)
    я пользую авто по разному ,в том числе и по городу ,бывают частенько короткие пробеги ,вебасто конечно помогает неплохо но салон всё равно прогреться не успевает ,на аиртопе тоже есть подобие климат контроля ,эбершпехер тоже хорошая вещь ,но ценник совсем не гуманный ,практически в два раза выше нашего аналога
    вот такой тоже буду устанавливать в левую заднюю арку. чтобы в ноги спальника при ночевке дуло.
    однако жрет аккум не хило. привыключенном двиге.
    по моим наблюдениям вебасте надо от пятнадцати минут, чтобы прогреть салон + включенный двинатель.
    но и температуры у нас послабее.
    однако ветра и влажность убивают...
    алгоритм пользования вебастой такой же как у тебя ,думаю он стандартный ,может я просто привык к зажигалке ,что там нууу очень тепло по сравнению с дизелем )))так что фен буду ставить обязательно !!))
