    • Машина: LJ-78
    To: @shalva-zimin,
    Втулка ничего не даст, просто там внутри сайлент-блока железяка достаточно мощная. Завтра, если найду, фотку выложу.
    Все пытаюсь доехать до нашего производителя изделий из полиуретана. И заказать сайлентблорки нужнеого размера ( Чуть больше чем оригинал). Есть слухи что кто то у них на 70ку подобное делал.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Давай доезжай, потом заколхозим с нуждающимися.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Ну как в итоге проблему решили?У меня это ухо стало овальным-вот и думаю как решить проблему
    Обычно решают так. Вырезают небольшую часть этого элипса и загибают его до окружности, но меньшего диаметра.  Т.е. штатный салентблок там сидит плотнее
    • Машина: LJ-78
    Это то о чем я и писал шесть лет назад. Только вчера так человеку повторил.
    Мне простительно, я колхозник.
    Правильнее у Азиата комплект под 80-й сайлент-блок заказать.
    8 минут назад, bor198ok сказал:
    Я  и под стандартную подвеску  под сайлент задней  панары  70ки сделал .
    А на задней панары то, что?
    Там вроде обойма и там и там
    5 минут назад, G-class сказал:
    Обычный  сайлентблок там
    Я ставил полиуретан фирмы точка опоры, непонравилось, жидкий он сильно, да и шимми с ним возникал. Нашёл старые родные втулки, так и стоят до сих пор. На другом конце стоит от панары 80ки, он побольше. Вот думаю надо и на этот край переделать.
    Какой сайлентблок подходит на палец?
    18 минут назад, Антуан сказал:
    на палец?
    палец  надо удалить  и сделать нормальный  кронштейн под обычный резинометалический  сайлетнблок .
    надо просто выточить новое кольцо с двумя конусами и приварить вместо старого уха. Тогда все норм будет еще пару десятков лет.
    • Машина: TLC 73, ГАЗ 69, ХR650r
    4 часа назад, bor198ok сказал:
    если так делать, то лучше все таки обернуть чем нибудь, у меня на днях это ухо разорвало пополам, до этого ничего не колхозил, ща поджал, заварил и обернул пожирней...
    а еще чтоб не варить не поджимать ничего, до этого я ставил внутреннюю половину оригинал, а наружнюю  резинку амортизатора от газ 53, помоему или 66, она обжимаясь поддавливает все хорошенько, много лет так отьездил..
    • Машина: LJ-78
    tul Илюх, фотка плохая, темно. Как раз накладку сверху всегда привариваю чтоб не разорвало как у тебя.
    Spheruum  Это Азиату хорошо, у него станок токарный есть.
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, bor198ok сказал:
    Такое впечатление, что в России единственный токарный станок, и тот у Азиата.
