    • Машина: RRS/TLC200
    После лифта 200, мост сдвинулся влево. Нужна регулируемая вставка в панару, может кто занимается или продает сей девайс? От 100\105\80 не подойдет, диаметр тяги 3см 1мм?
    Изменено пользователем ded163
    • Машина: Toyota hilux-surf I
    самое ошибочное мнение - это удлинять тягу панара. Дело в том, что она должна работать в своем диапазоне/амплитуде. Но ты сместил амплитуду качение вниз на 4-5см, соответственно нужно и тягу панара выставить обратно под тот же угол, иначе готов поспорить ты уже почувствовал как на гребенке и рельсах у тебя жопу переставлять начало. Смещение моста здесь не причем - тягу удлинишь и он обратно уйдет по кузов, но сути дела не поменяется. Поэтому тебе нужно делать следующее: раз уж тачила хорошая, то спиливать крепеж тяги к мосту кощунство, так что изготовь проставку нужной высоты, которая с одной стороны повторяет саму тягу панара, а с другой - петлю, в которую садится эта тяга. Надеюсь при лифтовке, твои сервисники не забыли ослабить болты всех салентблоков подвески и затянуть их уже когда машина стояла на новой высоте. Если некоторым не понятно зачем эта процедура, то поясняю, что резинки подвески стоят не крутятся внутри рычага, а скручиваются и у них есть критический угол скручивания до тресканья (полиуретан здесь рулит конечно). А когда амплитуду работы подвески смещают, то эти резинки уже встают в угол, близкий к критичному, как если бы колесо уже выпало, но теперь колесо выпадает дальше и резинки просто трескаются. очень скоро их всех нужно будет менять
    до 3" нормально работают регулируемые втулки в панары
    Хотим Идеала - наращиваем ОБА кранштейна (на мосту и на раме) каждый на 1/2 фактического лифта
    • Машина: TLC 200, Hilux 8g 37", Sherp Max
    Всем привет. А какой вообще лифт возможен на 200ку? и как его реализовывать лучше, просто проставки под пружины или все таки есть нормальные комплекты для лифта (амортизатор, пружины и тп), например ОМЕ? и какое по максимуму колесо можно поставить на 200го, хотелось бы конечно 35 ;)
    Вопрос связан с тем, что хочется построить на базе 200го некое подобие экспидиционника для не очень экстримальных путешествий (для этих целей есть 105й на 37 колесах).
    У меня лифт by ОМЕ 2", размер резины 305\65-17 примерно 34", 35" думаю влезет, если брызговик выкинуть.
    а как ты решил свою проблемму с задним мостом?
    Пока забил. Неудобств не доставляет. Хочу сделать как тут посоветовали: нарастить кронштейны 2.5 см от рамы и 2.5 см от моста. Буду спецов искать.
    Вот как сейчас выглядит. Думаю 35" должны без проблем влезть. У Гала на 100-ке с 2" лифтом 35" стоят.
    • Машина: Много не моих
    приезжайте наши чудо мастера все сделают!!))
    панар регулируемый сделать- не вопрос, и до +4" он работает(по опыту 80-к). У меня их производство на промышленную основу поставлено B) только вот исходный панар нужен для переделки....
    С удовольстствием бы приехал, но в Москву вломы чехлить. У нас делают вставку регулируемую из десяточной детали какой-то рулевой тяги или что там у них, но не камильфо как-то.
    Еще совет тем кто собирается лифтоваться таким же образом. Я когда заказывал, выбрал самый "мягкий" вариан. При повороте крен не большой (меньше чем на родной подвеске), т.е. пружины работают отлично, но при выходе из поворота кузов покачивается, на кочках такая же история, я так понимаю нужны более жесткие амортизаторы.
    А если вставку сделать и выслать, а я тут вварю?
    в принципе можно, но мы не только ввариваем, но и красим полимером, и сайленты новые ставим... готовый продукт, короче... Это я к тому что панары на 80/105 есть готовые сколь угодно, а вот полуфабрикатов- вставок- нет.
    на след.неделе выточат, отправлю.
    Не не встанут, руль в право колесо упрется в размыкаемый рычаг стабилизатора
    У 200-ки даметр панара больше, семидесятые и тем более 100тые втулки не подойдут
    У меня вроде обычный стабилизатор и проставки 3см. Диаметр панары один в один как у сотки 34 мм.. Наиль, если сделаете я бы взял, а зачем сайленты менять?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Это 32,6"
    Это 32,6"
    Если 285\75-16 это чуть меньше 33", я считаю 305\65-17 = 305\70-16 = 295\75-16... :rolleyes: , короче сойдемся на 33" :friends: Мания величия, куда без нее ))).
    Полезная штука
    http://tyres.spb.ru/tirecalc/
    Короче, пытливый ум рукам покоя не давал и я померил. Калькулятор немного ошибается, хотя многое от производителя зависит. 305\65-17 = 285\75-16 = 81 см. Мерил БФГ.
    По второму вопросу: с 2" лифтом 35" (315\70-17) встают с минимальными доработками брызговика снизу и кронштейна (подогнуть). Фото:
    • Машина: TLC 200
    Классно смотрится! А ты зад тоже на 2" поднимал? Если не сложно, скинь фотку вид с боку. Я на свою хочу поставить 305\65-18. Должны встать нормально. Но не хочется задирать зад. У ОМЕ есть пружины с 20мм лифта (задние). Буду пробовать выровнять машину.
