Бурал
Строительство забора
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Всем привет!
    Озадачился я строительством забора на участке и встал вопрос: как строить??? Ну конечно, первым делом нужно установить столбы. Тут есть несколько способов, все
    они давно известны и казалось бы, что места для творчества не осталось, да нет, извините - мне кажется есть! Во всяком случае я про него еще не слышал и не читал.
    Способ следующий: имеем столбы из трубы НКТ диаметром 73мм. Имеем так же бензиновый мотобур Хускварна 143 с диаметром шнека 80мм. Поступаем так: бурим в земле
    отверстие строго перпендикулярно и бросаем в него пару мастерков бетона. Далее, акуратно опускаем столбик и слегка его придавливаем. После запускаем виброногу ударную и проходим почву вокруг столба предварительно примагнитив к столбу два уровня в перпендикулярных плоскостях и вибрируем с нужной стороны, добиваясь вертикального расположения столбика. Что вы думаете по этому поводу, может кто строил по подобной технологии?
    • Машина: Hilux
    тоже озадачился щас строительством забора, точнее ворот: имеем грунт водный, все плывет. Думаю сделать так:бур...отверстия, ставим столбы туда и заливаем раствором. Но думаю,что с годами все-равно будет изменяться уровень(
    А если засыпать землей с помощью виброноги, то держаться думаю будет,но также будет плыть, только быстрей...хотя хз)
    Делал фундамент для сараев с заливкой столбов, пока вроде не плывет уже 4 года, но там столбы обвязаны еще.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    все зависит от того, на какую глубину будешь заглублять. Должно быть не менее чем на глубину промерзания, иначе выпрет.
    Сорри! Конечно же 240см! Это у нас глубина промерзания. А бурят большие ямы лишь потому, что в ней можно отцентровать столб, а тут основной гемор - пробурить
    строго вертикатльно! Вот и сделать так, а как ?
    А грунт - плотная глина!
    Изменено пользователем Бурал
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    может просто забить? у меня зибит на полтора метра. полет нормальный.
    погуглите ещё на ттему винтовых свай
    • Машина: Toyota SURF 1KZ,Nissan wingroad
    73 труба это хорошо,а перемычки какие будут?Следующее-из чего забор-сетка,профнастил.где будет находиться забор,т.е.какую ветровую нагрузку будет нести,если между участками,то ладно можно и так оставить с двумя мастерками бетона и провибрировать,а если забор защищает участок от ветров с поля,то и столбы должны стоять почаще через 2м и поглубже-80см,и диаметр шнека 20-30см и все это бетончиком с вибратором.
    Я так людям делаю!
    ЗЫ Кострома не Нефтеюганск почва разная.
    Изменено пользователем Костромич
    • Машина: HDJ100 - 2001
    я сыпал песок, проливал водой и трамбовал палочкой... один забор 3й год стоит, второй вот только-только поставил.... заглублял на 1.2 метра... многое от грунтов зависит...
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    +1000
    Винтовые сваи, и дешево и сердито ровно
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    я знаю что так делают заборы если рабицу вешать или легкий забор. иногда профнастил, т.е. бур - столб - раствор или просто закопать. между собой столбы соединить арматурой или доской...
    А какая разница, забетонировать столб в яме большого диаметра, или воткнуть в ямку чуть большего диаметра и уплотнить активным ударным вибратором? Что в первом случае, что во втором держит грунт, будь то бетонная оболочка или сам собственно столб!?
    Планирую весной предварительно заармировать пластиковой арматурой, забетонировать ростверк высотой см 50-60 и выложить столбики вокруг труб. Сам забор будет либо из профнастила, либо из дерева, (штакет).
    Винтовая свая это дорого! Мне столб длинной 4.4 обходится в 580 руб, а винтовая свая такой же длинны в 1750 руб!!! Где же дешевле?
    • Машина: TLC
    +1000
    Сколько ориентировочно винтовая свая стоит под забор?
    1750
    • Машина: TLC
    1750
    А какие характеристики у нее, ну типа: высота, ширина, толщина? Фотографий нет случайно установленных именно в качестве забора?
    Изменено пользователем Kurgan
    А чё, у тебя нета нет?
    Набери в яндексе и устанешь читать и впитывать!
    Забор, точнее столбы стоят уже с 95 года. Труба , яма, бетон, глубина в земле 60-80 см. низ трубы покрасил какой то хренью ( осталось от антикора машины). Ямы копали лопатой - :( Высота забора над уровнем земли 160 см. Бетон заливали жидкий ничем не утрамбовывал.
    Стоят отлично.
    • Машина: тлк 60
    Недавно узнал новый способ установки столбов: бурим или выкапываем яму, вставляем в нее столб, а потом в стены ямы в верхней ее части под углом примерно 95-110 градусов относительно столба забиваем арматуру, уголок или трубы длинной от 50 до 100 см в разные стороны от двух до четырех штук, затем оставшиеся концы привариваем к столбу и все получается настолько прочно, что даже не надо бетонировать, просто хорошенько уплотнить основание столба. Получается так как будто столб пустил корни.
    Кстати, отличная идея!
    Что отличного?
    Будет морозное пучение таскать столб за арматуру вверх-вниз и по сторонам.
    Твой изначально описанный способ интересен с одной поправкой:
    Надо зацепить основание столба за «два мастерка бетона». Для этого нужна приваренная поперечина, которая пролезет в пробуренный канал.
    Вот столб и зацепится за грунт ниже промерзания.
    Винтовая свая должна лопастями зацепиться за грунт ниже прьмерзания. Представляю, сколько будет стоить свая такой длины.
    • Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г
    в наших непрочных (сургутских) грунтах давно пользую следующий метод: если труба позволяет по диаметру - прожигаю электросваркой в 2х местах под 90 градусов, куда вставляю арматуру, прихватываю, опускаю в яму, где шебёнка подсыпана, утрамбовываю песком (грунт такой у нас) с водой. На даче такой забор стоит без колебаний 25 лет. Правда он реечный - к трубам приварил уголок, а нему - продольные брусья забора. В деревне - там вообще плывун и небыло нормальных труб для забора - делал из 70ой трубы. Приварил 2 креста снизу и отступив 60см. Опускал в яму, где вначале положил пару кирпичей. Этот забор бетонировал. На нём висит рабица по проволоке. 3 года без проблем! Дерзайте и удачи!
