AZIAT
задачка для инженеров
    Наткнулся щас вот на задачку в местной конфе .
    Привет всем.
    Народ на работе собрались куча инженеров,
    все в области физики и электроники, зашел разговор
    о конденсаторов (кто не знает сейчас существуют
    автомобильные конденсаторы емкостью в 60 фарад)
    Так вот они мне в один голос утверждают что лампочка
    12 вольт подключенная к конденсатару в 60 фарад
    заряженному до напряжения в 12 вольт
    нормально гореть не будет, причем одни утверждают что
    она тут же сгорит (почти взорвется), другие что она вообще
    не загорится.
    Аргументы идут разные, от несоглосование внутреннего
    сопротивления источника и нагрузки, до того что лампочка
    такой ток не выдержит (конденсатор может давать ток
    разрядки в 500А).
    Т.е. люди, зная все законы и Ома и Киргофа,
    все же не понимают как керосин течет по проводам.
    Обращаюсь к тем, кто свой диплом не купил,
    а честно заработал корпя над книгами
    Что будет с лампочкой ?!!!
    С уважением Didi
    Еще никто ничего не написал . А интересно сгорит или будет гореть?
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    .... конденсаторы емкостью в 60 фарад
    blink.gif Т.к. электричество изучал давно - еще в инст-те и уже сомневаюсь в своих воспоминаниях, а электричество наука темная, электрона живьем никто не видел.... вообщем позвонил знакомому "паяльнику" поинтересовался правильно ли помню.......
    Короче: емкость Планеты оценивается ~ 1(одна) фарада.
    Про Нобелевку по электричеству что-то давно не слышно. На таком кондее можно без керосина ездить на юга на электроприводе. Вот что я думаю. applaude.gif
    • Машина: surf 88г.
    1 фарад в автозвуке обычное дело, а вот 60... можно ссылку на кондер?
    и всеже напряжение и емкость две разные вещи, короче гоняет народ как может smile.gif
    up.
    даже 2F есть - http://www.autocomp.ru/catalogue/car-av/av...3-00000003.html
    blink.gif Ну извиниття - не стоит наука на месте. Старый, блин, савсем хреновый, блин. rolleyes.gif
    боюсь что не будет гореть лампочка то.. кондюры не обладают способностью медленно отдавать свой заряд.. если тока в ненужных случаях и типа саморазряда..
    Юзанье полевиков в качестве нагрузки на конджюр с их высоким сопротивлением увелисивает время отдачи..
    но лампочка то- не полевик..
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    Лампочка гореть будет, но ОЧЕНЬ недолго. Практически вспышка.
    Лампочка не взорвётся ( с чего бы это она должна взорваться ??? biggrin.gif ), а вот продолжительность горения зависит от:
    --мощности лампочки - чем меньше мощность, тем дольше ( светодиод будет дооолго гореть )
    --ёмкости кондёра - ну тут и спорить не надо.
    Да, ребята! С физикий у нас как с ПДД!
    1.Будет нормально гореть, потому что кондер и аккум это одно и тоже, только аккум - это кондер химический.
    2. Такие кондеры я даже в руках держал! В 90х кто-то выпускал их, у нас продавались, в запчастях, цена была немного дороже аккума. Но тогда я катался на девятке и вроде второй аккум ни к чему, а зря не взял! Сейчас поставил бы на крузер вторым, на пуск стартера - вещь! Вечный же!
    Размером он был с небольшую кастрюлю, литра на 2,5 не тяжелый, ну никак не с багажник!
    P.S. А в физике: ток определяется разностью потенциалов и сопротивлением нагрузки, емкость определяется количеством эл-ва, которое в него налили.
    Особенность этого кондера, как и любого другого, в отличие от аккума, по мере разряда по экспоненте будет падать напруга, но при его емкости это будет намного позже, чем умрет аккум! Преимущество - вечный, можно подзарядить любым током, хоть от батарейки, хоть от ветряного генератора (в поле) только долго, температуры не боится...... Не помню как у него с током утечки, но вроде хранит он заряд довольно долго, то ли месяц, то ли два!
    Статьи про это были, потом увидел, потом все пропало! Видимо завод по конверсии благополучно накрылся (накрыли!) медным тазом!
    • Машина: -
    в тот момент, когда лампочку только включают, и спираль холодная - сопротивление у ей ноль. соответственно ток, который потечёт ограничен только тем, сколько источник может выдать.
    Батарейка небольшая, если ей закоротить контакты - ну искорку даст и будет греться, пока со временем "весь ток не вытечет smile.gif". А вот кондюк закоротить - он всё отдаст моментально, спалив при этом что только возможно.
    если разгорелась - то да, всё ок.
    пс. хотя может я и оибаюсь.
    • Машина: PATROL Y62
    Время горения лампы зависит от её сопротивления и будет определяться как Т=СхR, где Т-время (сек), С-ёмкость (Ф), R-сопротивление лампы (Ом). Однако напряжение на конденсаторе будет изменяться не линейно, а по експоненциальному закону.
    Сам конденсатор на 60Ф (не путать с мкФ) будет действительно размером с багажник. Таких нет в природе, а уж тем болеев 90-х годах, только соединение в батарею.
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    Это не так. Сопртивление меньше, чем у нагретой, но далеко не ноль. Ноль вообще не бывает, только в сверхпроводниках. dry.gif
    Сопротивление считается как L*ро/s, где L - длина проводника, ро - удельное сопротивление материала, S - площадь сечение проводника.
    При нагреве сопротивление увеличивается.
    Очень полно и правильно ответил Vladimir24.
    Время горения лампочки будет определяться постоянной времени RC цепи, образуемой сопротивлением лампочки и емкостью конденсатора, однако визуально свечение спирали лампочки закончится раньше, чем произойдет полный разряд конденсатора. Лампочка будет угасать, потом потухнет, но еще некоторое время на ней будет напряжение.
    Ну если уж всё так серьёзно:
    Ёмкость конденсатора C
    Напряжение при котором лампочка уже не светится - Uc
    Напряжение на конденсаторе начальное - Un
    Лампочка имеет сопротивление R.
    Время t
    Напряжение изменяется по закону U=Un*e в степени -t/(R*C)
    тогда имеем уравнение Uc=Un*e в степени -t/(R*C) из которого понящие курс математики могут вычислить время свечения лампочки. tongue.giftongue.giftongue.gif
    Конечно получиться неточно, ибо понятия "светиться-несветиться" не обьективны, да и нить остывает не мнгновенно, но в первом приблежении так.
    ну вот и разобрались. Вопрос, на самом деле, детский. Просто народ у нас темный. За редким приятным исключением tongue.gif
    To: Шурик
    Как говаривал мой шеф:" Сам себя не похвалишь - как оплеванный сидишь!" и " Кто же лучше нас самих нас знает и лучше похвалит?".
    P.S. А в физике: ток определяется разностью потенциалов и сопротивлением нагрузки.
    Ага, почти так. Тока одну маленьку фигню забыл - внутреннее сопротивление источника питания. Из за него проклятого шелочным батареям никогда не стать стартерными...
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    buzz.gif Достали окончательно,говорите ни о чемммм
    Читаю ваши фантазии и смеюсь!
    Зачем курилка?
    Она здесь!
    ни надо ни куда ни ходить!
    Для тех кто не понимает:Навесил фонарей---какая мощность?В ваттах
    .Подсчитай все остальные лампоччки ... и определись....
    Будут вопросы: я сброшу закон ОМА
    Для тех кто понимает:Идет разговор о генераторе на 100А?
    На 12 вольт? Мощность-12*100=1200вт?
    В засаде еще аккум.,не понятно какой мощности..
    Это какойже мощности должны быть фонари чтобы засадить и генератор и плюс аккум?
    Лебедка...Мы что собрались усю ночь тягаться на лебедке со всем прожекторным освещением?.Я бы лег спать до рассвета..
    Смешно это все !
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Вооще ребята как-то по делу высказались, при чем здесь навесил?.... Очень нормальные такие у человека вопросы - если вам такие проблеммы чужды, да не читайте. Интересные вопросы интересные ответы - нельзя думать, что вот уж я то точно все знаю.
    • Машина: тойоты...и др.
    © Пап, а ты с кем разговариваешь? smile.gif что это сверху было?...
    есть такая вешчь, -"метод научного тыка", я пробовал разряжать однофарадные кондеры на пятиваттную автомобильную лампочку, горит секунду, я бы даже сказал -вспыхивает, и усё.
    • Машина: surf 88г.
