XESHA
Обработка рамы в гальванике
    • Машина: 80 VX HD-T
    Приехали к нам тут давича финны в гости (на ЗЫ-бучие)
    У них рама целиком покрыта цинком (и бампера и подножки - вообще всё кроме кабины) - в виду того что и по английски они не очень - то мы поняли только что гальваническим путём :)
    А у нас есть ванны для гальваники таких размеров, и сколько это стоит?
    гальваники таких размеров точно есть, по цене думаю стоит не заморачиваться, будет очень дорого
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    У нас таких ванн нет, но есть по 2м длиной, и ценник не очень большой, раму от мотоцикла оцинковать стоит в районе 3000р.
    ванны есть. ценник не знаю, но вопрос в комплексе, перед ванной нужно обработать раму, пескоструем и кислотой, ибо в гальванике морочится не будут. а если отдать раму с очагами коррозии то выброшенные деньги, а вот в сумме получится нифига не бюджетно. длинные ванны на заводах, что делают прокат для ограждения автотрасс. только там не гальваника а горячий цинк.
    Это вреде и не сложно - если у тебя рама отдельно
    Конечно, у нас раму отпесочить стоит 4000р. Я думаю вполне реальная затея если ванну найти, но если заморочиться то можно и самому ванну для цинкования сделать.
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    • Машина: маленький грузовичок
    главное ее внутри обработать, а не снаружи. снаружи то ей ничего не будет...
    To: @Фидель,А внутри ты ее и в ванне не обработаешь. Как внутрь электрод засунуть?
    а не надо его внутрь... рама и есть электрод...
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    Да не получится ничего. Если очень надо, можно из нержавейки сварить - будет вечная. Только из хорошей. Наша сгниёт :lol:
    • Машина: TLC PRADO 150,AUDI A-6,BMW X 3
    Когда работал на Туполевском заводе в гальванике были ванны длинной 12 метров.
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    80% что всё хозяйство покрыто по методу указанному Аллесом.
    В противном случае, отказываюсь покупать Роллс-Ройсы без золотого бака:stop:
    Касаясь темы: покрытий цинком куча! как по классу покрытия, узору кристаллизации и пр. хрени. Было ли оно покрыто термохимическим дифузным, электролитическим или горячим цинкованием, надо было выяснять с типо не говорящими по аглицки чуваками...
    Попробуем через год, говорят ночью они говорили по русски, а мы по фински :D
    По теме - внешне покрытие напоминает покрытие разделительных барьеров
    Французы такие-же суки! Я с ними пытался на ломанном Аглицком а они типа не понимают... а в глазах: ну поебись ещё!!
    Скорее горячее тогда, световые столбы с таким-же рисунком.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    В этом сезоне занимался локально гальваникой, кузов и раму покрывал цинком в проблемных местах, в небольших ванночках детальки покрывал. По цвету гальваническое покрытие цинком темнее горячего покрытия.
    Перед гальваническим покрытием не только пескоструить раму нужно, химически полировать и травить от ржи и других покрытий. В передачах "тачка на прокачку" можно увидеть эпизоды, когда разобранный кузов травят в большой ванне. Как сделать локально в небольших объёмах я описал в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=70892&st=75
    Тема очень надёжная, но кропотливая.
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    А я бы не рекомендовал заморачиваться этим гимором, ибо внутри раму все равно подготовить хорошо не получится, а значит и цинк не ляжет, а значит сгниет в 10 раз быстрее.
    Одним словом не стоит овчинка выделки!
    Пескоструй, хорошая обработка лкм и периодическое обслуживание (антикор и тд и тп) - вот и все.
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    лодочные прицепы оцинкованные целиком, длина метров до 10 наверное
    их в раше местах в 4 точно делают :)
    цинк пох как ляжет- главное чтоб он там был! Пока он там есть- окислятся будет только цинк, а не железо. Можете проделать такой эксперимент- находите ржавое место на раме, зачищаете до металла и прикручивает рядом несколько оцинкованных шайб(из магазинов стройматериалов). Зачищенное место очень долго остается нержавым :ok:
    Ты ж вроде практик??!
    Ну зачисть раму изнутри до металла :D
    Его на чистую-то ещё попробуй положи внутри. Я ж говорю то же самое: либо антикор, либо нержавейка. А снаружи ты её хоть золотом покрой, всё равно сгниёт.
    Или всего-то надо шайб внутрь набросать побольше? :D
    Изменено пользователем Grim Reaper
