A.T.
загудел задний мост
    • Машина: 4Runner 3VZE 1995 газ-бензин
    Здравствуйте,
    собственно сабж. Мост загудел через ~1000 км после замены сальника. Потом проехал еще ~ 200 км. Реально его отрегулировать или сразу менять? Короче, нужен спец. Буду благодарен за рекомендации.
    To: A.T.
    Если загудел то уж все надо менять ГП cry.gif наверняка уже стружки нафигарило много. Вообщем варианта два первый купить ГП и откапиталить свой или купить БУ редуктор как сейчас модно говорить контрактный. в первом случае нужен спец с нутромером для выставления нужного зазора во втором случае просто ставишь вместо своего.
    To: A.T.
    164667[/snapback]
    Так от этом и речь, может кто порекомендует спеца и/или сервис, где это умеют делать. А то мне поменяли сальник и похоже перетянули ГП. И теперь надо сначала снять редуктор, оценить состояние ГП, посчитать количество зубьев и т.д. Учитывая погоду и отсутствие гаража самому это сделать нереально.
    To: A.T.
    Ну посчитать передаточное число ты можешь не снимая ничего, домкратишь задний мост делаешь метку на колесе и кардане мелом и считаешь сколько оборотов сделает кадан и колесо числа на нашей машине чаще всего бывают 43:10 или 41:9 т.е. 41 оборот кардана на 9 оборотов колеса. Из сервисов рекомендую Соколово где и сам чинюсь и обслуживаюсь, но это 20 км от Москвы по щелковскому шоссе, но зато бюджетно. Можно также обратиться к vintik они хоть и чинят Крузаки, но с капиталкой редуктора могут помочь.
    To: A.T.
    164766[/snapback]
    ОК, спасибо.
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Загудел ничего страшного, не надо сразу менять.
    Можешь к нам обратится. Тел. в визитке.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    biggrin.gif имхо тупо перетянули, подшипники с втулкой поменять и все дела
    • Машина: Тойота
    Недавно обсуждали, нужно ли менять распорную втулку, вот вам и ответ, перетяжка подшипников.
    Именно по этой причине я тогда сказал такую фразу, если с умом можно новую не ставить, но надо сделать все аккуратно.
    Теперь менять придется подшипники хвостовика, как минимум, и все с той же распорной втулкой.
    Иногда распорная на столько усажена, что тяни не тяни, все равно люфт остается.
    человек нигде и не написал, что он распорную поменял))) Может наоборот не дотянули!
    • Машина: Тойота
    Может и так, тогда сразу бы гудел хвостовик (из за люфта), а теперь гудят подшипники и хвостовик.
    • Машина: Тойота
    165209[/snapback]
    Вот и я про то же, мелочь обернулась, полной разборкой.опубликованное пользователем изображение
    • Машина: HILUX LN-106
    В данный момент редуктором задним заморочился. Редуктор с моста достал проверил пятно контакта- не правельное, решил дальше разобрать. Вскрываю, подшипники взамен однозначно. Купил новые подшипники на хвостовик а втулку оставил старую. Стал затягивать, втулка просажена не получаеться нужного момента. Разобрал и добавил между распорной втулкой и подшипником шайбу 1,5 мм и затянул, вроде пока получаеться(нужный момент вращения вала достигнут). Теперь с дифом разбираюсь.
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Шайбу ставил, это не надолго, снова просела, надо втулку новую.
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    А исчо лучше несминаемую выточить, и преднатяг шайбами подобрать - и навека ok.gif Только муторно это, я в свое время так и не собрался, лень человеческая пересилила rolleyes.gif
    To: Artur
    это скорее последствия фанатизма при затягивании, нежели просадки - при правильном подхоте преднатяг мерять надо и всё становится ясно
    • Машина: Toyota 4 Runner 1994 3VZ-E механика
    АТ! Так ты решил проблему с мостом или нет?
    165269[/snapback]
    Изменишь пятно контакта , 99% загудит редуктор.
    сам мучаюсь теперь после того как решил прокладку поменять под редуктором и увидел что зазор в паре большой. Выставил -мост зазор загудел.
    Три раза снимал редуктор, чтоб обратно все вернуть . Ни фига не вышло . Теперь тока пару менять.
    Я когда мой загудел редуктор провел исследования и пришел к выводу что если бездумно затянул то ГП выдерживает 300-500 км дальше ей крышка и только замена поможет sad.gif
