volgaleo
залипает педаль сцепления
  • Машина: TLC-80 1HD-FT
Надо выкинуть механический усилитель и поставить вакуумный.
  • Машина: Тойота Ленд Круизер Прадо 95
Mon Oct 14 2019 в 13:15, Казак-берег сказал:
Так а сцепление при этом работает? Или не можешь прокачать из-за залипания?
Сцепление срабатывает в самом низу педали , аж в сиденье упираешься чтобы продавить .... Пытался прокачать неоднократно , эффекта никакого .
Mon Oct 14 2019 в 14:27, С_Ч сказал:
Какой усилитель !? О чём Вы !!?
Mon Oct 14 2019 в 08:34, diadenka сказал:
Это вернее всего !! рабочий чугунный раковины все равно есть замена монжет хватит не на долго ! ЗАМЕНА рабочего !прокачать хорошо !!
Попробую поменять рабочий .
Тогда тренируйтесь в замене цилиндров.
  • Машина: Land Cruiser 71
2 часа назад, ВадимПитер сказал:
Такой рычаг в виде педали сцепления и пружины, которая не только возвращает педаль, но и «помогает» выжиму.
Изменено пользователем alex770
6 часов назад, ВадимПитер сказал:
Там делов на полчаса. Даже на яму-эстакаду заезжать не надо. Прокачивается самотоком тоже отлично. Всё в одного человека сделать можно. Под крышку главного полиэтилен подложи, чтобы текло при замене поменьше.
Изменено пользователем Saimak
  • Машина: Тойота
было такое в жару.просто отрегулировал шток педали.ложишься на спинку между передним сиденьем и рулем,изгибаешься буквой зю,расконтриваешь шток,крутишь его пальчиками до упора,потом пол оборота назад.все.контришь.(на спинку на свою-не сиденья)))выжим прекрасный,все возвращается на место!
