Goorik
опять рванул шланг обратки рулевого
    второй раз за лето!
    Вчера на обед поехал, состояние поганое, темпер 38, простыл. С обеда вышел, завел - выгнало декстрон за 20 секунд.
    Теперь стоит около подъезда. Пока не выздоровлю.
    • Машина: )
    что за лето?....какова температура
    что за масло зАлито в гуре?
    да лета та и небыло, сегодня снег вон идет. По ночам -3 примерно, дней около нуля, +2-3
    залил декстрон 2 свежий после замены этого шланга месяц-полтора назад.
    разрыв главное такой ровный, как порез, толи камень с колеса прилетел острый, толи шланг этот масло-бензо стойкий дерьмо полное.
    теперь машину даже с гараж не загнать, без декстрона заводить нельзя, а шланг менять под снегом, когда все тут же тает в слякоти влом.
    мВиталий , в гараж заехать можно-ничего не успеет сжевать. Хуже было бы если такое где-нибудь далеко от города произошло! Так что считай повезло.
    т.е. пол километра - километр проеду без жижи ничего редуктору и гидрачу не будет?
    а то ранее считал что даже при замене жижи надо как с обратки выльется сразу глишить, не давать мотору работать когда в гидраче нет жижи, а уж рулем крутить тем более
    Насос потом поменяешь...А так ничего...
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    1) декстрон 2 минералка с соответствующими минусами --лей дехтрон3
    2) все отечественные шланги мбс очень формально---ставь родной
    3) сними ремень с насоса и езжай до гаража -работа на сухую верная смерть
    не, я лучше шланг обратки поменяю, а потом заведу когда жижу залью :huh:
    • Машина: TLC 80 VX
    Уже 150 раз писал, рванул у меня шланг на трассе, еще км 10 ехал до населенного пункта (с поворотами, летом)... После этого насос проработал еще лет 7... Вот только сейчас прикупил новые ротор со статором, старые подизносились, отмечу именно подизносились никаких задиров и т.п. нет! Сейчас похолодало (ну если можно так сказать, ночью температура падает до +15 :)) снова насос качает более менее... Но менять буду все равно, не дожидаясь нового лета! Так что заводи и езжай в гараж! Еще некоторым напомню, нет ремня насоса гидрача, привод шестеренчатый!
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан
    Тоже рвало причем при + 20 ладно хоть меняется элементарно
    @@Tim4r70, Нету у нас ремня! Привод шестерней и это иенее удобно.
    @@Goorik, Если уж сильно зябко на улице, можно любым шлангом контур закоротить, добавить любого масла и уж до гаража точно ничего не будет.
    ай-яй извиняйте ошибся :sorry:
    сколько раз сам снимал ставил перебирал продавал, а тут с бензинкой попутал
    вот этот шланг, маслобензостойкий, отходил с новья на машине около месяца!
    х.з, че, на зиму оригинал заказывать чтоли.....
    • Машина: TLC801HDFt 97г TLC200
    Года три назад , в лесу рванул шланг обратки на изгибе , выехать из леса до базы заняло около часа и это с калиёй и огромными камнями по пути , шланг пытался заказать , но в экзисте он идет вместе с охлаждающим змеевиком , поставил кусок газового , так вот три года езжу , и шланг живой и гидрач в порядке . Так что езжай смело в гараж , ничего страшного не произойдет , а масло залей оригинальное тойотовское для гидроусилителя , оно не красное о обычного масляного цвета .
    да оригинал денег стоит не малых . поставил обычный маслостойкий он вечно потный. вожу с собой запасной
    мы с чем только не экспериментировали- в итоге ставим только оригинал. Потому как попадаешь еще и на насос. Имейте ввиду- шланги отличаются штуцерами по годам(рестайл/дорестайл)..
    да поменял на обеде, делов на 20 минут , больше мудохался верхний зажим снять родной.
    залил пока декстрон, прокачал, все нормально, жижу для гидравлики тойотовскую заказал с материка, когда привезут поменяю, у нас нет ее.
    х.з. как вы ездите без жижи, я на бетоне завел и 35 колеса выкрутить не смог отъезжая от подъезда, т.е. выкрутил бы, но упираться надо было бы не слабо.
    дай номерок на 91 год праворукий
    я с сотового, пока дать не могу. Праворукий можеь б/у у олега800 заказать. Он плохие не отправляет.
