    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Здравствуйте, товарищи! В очередной раз обращаюсь к вам с вопросом. Видел как-то на одном восьмидесятом крузере отдельную кнопку блокировки межосевого дифа (например для включения на повышенной передачи раздаточной коробки). Так вот вопрос: у меня такой кнопки нет, но хотелось бы выключать блокировку на пониженной передаче (тк она сама включается при переводе рычага раздатки в положение L )
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    В экзисте она стоит 1700 руб, вешается на штатный разъем.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    выключать на пониженной в штатном исполнении-не получиться.
    есть 1 вариант:
    сбросить разьем с раздатки, тогда можно будет пользоваться пониженной без блокировки.
    А почему?
    Потому что нечем. Обсуждалось много. По моему, оптимальный вариант, поставить кнопку на включение на повышенной и вколхозить тумблер (вместо сбрасывания разьёма (что за хрень, твёрдый знак не печатается)) на невключение на пониженной. Там ещё АКПП (если есть и с мозгами) на пониженной сильно иначе работает.
    Если сбросить разъем и поставить штатную кнопку, то блокировка будет только этой же кнопкой включаться?
    • Машина: )
    да,
    но,
    при наличии осевых локов - они перестанут лочится.
    и акпп будет раньше и мягче шифтоваться на L, что не всегда правильно
    да,
    но,
    Хм. Это точно? В другой ветке пишут, что на восьмедисятке в отличие от сотки все работает при отключенном разъеме?
    • Машина: )
    :unsure2: может быть....
    откинь и проверь
    все будет работать.
    А я до сих пор не могу привыкнуть (после 80-ки), что на пониженной блокировку надо кнопкой включать.
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    Должна автоматом включаться, видимо датчик пониженной передачи не работает.
    • Машина: 100 vx , 2002 год ,гидра , 4700 бенз
    или отрублен спецом ( у меня так )
    Надо будет проверить. Сканер должен показать? Блокировка кнопкой на повышенной работает (загорается лампочка блокировки и блокировка срабатывает). При включении пониженной ни лампочка не горит ни блокировка не срабатывает, а когда нажимаешь, то все загорается и срабатывает. Это похоже на датчик?
    Просто где то форуме была инфо, что у авто с 2004 года блокировка включается отдельно.
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    Где он стоит, этот датчик, не подскажете?
    у меня 100 на ней так
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 4.2D
    а зачем нужна пониженная без блокировки?
    например тянуть по асфальту машину, на которой слишком рьяно натягивает верёвку водила ( я уже использовал так ) , да и право выбора мне больше нравится , чем его отсутствие
    Точняк!! Именно такая ситуация у меня и была. Пришлось на тросе тащить Крайслер Пацифику (3,5л на автомате), очень не приятно было на узкой парковке передерживать педаль сцепления.
    Если 1HZ, то 1 передача и так "пониженная", чтобы кого то тянуть, не надо раздаткой включать еще большее понижение с блокировкой. В экстремальных условиях, если кого то надо вытянуть зимой из гумна. в горку, да еще скользко, или самому выползти из полной ж..ы, то понижайка с автоматической блокировкой диффа как раз, а без блока не имеет смысла. будете буксовать без блокировки, вот и все. Если условия не совсем экстремальные, то на 1 передаче кнопкой врубаем блокировку.
    На асфальте пониженная без блокировки вообще зачем? КАМАЗ, груженый песком тянуть? Порвете трансмиссию.
    пс. все вышеописанное относится именно к 1HZ, делать так, чтобы не включалась блокировка на пониженной, не имеет смысла.
    пс2. а так тут темы были, надо отрезать какой то проводок на блоке слева у ног водителя, если так хочется.
    Изменено пользователем Al-Is
