ZZZ
Пол в автосервисе. Что выбрать?
    • Машина: TLC72 3L
    День добрый.
    Поделитесь опытом, каким сделать пол в автосервисе. Сейчас обычный бетонный, который пылится и пачкается. Мойки у нас нет, поэтому зимой гавнюшник еще тот (хоть мы и сбиваем снег перед заездом на подъемники)
    Помещение арендуем (уже 6й год), понятное дело, что договор на год и могут в любой момент не продлить.
    Вот что я надумал.
    1.Наливной бетонный пол, так же как и всякие эпоксидно-полиуретановые нереально :) по деньгам как минимум
    2. Модульная плитка ПВХ. 1200р/м плюс в том, что ее можно с собой увезти
    3. Керамогранитная плитка. 200р/м + работа. Она конечно не гладкая, а немного шершавая.
    Пока склоняюсь к третьему варианту. Отговаривают меня тем, что с ее помощью очень легко оказаться в ЦИТО.
    Кто в живую с этой керамогранитной плиткой имел дело, поделитесь пожалуйста.
    • Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог
    забудь про керамогранит! Очень скользко и зимой и летом, реально угробитесь. самое лучшее резина типа транспортерной
    • Машина: TLC Prado 150
    у меня брат в данный момент строит себе небольшое СТО квадратов 450.самое оптимальное "промышленные полы".на подготовленное основание(грунт+трамбованый песок.)один слой арматуры и бетон примерно 25см.ровняли виброрейкой и гладилкой-"пропеллерами".поверх бетона тонкий слой какого-то полимера от пыли и всё.керамогранит-плитка не вариант.лучше уж резина.
    Изменено пользователем slavomsk
    • Машина: )
    шлифануть бетон можно
    бывают такие машинки.
    а чтобы не пылил потом - покрасить эпоксидкой с растворителем (не забыть отвердитель)
    совсем бюджетный вариант - полистироловый лом со свалки растворённый в р-646 ;)
    колер по вкусу
    неплохо впитывается в бетон и скрепляет поверхность
    • Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4
    Дешего и сердито!
    Железнить. Правда технология для сежего бетона. На схватившийся, но еще слегка влажный бетон насыпать сухой цемент и втирать мастерком до получения гладкой и ровной поверхности. Дать схватиться день-два, потом краской по бетону. :ok:
    Дешего и сердито!
    штука хорошая но она полопается (((
    • Машина: TLC72 3L
    Я на днях мимо двух сервисов проходил. Ворота у них были открыты, а там все в плитке. И подъемников штук 15 в два ряда справа и слева. На другом площадь меньше, но тоже все закатано в плитку.
    Я чего думаю, это потому что у них все машины через мойку заезжают ? Поэтому зимой и летом сухо.
    не нужна плитка в сервисе! !!! Проверено! Плитка очень скользкая и керамогранит такойже . Не нужно оно тебе ! А сервис что видел товарищ изначально и был снят с плиткой. самый идеальный вариант резина , дорого но и безопасно
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    В гараже на даче покрыл,пылящий бетон,жидким стеклом...8-й год пыли нет..
    • Машина: TLC72 3L
    Тогда не понятно с этой плиткой...она такая скользкая, а все продолжают ее класть в огромных масштабах.
    А как это стекло зимой с шипами дружит?
    Не знаю мы противники шипов :stop: ..это надо проверить...на вид пол крепкий...наносил кистью 2 слоя.
    • Машина: TLC72 3L
    блин, что-то я склоняюсь на модульную плитку из ПВХ.
    Дорого, зато в случае чего можно с собой унести.
    Шипы если какие участки прорежут (это где колеса активно на месте вращаются) , то этот модуль легко заменить.
    Проблема еще в том ,что нельзя проставить. Заливать новую стяжку, ждать 20 дней пока бетон схватится.
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 97
    Идеальный вариант, это промполы конечно (из под виброрейки с затиркой вертолётами пропиткой упрочняющей и т.д.), но толщина минимум 80мм. и за профессиональную работу денег возьмут много. Как компромисный вариант, толщина 40мм. (бетон м400 + полипропиленовая фибра + добавка типа скв), мелкая арматурная сетка, обязательная подготовка основания (грунтовка, пропитка и т.д.) растягивать руками, маяки вырывать сразу чтобы получился монолит, потом запиливать на 2/3 толщины квадратами ~ 1,5х1,5м и заполнять швы полиуретановым герметиком.
    Керамогранит и кафель не варианты.
    Всё что продаётся в мешках с надписью полы и толщиной слоя 5-15мм тоже не варианты.
    Про модульный полиуретан ничего не скажу, но боюсь что монтаж, демонтаж в б/у виде, ещё один монтаж усушка утруска при транспортировке убьют идею забрать его потом с собой.
    Если основная цель борьба с пылью то проникаюцая пропитка с последующим покрытием полиуретановым лаком (тот же Гипердесмо Д из леруамерлена) решат вопрос дёшево и сердито, и не надо ничего заливать.
    Акриловая проникающая грунтовка разбавленная водой. Пыли не станет! Проверено!
    • Машина: GRJ
    Скользко - да, но плиточные полы легко убираются зимой резиновыми швабрами. Также легко и пролитые ГСМ с них удалять. Грязь на них не задерживается, но, например, снимать зимой коробку с внедорожника на таком полу та еще песня. У нас пока просто краска на стяжках под подъемниками, общие полы не трогали. Дорого и гарантий продления аренды никаких...
    бетон
    зимой подметаются и все. Если в боксе тепло то моется со шланга нормально.
    • Машина: 200-й бегемот
    залили наливной пол - дешево и сердито..
