Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    • Машина: HZJ76
    А где его взять, этот тюнинговый?
    • Машина: -
    Отличные фонарики продаются в моремане
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Хабы вариантов два:
    - Ручные AISIN (никелированные корпуса)
    На машину без хабов (со ступичными крышками)
    Хабы ASIN- ставятся с заменой Шрусов
    А в чем отличие шрусов??? и как это проявляется??? у меня стояли крышки со стопорным кольцом при установке хабов айсин столкнулся что они налазят на 15мм а дальше если только молотком фотки сейчас приложу
    Изменено пользователем Arkasha
    Фото 2 это в попытках одеть сломал один хаб, разобрал и начал пытаться понять в чем отличие. Единственная мысль это то что в хабе шлицы имеют другой либо модуль либо иной диаметр посадочный. Штангеля небыло поэтому замереть не смог:(
    Шлицы разные
    • Машина: Вагончик на колесах
    Походу засада в 2 мм(((((((((((
    http://jeeptoys.ru/hubs/hubs-toyota.html
    подстава по полной блин
    АвтомобильГодШлицыБолтыЦПО (мм)AVMService KitLand Cruiser FZJ 71/74/78/79, HZJ 71/78/7908/99+306924554455Land Cruiser FZJ/HZJ 10501/98+
     Модель внедорожника Годы   Шлицы  Б
    • Машина: -
    Да ладно. Вот если бы еще и полуоси надо было менять... )))
    Так ему и надо менять две гранаты по любому , у него заглушки стоят , значит заведомо граната длиннее (((
    • Машина: -
    Ну будут ШРУСы для ЗИПа )
    Шутник я не олигарх((( пока
    • Машина: -
    Для зипа ШРУСы даже не олигархам нужны )
    так тогда возить еще надо и крышки которые сейчас стоят
    • Машина: -
    Все верно понимаешь )
    А они встанут на короткий шрус?
    не знаю((( надо пробывать
    Но если у них разница в 2 мм те на сторону 1 мм то зацеп шлицов хреновый будет
    Сам ответил на свой вопрос
    Жаль что это ответ на другом ресурсе((
    Но по любому Поздравляю, что разобрался в ситуации
    Саня, ради тебя завтра распишу, надо просто фотки сливать на ресурс внешний тут слишком маленький объем для загрузки
    На родные ШРУСы можно AVM поставить только смазать надо перед установкой а то производитель экономит на смазке.
    Какой диаметр посадочный у AVM?
