Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    А Зачем туда лезть когда машине всего год ?
    Горела лампа что топливо на исходе, про игнорировал, ездил почти на парах, теперь динамика упала (( фильтр тонкой очистки что под капотом, заменил, не помогло. Сниму бак, сделаю как shinano посоветовал
    Максим, а зачем бак снимать, к топливозаборнику можно попасть с багажника, промыть бак тоже можно не снимая. А у меня как советует Алексей стоит два дополнительных фильтра, одна дизельная сеточка до основного, второй тонкой очистки после основного. Зимой и летом. Не чего не замерзает.
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    Т.е. сеточку из бака ты полностью демонтировал ?
    Под капот до штатного фильтра поставь фильтр грубой очистки от грузовика
    Алексей, для примера ткни пальцем на фильтр от грузовика . (ранее дел с грузовиками я не имел :) )
    Я выкрутил люк, что в багажнике, там датчик уровня топлива, хочу визуально посмотреть на сетку, на предмет засорения
    Тип                                   Дизельный в пластиковом корпусе
    Высота, мм                       201,5
    Наружный диаметр, мм   51,0/42,0
    Диам. вх./вых., мм           8,0/10,0
    ясно. Спасибо
    Gb-613 и заказывай в любом экзисте, чем бегать искать по магазинам
    • Машина: TLC 76, Toyota Surf 185
    А топлипровод от бака до подкапотного пространства никакой гадостью не забьет случаем?
    Магистраль подачи 10мм., что вы собрались лить в бак, что опасаетесь за сечение в 10мм, всегда можно дать давление с компрессора обратно в бак.
    Алексей, я тебе вопрос в личке задавал по поводу ГП, пару недель назад, ответь пожалуйста.
    10 мм? Завтра полезу мерить штангенциркулем.
    Снял бак, вынул топливозаборник, фильтр чист, будто новый, успокоился. Собрал все обратно и поехал грязь искать ))) фото фильтра, выложу позже )
    Высота, мм                       201,5
    Вот на днях менял фильтра. Пробег 5000 км. от замены до замены. После основного фильтра у меня стоит еще бумажный от легковой машины. Сеточки в баке нет.
    У вас "своя нефтяная скважина"
    Часто это выглядит ТАК
    post-1733-0-59747200-1399492425_thumb.jpg  post-1733-0-71200000-1399492442_thumb.jpg
    Когда снимал бак, думал фильтр будет как на фото выше ))) но все отлично. Пробег 34 ткм.
    Пришли на 76-ю колеса IROK 37x14.00-16LT, решил примерить на мою 78-ю, вот что получилось
    post-1733-0-43508700-1399576198_thumb.jpg  post-1733-0-99218800-1399576470_thumb.jpg
    Как-то потерялись они в арках, буду ждать свои большие из Владика
    - дык вроде как раз бумажный-то после главного и нельзя ставить! там как-раз должен стоять такой как на фото, с полимерной сеткой, которая не дает волокон. Этот крайний фильтр-полицейский нужен именно для того, чтоб в случае чего ловить бумажные волокна от главного фильтра, а Вы в конце цепочки опять бумажный поставили, да еще от бензинки. Изменено пользователем Pradik
    • Машина: HZJ76L
    Хабы вариантов два:
    - Ручные AISIN (никелированные корпуса)
    - Полуавтоматические (черные)
    На машину без хабов (со ступичными крышками)
    Хабы ASIN- ставятся с заменой Шрусов
    Полуатоматические Хабы - надо попробовать (номера шрусов одиннаковые)
    Оба варианта хабов в наличии- приезжай на примерку Полу-автоматов
    [/size]
    Скажите нужно ли менять шрусы при установке полуавтоматических хабов? Изменено пользователем Alex-03
    Есть уже отзывы об эксплуатации машин с тундровскими рессорами?
    Если кратко- значительно повысилась плавность хода
    сейчас в работе ещё две машины
    post-1733-0-94105900-1402929014_thumb.jp    post-1733-0-01529600-1402929069_thumb.jp
    post-1733-0-57230900-1402929048_thumb.jp  post-1733-0-30261700-1402929078_thumb.jp
