Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    • Машина: -
    Тааак,процес пошол.
    Может всёже лыжи и пружины.
    205618[/snapback]
    Мост под РЕССОРЫ [attachmentid=15522]
    [attachmentid=15523] [attachmentid=15524] [attachmentid=15525]
    207765[/snapback]
    на втором фото 100% мосты на месте.
    а вообще СОА - весьма специфичная вещь. для сугубо узкого применения, имхо.
    в общем, я рад, что уже не СОА
    Привет Katonych пожалуйста поделись информацией !!!
    Что означает СОА-?
    У тебя :TLC60-Islander, 35MT, - я давно присматриваюсь к Исландерам,
    какой уровень доработки и надёжность подготовленных автомобилей.
    Возможно-ли приобрести в Европе тюнинг-комплект для отправки в Россиию.
    Будет интересна любая информация
    Спаибо, Алексей.
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Что означает СОА-?
    Дима написал русскими буквами SOA "spring(leaf) over axel"
    на HZJ78 влезают 35-е с подвеской +2" без проблем. Только что поставили 315/75R16 на литых 10" дисках.
    перекидывать мост под рессору на экспедиционном автомобиле - неправильно.
    • Машина: -
    Что означает СОА-?
    208074[/snapback]
    Именно так. Просто я, к моему стыду, ленив сильно - переключать раскладку %)
    Перенос мостов под рессоры для экспедиционника - это далеко не путь к победе. Одно но - если они там изначально расположены - тогда ок (а в старых хайлюксах вроде так и было).
    75-я (эт моя мечта, скажем так) - идеальная экспедиционная машина. А экспедиция - это значит, что чем больше машина совпадает со стандартной тем больше шансов доехать. Сломать рессору где-нить в Тмутаракани и ждать месяц, пока её доставят - кисло. Равно как и летать самолётом за аммортизаторами wink.gif - но случаи конечно бывают разные. А переделка SOA сильно повышает количество нестандартных деталей в машине и узлов, работающих не в тех диапазонах что задумывал и просчитывал производитель.
    • Машина: -
    Что означает СОА-?
    Спаибо, Алексей.
    208059[/snapback]
    Есть фирмы в Исландии - они строят много таких машин, разнообразных, с большими и огромными колёсами. У них есть и киты (ну т.е. насколько я знаю не готовые киты, а именно запчасти) но цены просто запредельные. Кто-то хотел было купить для дэф90 расширители а потом понял, что дешевле заказать "ручной работы с инкрустацией". Хотя может не там искал.
    Ну и второе - это собсно фирма Auto Seifert, которая от меня на расстоянии 60км находится. И называет то, что делает - тоэе Islander. На заре увлечения 4х4 я на эти машины смотрел с восторгом, а тут недавно смотрел на 73-ю в их "исполнении" и был реально огорчён. Колхоз, реальный колхоз. Не хочу их обидеть, но проставки-штифты под стабы длинной в 20 см и даиметром где-то в 6мм это бред. Нуитд.
    Единственное, что они научились очень хорошо делать - это кастомные кузовные детали. То-есть крылья итд, из рассчёта на большие колёса. Стеклопластик, всё как положено. Правда, есть и минусы - если такое крыло об дерево сломать - то всё, только заказывать у них-же, так-как кастом.
    пс. есть ещё третий вариант, типа моего - когда предыдущий хозяин просто взял и приклеил огромными буквами по борту наклейку Islander smile.gif
    Что означает СОА-?
    208074[/snapback]
    Что за лифт комплект использовали под 35-е колёса и с каким вылетом поставили диски?
    Что показали ходовые испытания при диагональном вывешивании какие остаются зазоры между: задним колёсом и рамой, передним колесом и аркой крыла?
    Если есть фотографии, пожалуйста выложи.
    По поводу рессор в штатном исполнении смущают торчащие в обе стороны подкоренные листы, которые в колее будут "пахать землю", а также низкое расположение нижнего крепления амортизатора.
    [attachmentid=15572] [attachmentid=15571]
    [attachmentid=15576] [attachmentid=15574]
    ОМЕ+2" + пневмопружина сзади (под нагрузку)
    Оффсет "0"
    под этот оффсет и ширину диска (10") пришлось ставить на правый кулак сошку от 105-го и менять рулевой наконечник (африканский на стандартный, т.к. разборный упирался в диск)
    при висящем заднем правом зазор у левого 5 мм до рамы, переднему колесу ничего не мешает (ни в выворотах, ни в прямом положении)
    (см. фото, специально выгнал, сфотографировал. Подушки спущены)
    [attachmentid=15657]
    [attachmentid=15660]
    нагруженное колесо:
    [attachmentid=15662]
    колёса выступают из арок (из за ширины диска), пришлось строить брызговики и ставить расширитель:
    [attachmentid=15663]
    пневмопружина и компрессор (рессивер под кузовом, вдоль рамы)
    [attachmentid=15664]
    [attachmentid=15665]
    опорные листы пахать будут, но зато они сохранят рессору от перегиба (разлома). Аморты смотрят назад, ничего им не будет.
    Да и пашет это всё - если по глубокой колее ехать. А в колею прыгать на любой машине не рекомендуется (никогда не знаешь в каком месте она может внезапно углубиться).
    Тем более: раз ты собираешься строить машину для экспедиций - не надо её гонять по лесовозным колеям. А по остальным дорогам она и так проедет (если лебёдка есть smile.gif ).
    To: TLCFun
    Эх красавец, так хочется think.gif посмотреть в живую и прокатится, перед принятием решения по реконструкции своей 78-ой.
    Есть ещё пару вопросов:
    как крепили 35" запаску - изготавливали бампер с калиткой (если можно фото)
    как организовывали пространство салона.
    Есть желание установить сдвижные с наклоном вперёд сидушки для доступа в заднюю часть салона через передние двери, а также сварить подобие каркаса для подвешивания двух армейских раскладушек в качестве альтернативы стационарному спальнику.
    Пробуем заказать подвеску для Land Cruiser
    BJ/FJ 40 / 42 series
    HJ/FJ 60 series
    B/HZ-J 70 / 71 Series
    HZ-J 74 / 78 / 79 Series
    Hi Lux 4WD Pick Up RN/LN series 36, 46 and 65 (all leaf sprung models)
    ________________________________________________________________
    Рессоры- параболик,
    [attachmentid=15697] [attachmentid=15698] [attachmentid=15702]
    Пружины- ейбах,
    [attachmentid=15696]
    Амортизаторы на выбор:
    Trail & Track Heavy Duty
    HST / GAZ Adjustable Heavy Duty Rally Raid (обслуживаемые и с регулировкой)
    [attachmentid=15699] [attachmentid=15700] [attachmentid=15701]
    KONI Heavy Track 4x4
    _________________________________________________________________
    ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ
    1. Алексей (Schimano) HZJ78
    2. Алексей (exup) HI LUX LN 106
    3. ?
    4. ?
    5. ?
    Для получения правильной цены у поставшика нужно заказывать 5 комплектов.
    ___________________________________________________________________
    http://www.parabolicsuspension.com/toyota/lcruiser.htm
    • Машина: Тойоты
    To: Schimano
    Есть потенциальные заказчики на 3-4 комплекта а именно на:
    1. HiLux LN106 (полностью рессорный) +2", 3" рессоры и аммо
    2. ТЛК BJ75 0, +2" рессоры и аммо, демпфер
    3. ТЛК LJ72 +3, 4" пружины и аммо
    4. ТЛК LJ79 0 +2" пружины и аммо, демпфер
    Хотелось бы узнать "правильные цены" , можно в личку.
    • Машина: Тойоты
    Полазил по указаному сайту и понял что там специализируются только на рессорах поэтому остается только первые 2 машины.
    Жду ответа.
    To: Schimano
    ТЛК BJ75+2"или+3" рессоры и аммо
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    вот это аппарат продается ! Но и цена :-(
    http://www.injapan.ru/auction/k39947880.html
    To: TLCFun
    [attachmentid=16226]
    [attachmentid=16227]
    [attachmentid=16228]
    для запаски делали кронштейн с креплением на петли двери и крепежом в районе механизма ручки замка (большая дверь- только там есть усилитель)
    [attachmentid=16229]
    Запаска стоит мёртво, не люфтит и не вибрирует.
    от калитки такого не добиться.
    [attachmentid=16230]
    За лестницей -кронштейн для канистры (доступна только при открытой двери.
    • Машина: TLC PRADO LJ78
    To TLCFun:
    А можно получше сфотать крепление к дверным петлям калитки под запаску или на словах объяснить, а то из приведенных фото не понятно - калитка может сама по себе открываться или тока с большой дверью (намертво прикреплена к большой двери)...
    To: Irish
    только так.
    это не калитка, это кронштейн крепления.
    (т.к. родного не было, соответственно усилителя в двери тоже),
    а также 35-е колесо нуждается в смещении по двери слегка наружу, т.к. при стоящем 35-м на родном кронштейне за него задевает маленькая половинка.
    есть ещё небольшой + нашего варианта:
    - диск прижимается гайками к площадке, покрышка при этом прижимается к кронштейну - соответственно колесо закреплено крепче.
    - вес колеса передаётся в основном на петли двери и не передаётся нагрузка на пенку.
    принцип таков:
    [attachmentid=16349]
    [attachmentid=16351]
    [attachmentid=16352]
