    • Машина: tlc 72
    у меня щас стоят 70 лекгие и -80 на каждом колесе для эксперимента..
    • Машина: tlc 72
    Сорвалосьь .....
    Покажи фото, как-80 смотрятся на семидесятке?
    В чем есть первоначальная твоя проблема, ради которой париться заменой мостов?
    • Машина: TLC100 1HD 35" МКП Sobol NN 4x4
    там очень правильный подшипник, причем установлен так, что на него действуют минимальные усилия
    если в мосту 70ки с барабанными тормозами полуосевой подшипник - шариковый, то на дисковом - двухрядный конический со специальной пружинной шайбой, задающей преднатяг и выбирающей зазор выработки
    На разгруженном мосту увеличение диаметра колеса и вылета (в отрицательную сторону) увеличивает нагрузку на подшипники в разы, т.к. база разнесения подшипников всего порядка 60мм.
    Соответственно, там быстро появляется люфт, их надо тянуть, а если не тянешь, то возникший люфт рвет шпильки крепления полуоси к ступице. На переднем мосту такой проблемы, естественно, нет. Люфтят - да и пусть люфтят, пока на тормозах не начнет сказываться :)
    на загруженном мосту увеличение диаметра колеса и вылета конечно нагрузку на подшипник увеличивает, но не в разы, а на проценты, т.к. база разнесения подшипников - порядка 600мм. Да, полуось воспринимает нагрузку на излом, но в самой нагруженной части - возле подшипника - она в полтора раза толще, чем на входе в редуктор. И выдерживает все легко. А продуманная конструкция подшипника позволяет ему жить без люфтов (что кстати и полуось бережет) и обслуживания сотни ткм.
    У разгруженного один плюс - возможность вынуть полуоси и продолжить движение, если развалился редуктор.
    Но и для загруженного тут есть варианты. Порвало пару - ничего не мешает вынуть редуктор, снять ведомую шестерню и все собрать обратно - и спокойно ехать. Да, не 10 мин, но час делов.
    Вот если развалилась коробка диффа или сателлиты - тут все сложнее, хоть тоже решаемо. Но такие разрушения на блокируемом редукторе огромная редкость.
    этом плане из загруженых еще круче задний мост сафаря, который тоже с дисковыми тормозами
    а из разгруженых - грузовые мосты, с базой разнесения подшипников мм эдак 200
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    Сорвалосьь .....
    скажи почту свою, ато фотка большая не могу прикрепить
    • Машина: LC 105, lanos 1.4
    Дико извиняюсь за некропостинг, но офигеть как хорошо написано.
    Я дико извиняюсь но что такое "база разнесения подшипников"
    поиском не нашел.
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Пульни мне тоже 9444444@mail.ru :ok:
    Дошло, сорри.
    о блин... а я что то пропустил
    ну да ладно раз уже не надо :)
    • Машина: Lend-cruiser79
    05.10.2012 в 02:37, bogra сказал:
    Бывает такое что по край подшипника просто срезает ось.и все приехали.личный случай.
    • Машина: Land Cruiser 71
    ‎05‎.‎10‎.‎2012 в 01:37, bogra сказал:
    Согласен на все 100, на личном опыте, пробег почти 300 000 км, подшипники еще не менял. 70ка дисковые тормоза резина 33*12,5*15.
    • Машина: семь-восэм
    Там причина в неуправляемом (нерулёжном) мосту - поэтому простой узел даже с дикой нагрузкой живёт долго. А все проблемы с разгруженным задним мостом (в том числе описанные в 2012г) в банальной лени регулировать подшипники. В переднем мосту их регулируют, а про задний забывают. А когда он "напоминает" - уже поздно ))
    Двойной роликовый конический там установлен для надёжности передачи центробежных усилий в повороте. Никаких остальных ролей (в том числе усиления плеча) он не играет (и это было бы странно - если бы играл, то компоненты на правой- короткой- полуоси изнашивались бы больше, чем на левой (длинной). И этот подшипник прекрасно и моментально разрушается и выносит за собой полуось если внутрь подшипника попадает хотя бы 5 капель воды.
    У меня сейчас в качестве эксперимента на короткой полуоси у подшипника сняты сальники, на длинной - заводской вариант. Поглядим какая разница.
    • Машина: Daddybenz W463
    Пробег 306тыщ, залез в задние полуоси для инспекции подшипников и как итог замена, в моем случае профилактическая, так как смазка оттуда давно вымылась и они крутились лишь в трансмиссионке, изредка туда затекавшей , люфтов и перекатов нет, шум и более тугое вращение есть.
    трансмиссионка еще лучше для подшипников
    06.09.2019 в 01:11, stass_03 сказал:
    Вообще то на короткой полуоси подшипник действительно сдыхает чуть раньше, чем на длинной. И сдыхает он действительно из-за воды, но далеко не из-за 5ти капель. Вот только это не мешает ехать дальше какое то время, и не убивает полуось, какое то время.
    Когда менял подшипник на короткой полуоси, после его кончины. Заметил, что на длинной полуоси в подшипнике водичка уже плещется и смазка отсутствует (28 лет подшипникам, кстати). Вскрыл боковую крышку подшипника и налил в него смесь трансмиссионного масла и тефлоновой пудры в консистенции сгущеного молока, и собрал. Уже год - полет нормальный.
    Изменено пользователем Равиль
    Ну, на моём веку ремонты правых и левых подшипников заднего моста примерно равны (небольшой перевес в сторону левых).
