    но при неисправном ДД наш авто не едет ваще с польностью исправным бензонасосом
    У коллеги 91г.130 3ВЗЕ, Датчик детонации - не подключен вообще- провод оборван, горит джеки чан(загорается около 1500об и больше не гаснет), на ходовые качества не влияет- может только расход увеличился , но это субъективно.
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    тогда что же это? если не датчик? хочу поменять провод от датчика до разъема вот его номер 82219-35010 если ошибся поправьте. Сегодня проехал 150км еле до заправки дотянул ЖРЕТ не по детски, получилось около 50 литров......
    Так же у пендосов можно не дорого заказать сам датчик 89615-50010 с доставкой получиться около 2000р - оригинал, по сравнению с 6500 EXIST.
    Тяга у движка резко падает на 50% так думаю когда джекки горит, поэтому надо больше тапку жать вот и расход такой.
    Изменено пользователем Редис Редисович
    Сам датчик следует затягивать моментом не более 20 Нм. Т. е. 2 кг. Может, когда проводку исправляли - слишком сильно датчик затянули?!!
    Тяга у движка (исправного во всех остальных смыслах) действительно сильно падает с момента срабатывания ДД.
    Работоспособность датчика МОЖНО и НУЖНО ПРОВЕРИТЬ. Ссылку я давал выше. Перечитайте - рекомендую. Провод нужен ЭКРАНИРОВАННЫЙ с замыканием экрана на массу!
    Возможно и появление новых ошибок. Поскольку считать коды - проще паренной репы - то перед устранением любой проблемы следует взглянуть на коды!!!!
    поменял насос на новый, и все осталось как и было (( еще предложения?
    какое давление топлива ( в цифрах , а не в брызгах ) .
    Форсунки хоть раз ставились на стенд ?
    С ремнем ГРМ что ?
    Компрессия какая ?
    свечи, катушку проверял .
    крышка трамблера снималась , как там контакты , бегунок и уголек?
    С глушителем что? Катализатор на месте ?
    Если к ДД провода подключены , то забудь про него , не он это .
    С ремнем ГРМ что ?
    Компрессия какая ?
    Насос стоит новый заказывал по номеру который ты писал в тебме про бенз/насос, не мерил
    Форсунки только что со стенда, новые резинки все + сеточки фильтры
    Ремень менялся 20т.км назад стоит по меткам
    Компр не мерил
    Свечи свежак, проехали 15т.км В катушку завтра посмотрю + бегунок и тп.
    Глушитель есть) катализатор есть)
    Получилось что после ремонта провода машина нормально стала ехать. На след день опять загорелась ошибка.
    думаю стоит туда заглянуть .
    Надо померить , чтобы в гадалки не играть .
    проверь ещё раз .
    Впускной тракт проверь , может тряпку засосало .
    Чудес не бывает. Наверняка, есть снова код 52
    Чудес не бывает. Наверрняка есть снова код 52
    Да хрен с ним с кодом .
    Куча машин с этим кодом низко над землей летает и о существовании форумов не знает .
    Даже и ответить нечего. ДД при неисправности проводки и перетяжке дает именно тот эффект, при условии штатнойй работы остальных систем. Катализатор, тряпка, недостаточное давление топлива ... Не зажигают чек!
    Да при чем тут чек . код 52 загорается не только от неисправности датчика .
    Он зажигается почти всегда ,при малейшей нестабильной работе мотора . ДД начинает " паниковать " , комп пытается корректировать зажигание , предела регулировок не хватает и комп зажигает чек .
    Вот пример
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=43446&hl=+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%20+52#entry34230.
    Машина была тогда стоковая и легко бегала 160км/ч и по трассе больше 12,5л бенза не жрала .
    Другая машина , на которой я ездил с 98года , до сих пор периодически страдает кодом 52 и ездит без проблем .
    • Машина: Surf 185 M.T
    Частенько клапан обратки на топливной рейке тоже глючет!
    Указанные примеры вполне об"яснимы неисправностью иных систем или некорректной цепью с ДД.
    Ну тут же никто не хочет замерить и цифры выложить . Проще же всемогущему ДД поклонятся .
    Кстати фраза
    не тянет после 1600-1800 об/мин
    всеми может пониматься по разному .
    Думаю автору надо бы подробнее описать как работает мотор .
    Ну в моем авто с тех пор код 52 ни разу не выскакивал .
    А во второй машине делалось всё , но болячка иногда выскакивает .
    Опишу все подробно.
    Началось все с желания промыть форсунки на стенде, сняли выпускной коллектор, форсунки помыли все резинки поменяли собрали, завели и при трогании с места на низких оборотах и плавном нажатии на газ машина нормально набирала скорость и двигатель работал стабильно (как раньше) как только обороты поднимались ближе к 2000 загорался чек и возникало ощущение будто мощность резко упала на газ приходилось давить почти до конца чтобы машина хоть немного разгонялась, и там где я обычно легко мог ехать на 4й, разгонялся с трудом на 2й все это происходило в момент загорания чека, ощущение не работающего бенз/насоса. После того как глушил мотор и заводил снова ошибки не загоралось, пока опять не нажать на газ. Ну сразу сюда и написал, совет по насосу принял адекватно т.к. сам на него грешил, при разборке я еще обратил внимание что рядом с правым рядом цилиндров есть провод который уходит глубже в развал блока и что он не в родной изоляции. После Ваших ответов решил опять снимать впускной коллектор только теперь сам а не на СТО.Снял разобрал изоляцию внутри были четкие обрывы провод был в двойной изоляции центральный синий вокруг него плетеная (как телевизионный) медная паутинки и наружная изоляция. Вот эту паутинку (сильно окисленную) пришлось паять прямо около отверстия где он уходит глубже, надел термоусадку обжег собрал, и машина поехала как и обычно устроил не большой тест драйв, ошибка так и не загорелась. На след день с утра на радостях собрался за грибами, завел газонул и опять та же х***ня. Может есть еще дальше обрыв и надо снимать коллектор полностью менять провод на новый заодно и датчик? Или можно как то проверить датчик что он рабочий? и что контакты к нему доходят? снять разьем и тестером померить?
    @@Редис Редисович,
    Вот оно как оказывается!!! А с подробного описания в первом посте нельзя было начать! Или Вы думаете здесь Все маги и экстрасенсы? Если до снятия форсунок было все нормально, значит ищите упущения в работе! Даже если снять фишку с датчика детонации мотор будет работать без таких симптомов! Ищите подсос воздуха в системе и замерьте давление в топливной рейке.
    Я пробовал и могу вам сказать что мне это не понравилось мотор начал жрать 20 л на сотню и ни фига не ехать как не топчи тапку.(Вот с подменкой ДД я не пробовал в голову не пришло) Я менял все: бензонасос на родной, фильтр,бензозаправки, бензин 95, инжектора на новые, блок ECU, свечи с проводами и что и ничего не менялось пока я не заменил провод от ДД. Кроме того я четко могу сказать что при наличии кодов ошибки мозги начинают как то странно работать(практически не реагирует движок на угол опережения зажигания). В итоге я попал круто на бабло и имею кучу исправных деталей ...
    Мне не трудно и в 4-й раз сказать. Чтобы точно исключить воздействие ДД на ЭБУ нужно просто снаружи прикрепить (с использованием штатной резьбы ДД) на впускной тракт другой, заведомо исправный ДД. Как проверить ДД - можно найти по ссылке, дававшейся ранее.
    На 99% я уверен, что проводка на ДД была порвана задолго до промывки форсунок!!! На 99 % я уверен, что момент затяжки ДД нарушен. Датчик ПЕРЕТЯНУТ. Как только проводку восстановили он и начал "глушить" двигатель.
    От обрыва проводки к ДД двигатель не ведет себя так как описал топикстартер в последних строках своего 35 сообщения. При обрыве или отсутствии замыкания экрана на массу - двигатель слегка тупит (но без резких провалов) и хорошо кушает бензин (так же как при почти умершем датчике кислорода).
    Очень странно, но нет описания замены насоса. Существенно - как выглядела сетка топливоприемника на насосе? Какой стоял насос раньше?
    Провести тест на подсос воздуха, Измерить давление в рампе. Если нет подсоса и давление в норме - искать лишний датчик детонации для установки снаружи. Если и при правильно подключенном снаружи ДД (и выключенном "внутреннем" ДД) симптомы повторятся - искать умершую форсунку.
    Результат промывки на стенде какой ? Все форсунки держут давление в закрытом положении , а при работе льют топливо в одинаковом количестве нужный обьем?
    До того как залезли в мотор он работал нормально и Чек не загорался ?
    Форсунки работают на 5+, промывал сам когда в Тойоте работал, производительность отличная. Чек стал гореть после того как собрали все.
