    • Машина: Surf LN130 2lte
    У меня сейчас 275/70 r16 ничего не задевает нигде и никак, подвеска сток.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А в обычно маркировке можно для стоковой ходовки разъяснить максимальный размер? Типа там 265/65r16
    http://calcsoft.ru/shiny-calculator
    275/70 R16 с штатной штамповкой в крайнем положении руля трутся о стабилизатор и при большой артикуляции заднего моста трется верхом шины о раму, вопрос решают диски с выносом или проставки в 30 мм. Фото в альбоме
    Для тех кто не в теме это 31' Х 10.5' если по американским размерам
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    Стоят на дисках от прадо, все гуд
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    32- купер на родных крестах слегка шаркает при вывернутом руле и полностью сжатой подвеске,что некритично.при 32-й резине достигаются самые точные показания одометра. если колеса меньшего размера-одометр завышает пробег,если большего-занижает.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Спрошу по случаю. Вот сотки вовсю переделывают на стойки. У меня на 130-ом этим летом отвалился на трассе рычаг от рамы, куда аммо упирается. Тогда его просто приварили в первой попавшейся автомастерской. Сейчас я всё больше склоняюсь к переварке этих рычагов под сотошные аммо. Вот тут то и мысль - а может и мне сразу стойки вкрячить!?
    Какие еще стойки? Там же двурычажная подвеска. Там может пружины ставят?
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Да. про 35 тые тапки ни че не узнал.
    А 275/70r18 (33 америкосы) влезут ли?
    Товарищи, а 35 тапки в каком случае влезут? в переди торсионы чуток подкручены, и жопа приподнята.
    Влезут если вот так  сделать
    Вот белка на низависемой подвеске .Подкрылка нет .кузов доработан кувалдометром .крылья болгарином.
    :blink2::laugh:. Ясно, будем ставить либо 32, либо 33 тапочки.
    • Машина: 4Runner VZN130
    этож 36  колесики :)
    этож 36  колесики
    Но честный  размер у  них 35й  .
    • Машина: Toyota Hilux Surf 95г KZN130 1KZ-TE, японец
    Буквально вчера тоже переживал по этому вопросу, в итоге поставил 32"х11,5"r15 Maxxis Bighorn... по существу вопроса, цепляет при крайних положениях руля за болты крепления штатных брызговиков, вот думаю что с этим можно сделать? Учитывая, что штатные брызговики являются логичным окончанием штатных же расширителей. Кстати сильнее цепляет при движении назад, звук такой как у трещотки в велосипедных спицах. Про задние пока ничего не могу сказать, так как зад ещё не нагружал сильно.
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Все правильно при движении назад начинает закусывать брызговик вот и трещотка. Смотри что где подрезать или подогнуть по другому со штатными брызговиками никак.
    Выкручиваешь болты с шестигранной головкой, закручиваешь болт от мебели с потайной головкой под отвёртку. Цеплять мож и будет, но уже врядли вырвет.
    Хорошо, сейчас пойду посмотрю, что где можно подвинуть.
    О, спасибо за конструктив, сча один выкручу пойду мерить по диаметру и резьбе, может чего подберу  :ok:
    Угол поворота передних колес регулируется болтами на переднем поворотном кулаке. Выкрутите немного эти болты (новые кстати копейки стоят оригинальные), наденьте на головку... :laugh: болта новую пробку от советского шампанского и колеса задевать не будут. Радиус поворота увеличится не критично.
    32"11.5 на штатных крестах et=+8 ширина 7" при слегка затянутых торсионах не цепляли ни где, с нормальными задними пружинами. Сейчас 33x12.5 et=-16 ширина 8", проставки шаровых 20мм, торсионы OME, сзади не резанные 80 пружины. Цепляет левое переднее колесо при повороте налево за болт крепления брызговика, подкрылок и брызговик снят. Правое не цепляет вообще, есть запас с подкрылком и брызговиком на сжатой подвеске около 15мм. Надо попробовать торсион подтянуть левый, есть еще запас, просел немного, а дальше видимо пилить брызговик, подкрылок, арку :(
    275/70 16 бриджи ice cruiser 5000 нигде не жмет, все сток.
