    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    Всем мое почтение. Не люблю, когда просят сделать «аборт по телефону», но решил попробовать.
    Дано: 70-ка, 1-KZ. Боевая машина. Пробеги мизерные, но тяжелые. Двигатель контрактный, установлен в 2004 году. После этого начала 2011 года было несколько выездов и она попала в мои руки.
    Двигатель изначально не дымил и после прогрева работал четко.
    В этом году, летом стал замечать постепенно увеличивающуюся «дымность» и легкое подтраивание на холодную. Как только прогрею, все около нормы. Решил проверить форсунки. Отвез на настройку. Определили, что распылители от 3L. Заменили на казетные и настроили. После этого дымит и колбасит намного больше. Даже на прогретом. Проехал одну гонку – ничего не изменилось.
    Сейчас ситуация такова: двигатель легко заводится, расход масла и антифриза пока не заметил.
    Замерили компрессию: 22-20-20-22
    Износ большой, но равномерный. Да и погрешность у компрессометра не исключаю.
    Тяга не изменилась, но с полностью исправными моторами пока сравнить не смог.
    На видео №1 и №2 холостые обороты на прогретом двигателе (800-850 об.мин.)
    http://video.mail.ru..._myvideo/2.html
    http://video.mail.ru..._myvideo/1.html
    На видео №3 – 1800 об.мин.
    http://video.mail.ru..._myvideo/3.html
    На видео №4 – 2400 об.мин.
    http://video.mail.ru..._myvideo/5.html
    от 30 до 50 мгбайт!
    Разные мотористы говорят разное: кто рекомендует ездить так дальше, кто то вскрывать двигло.
    Кто что может посоветовать? Куда копать?
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    С таким выхлопом и такой компрессией должен масло жрать.
    А если щуп вытащить или маслозаливнуй горловину открутить белый дым оттуда идёт?
    Зазоры клапанов проверь!
    • Машина: tlc100vx
    Можно попробовать поиграть настройками топливной
    горловину открывал, ничего не идет
    масло меняю каждые 3 гонки - это 500-700 км. пробега. Жор заметить сложно
    или лучше отдать тнвд целиком на проверку?
    меня больше всего смутило то, что ситуация резко ухудшилась после настройки форсунок и замены распылителей
    Изменено пользователем BSV
    • Машина: tlc100vx
    Ну если газы из горловины не прут и клапана отрегулированы , то нужно разбираться с топливной. Причин много . Начать с зажигания , попробовать сделать пораньше , а там видно будет, что дальше...
    • Машина: tlc100vx
    Ну если стояли не те распылители , то вероятно зажиганием и догоняли работу движка к норме более менее
    по видео видно, что клубы дыма идут порциями, значит проблема только в одном цилиндре, и то, при повышении оборотов дымить почти перестает. если поочередно слегка откручивать трубку подачи топлива к каждой форсунке, что должноизменится, если отключю нормально работающую и глючащую.
    по зажиганию понял, буду пробовать
    • Машина: tlc100vx
    В принципе ни чего особенного можешь и не найти таким образом , так как у тебя значительная разница в цилиндрах по компрессии
    два очка - это значительно? мне сказали, что неочень
    :ok: :ok: :ok: плюс сто уважаемый!!!)
    • Машина: tlc100vx
    Для четырех цилиндрового движка , это далеко не иало , и при не правильно работающей топливной , вполне будет вызывать подтраивание и сизый дым
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    компрессия то маленькая для кз, на первом видео написано- холостой ход 850об, на холостом должно быть 650, кз должен сканер читать можно подцепить его и посмотреть все. но больше похоже на износ ЦПГ. чем дым пахнет?
    • Машина: tlc100vx
    Ну износ это само сабой , просто на сколько я понял топика , его интересует больше как малой кровью подправить ситуацию , а не решить кардинально.
    соляркой
    двигатель хорошо заводится как на холодную, так и на горячую
    Дайте ссылку как и чем ПРАВИЛЬНО мерять компрессию. Имеет значение куда вкручиваться: вместо свечи или форсунки?
    да, по мурзилке, компрессия на нижнем пределе нормы, но износ равномерный. Возможна погрешность в измерениях и все еще не так плохо, так как с запуском проблем нет. Или я не прав?
