    AZIAT , дак кажись ни кто, ни чего не заработал!
    Ты задал вопрос в теме про "215-тый", не указав конкретный авто, а на них ставились два вида фильтров.
    Хотя, по сути, ты прав, оба варианта – это сетка, которая легко моется, у них просто немного разная форма
    Немного убила указанная тобою цена - "...почти 2000р коту под хвост..."
    У нас:
    1вариант (на 4-х ступку) = 45,60$ ;
    2вариант (на 5-ти ступку) = 45,35$.
    А на скок понимаю, курс грубо = 30руб за 1 бакс?
    1213061[/snapback]
    в конкретной теме был задан конкретный вопрос . Так же был получен конкретный ответ , неправилный правда , но что поделаешь .
    Ну у нас в магазах если в наличии будет , то вообще выше 3тыров было бы .
    А так на экзисте он мне обошелся -
    Toyota 35330-60030 Фильтр автоматической коробки   1    1765,56р.
    Заслужено, но не со зла
    Всегда менял и никогда не мыл. Прости, если сможешь.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4runner 2005 sr5
    может не в тему,но хоцца поподробнее узнать про кнопочку на которой нарисована машина на склоне. шо это за режим? когда и как им пользоваться и как при этом должна ехать машина?
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    это вспомогательная система спуска
    включил и поехал - газ/тормоз трогать не надо, система сама выбирает режим спуска
    • Машина: Тойота
    1218125[/snapback]
    Очень удобная вещь ,при гололеде,на спусках и серпантинах горных Крыма)))
    Юзай не грей колодки .
    а в каком положении акп держать при таких спусках?
    • Машина: Белая
    В том которое не позволяет разгоняться до опасной скорости.
    Бывало и на "L" спускался страшновато было, хоть "понижайку" включай.
    включал раз и понижайку, иначе никак
    сегодня утром завел машину,включаю заднюю,слышу скрежет небольшой и щелчекпод машиной.открыл дверь, повторил -тоже самое.после поездки на гарячюю вроде все ок! может это быть из-за повышенных оборотов на холодную? температура на улице 0.
    скорее всего машина на уклоне стояла
    не! на ровной поверхности. часто слышу такие клацанья и сзади при переключении. моде масла где нет?
    • Машина: 4runner 215 SR5/Sport, 2003 г., 1GR
    Доброго времени суток всем.
    Машину купил недавно ( 2 недели). Пробег 100К миль. Коробка 4 ступенчатый автомат с щупом. Сегодня менял масло в коробке передач, со снятием поддона и промывкой фильтра. На магнитах ёжиков почти не было, чуть чуть совсем на одном было, буквально две малюсенькие иголочки (на моих предыдущих машинах когда первый раз масло в них менял то и похуже бывало). Зато в фильтре нашлось несколько крупных (3-4 мм) металлических стружек и кусочек оторванного металла размером 5 на 5 мм и толщиной миллиметра 2. По виду как будто что то об что то шоркнуло и оторвало этот кусочек. Коробка и до замены и после работает нормально, ну может быть при переключении с первой на вторую скорость при немного активном разгоне ощущается переключение, никаких сильных рывков нет. На машине за 2 недели проехал около 2х тысяч км, то есть понаблюдать за поведением успел немного. Поддон коробки был немного вмят, но буквально самую малость, как будто на бордюр или пенек налетел предыдущий хозяин.
    Вопрос знатокам коробок. Что там в ней могло так шоркнуть и обо что. Вот теперь в раздумьях как долго будет бегать эта коробка до попадания на большие деньги на ее ремонт?
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    1291125[/snapback]
    Вообще если в фильтре обнаруживается кусок в 1 мм - на переборку. 3-4 мм это уже точно не пыль от износа. Нужно смотреть что за стружка - магнитится или нет. А оторваться могло что угодно: подшипник могло раздавить, втулку у сателлита какой-нить планетарки разболтать, муфта односторонняя могла царапнуть, тормозная лента, диски в муфтах... там добра навалом. У одного мужика на замене масла тоже кусок железки нашли. Все каталось без нареканий. Когда разобрали - у него подшипник был стерт в труху, люфт у саттелита планетарки был такой, что непонятно как там все крутилось... короче, отделался легким испугом и заменой одной планетарки.
    Если спустить такую "находку" на тормоза - то, что начало разрушаться, будет продолжать засирать систему и ремонт может быть гораздо дороже... не дай бог в мозги еще что-нить прилетит...
    1291125[/snapback]
    1291857[/snapback]
    Купил блин машину. Поеду в субботу на сервис.
    Кстати, на Мерсах похожая коробка по кинематике (722.6)... так вот у нее любит стопорное кольцо одно слетать. Может у тойоты та же болячка... обязательно отпишитесь по результатам!
    • Машина: 215 4.0 Ltd 2004(05)
    215, 2004(05) 4,0 5ст
    периодически, но непредсказуемо, (раз в неделю-месяц) загорается значок "перегрев масла в A/T даже при холодном запуске.
    Двигатель заводится и моментально глохнет.
    Лечу методом тыка.
    Иногда через пару минут значок пропадает и двигун заводится.
    Но чаще приходится манипулировать ручкой, заводился с ногой на тормозе и D.
    Может это быть некоей предпосылкой грядущих граблей или это невинный баг конкретного аппарата?
    Изменено пользователем В.О.
    • Машина: Toyota 4Runner V6 2004 SR5
    Уже спрашивал в своей теме, тут наверное быстрее ответят)))
    Я новичек на джипах, иногда возникают разные вопросы: при положении раздатки 2Н коробка переключается с D<-N->R плавно, и почти не заметно, а при 4Н есть небольшой удар (скорее толчек), при чем при переключениях N<->D или N<->R никаких ударов нет, и на ходу переключений не заметно...Так и должно быть? Спасибо за ответы.
    1295715[/snapback]
    Никакие манипуляции с ручкой не помогали, попробовал запуститься на скорости и тормозе.
    Завелась, значок перегрева погас.
    Непонятная проблема, показывает перегрев масла в коробке на холодных двигателе и коробке.
    И осенью было и зимой пару раз.
    Прошприцуйте передний кардан и с большой вероятностью все пройдет.
    1295992[/snapback]
    АКПП не должна заводиться в передачах, отличных от P и N. Если заводится в D - косяк однозначно. Не знаю, стоит ли связывать это с Вашим "перегревом". Посмотрите внимательно на разъемы, которые к коробке идут (ингибитор, датчик температуры) на предмет окисления. Если есть проблема, то явно электронного характера.
