Dan bort 839
Подскажите косвенные признаки пробега
    • Машина: Сотня 4.2 TD VX 07г, бежевый салон. Прадо 95, 33 колеса, пара лебедок и т.д продан
    Всем привет! Собственно интересует на каком пробеге начинает затираться руль у 100 ки? Я уже просто подзабыл как это было на рабочей 100 ке- то ли после 150 тыс, то ли после 200 тыс.
    Видел машину 05г.в, с по всему честным пробегом 140 тыс, сиденья в порядке, руль совсем без признаков залысин.
    Следом смотрю 07 г.в, тоже 140 тыс . заявлен, но руль подзатерт, сиденья в порядке, а меня жрут сомнения про большой пробег.
    Может это связано с другой кожей у 07 г.в, там еще и дерево на руле присутствует?
    Прошу прощения, если ошибся рубрикой, не знаю куда податься
    Изменено пользователем Dan bort 839
    Зависит больше от человека, который ездит на машине!
    Я затираю рули причем капитально! А тот же брат ездил на машине...Так следов не осталось!
    Тоже так думал, но у рабочей 100ки было шесть водителей в неделю, в работе была буквально круглые сутки, а руль поплыл при каком то большом пробеге. Только вот никак не могу вспомнить при каком
    • Машина: TLC "Дракон" 80, "Желток", "Кувалда" и "Пианино"
    Косвенные - все что касается водительского места и тех деталей, которые редко меняются.
    - руль
    - педали
    - протертость(или продавленность) на коврике между педалью газа и тормоза
    - сиденье - продавленное сильно и на сколько, потертости
    - водительский порог - потертости на краске
    - ручка водительской двери(царапки)
    Далее попросить сервисную, если есть, пусть и старая - смотреть пробег / за количество времени.
    может быть под капотом есть таблички с отметками о замене ремня грм - так же сравнивать пробег/время
    диски тормозные - выработку поглядеть, если менянные - вряд ли поможет чем то....
    Все это субъективно очень!
    test правильно написал - от наездника все зависит....
    Удачи!!!
    Это все мне понятно. Я ищу драндулет с пробегом ДО 150тыс. при не скрученном пробеге ремень еще не менялся. При скрученном наклейку вероятно удалят. При пробеге до 150 тыс мне думается, что руль должен быть БЕЗ потертостей. Именно это хочу выяснить у владельцев 100.
    Интересно, что единственнная машина, что мне понравилась была 05 года, питерская, от перекупа, но он обещал ее на след день показать челу с региона и слово свое честно сдержал. Непосредственные владельцы же мало того, что не следят за машиной, так еще и беззастенчиво скручивают спидометры, а потом пытаются рассказывать сказки, когда указываю им на очевидное
    Руль и накладки педалей и поиенять не сложно....
    Скорее надо смотреть на техническое состояние кузова и ходовки - наши машины долгоиграющие, но убить можно всё! Может и с пробегом в 300 тык быть лучше 150 тысячной.
    А что дилер говорит? Первые 3 года машина у дилера ТО делает. Пробей по вину, что и на каком пробеге меняли.
    Пробег, пожалуй, одно из немногих, на что не стоит обращать никакого внимания при покупке авто.
    Сервисная книжка до 2009 года только. Да. не, ребят, меня волнует ответ на простой вопрос-- на каком примерно пробеге у 100 начинает затираться руль? Я так понимаю примерно после 150, ближе к 200 тыс точно руль должен быть немного затерт
    <p>
    <br />
    Пробег, пожалуй, одно из немногих, на что не стоит обращать никакого внимания при покупке авто.<br />
    <br />
    </p>
    Когда искал 80 ку так и рассуждал. Теперь смотрю 100ку, не слишком старую при том, так что здесь уже концепция меняется
    На честной машине пробег не скрывают, поэтому не перекуп, а владелец должен это как-то доказать, напр. не вчера наклеенная бирка замены ГРМ, сервисная книжка или (как у меня было) история ремонтов с датами, пробегом и чеками на запчасти. А руль это дело такое... у меня ладошки потливые, до 100 тысяч уже износ идет :)
    Эх, где щас честные машины дают? Только тот перекуп не врал, да вот еще тут одну нашел, где может и не врут, но не договаривают точно
    • Машина: tlc100vx
    Вот где пробег ни как не смотаешь , так это на лобовом стекле , если маркировка на всех стеклах одинаковая , а лобовое затерто шетками , то это солидный пробег.
    Руль может врать в 3 раза, видел машину с оригинальным пробегом в 70000, а руль тянул на 300000! У водилы было 4 кольца на пальцах, которые как шкурка стерли руль в одном месте до пластика. Осмотр надо проводить комплексно.
    Вот, поэтому, не надо смотреть на лохмотья на руле, стертый металл педалей и просиженные сидухи. Правильнее пробивать доки через ГАИ и гнать (тащить, упрашивать) продавца на путную диагностику, пропуская мимо всякие "...мамой клянусь, тачка нульцевая из под пенса!"
    Еще обрати внимание на антикорозийку задних арок.Если она оригинальная то так же говорит что пробег не большой.
    Касаемо продавлености и потертости сидений!Одел чел на них чехлы и весит 50 кг с ботинками так он и за 300т.км сиденья не умотает!!!!
    Я вожу обычно в кевларовых печатках, руль кончился :russian_ru: одел кетайский чехол - не нравится :dead: Чтобы одеть новую кожу руль надо на три дня отдать. Я на это пойтить не могу (с)
    Я уже узнал, что среднестатистически след потертости на руле должен появляться после 150 тыс. Тема про стекла интересна, но даже если авто последних годов выпуска, т.е 2007г, вряд ли родное стекло может стоять. И вообще, опять задумался про бензинку,их еще можно найти с честным пробегом до 100 тыс. Мало дизелей, их продавцы редиски.
    @@Dan bort 839,
    На моем служебном руль затерт - пробег около 15 с копейками :rest: и резинку на педали порвал - продавать будут скажут кааакой бооольшой пробег :party: На моем собственном руль был затерт до дыр до того как мне в руки попал, как и резинки педалей - забил. Это ни о чем не говорит.
    служебный авто 100 ка? Для относительно свежей машины, с пробегом около 100тыс мой вопрос говорит очень много. У нормального владельца с таким пробегом 100 ка будет выглядеть как игрушка, руль в том числе. Такую и ищу, да я очень вредный на эту тему, но другого лично мне не надо.
