Дивер (ex vd!)
электрозащита от коррозии...кто-нить пробовал? работает?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    я думаю, если бы это реально работало, то стояло бы оно на всех морских и речных судах повсеместно.
    http://metallicheckiy-portal.ru/articles/obrabotka/litie/cink/lite_cinkovix_protektorov :)
    На алюминиевых подвесных моторах даже ставят, причём их реально жрёт быстро, а мотор не трогает. Хотя в воде конечно всё немного иначе.
    В арки я бы точно налепил, да "понатягать" негде. Про водогрейные чото не допёр, надо попробовать.
    • Машина: семь-восэм
    И стоИт и работает. Так, все суда района плавания Великих Озёр США с 1970г и по сей день обязаны иметь как минимум данное устройство (я надеюсь не надо объяснять почему :) )
    Набери поиском mercathode
    • Машина: TLK 60
    Поставил на свой ТЛК 60 1,5 года назад.Не панацея,конечно,но машина гниет гораздо меньше.Выпуск наладили в РБ,обошлось:прибор;6 цинковых пластин;утановка - 150$.
    Изменено пользователем kao820101
    • Машина: Toyota Hilux Surf'99, RZN185, SSR-G, Multi-mode 4WD, AT
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    а можно подробнее? может ссылка есть на комплект?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    На подвесниках пашет - подпишусь,когда любитель "глянца" закрашивает аноды - оч.быстро закисают гайки и болты.
    Аноды можно прикупить где торгуют з/ч на лодочные моторы.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    А фотки можно выложить чтоб наглядно видно было ну и рассказать что и как устанавливалось
    • Машина: Паровоз
    Главное понять физический смысл. Про защиту: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
    Т.е. для защиты необходимо наличие замкнутой электрохимической цепи - либо металл1-металл2-электролит-металл1, либо металл1-источник тока-металл2-электролит-металл1.
    Для судов в морской воде все понятно - там электролит это вода в к-рой сидит весь корпус. А что касается машины, тут вопрос невнятный - электролит в виде соленой водяной пленки, поэтому, имхо, в лучшем случае защита будет работать на расстоянии 3-5см от электрода. Значит, либо густо лепить протекторную защиту во все стремные места, либо толку с этого не будет.
