    А это с обратной стороны.Чтото кажись надо добавить чуток толщинки
    Надо добавить 5.8 будет в самый раз.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    По фоткам по центру зуба, а боковой зазор какой
    Я бы оставил под морковкой 5.8 а боковой поставил 0.16 и должно быть все нормально, со стороны переднего хода уже все нормально да и задний судя по инструкции которая идет с парами "американский стандарт" тоже в допуске
    Вообще прекрасно какие параметры
    А боковой зазор
    А на 5,5 с таким зазором нет фоток
    Вот что у меня получилось на сурфе. Кольцо под морковкой 5,8 боковой зазор 1,6
    • Машина: RZN185W
    0,15
    0,15. Пока не собирал. Вот думаю мож всётаки 5,36 сделать?  :huh:​  Там получается на передней пятно чуть сдвигается точнее к центру зуба от внутреннего диаметра шестерни, но мину,  что задняя уходит к внутреннему кольцу ведомой. Поэтому пока выбрал 5,33 там примерно поровну, но передняя чуть не по центру зуба а ближе к внутреннему кольцу. Хотя так покатит вполне, ещё и прикатается потом. Также и морковка правильно нагружена.
    Предпочтение нужно отбавать переднему ходу. На заднем пробег минимальный. Кольцо под морковкой больше влияет на центровку от корня зуба к вершине. Хотя в комбинации с боковым зазором сдвигает пятно контакта от внешней стороны к внутреней
    • Машина: RZN185W
    Зазоры получаются до от 0,13 до 0,15. Или сразу 0,18. 0,18 не принимаются, тк после прикатки он увеличится
    • Машина: RZN185W
    Понимаю, вся эта конструкция в трёх измерениях оди из которых технически решён конструкцией колокола в который садится морковка и устанавливается редуктор. А вот по двум осям мы сами двигаем детали. Зазор ограничен 0,13-,018. При этом учитываем будущее его увеличение после обкатки. А вот движение морковки выдвигает свой зуб и удаляет его от зуба солнечной шестерни. Тут надо поймать момент, примерно на середину того и того зуба при их контакте. Я джумаю, что сама пара у меня конструкивно не совсем нормальная. Мне её в упаковке от Superiorgear поставил Summitracing. com, а сама пара хер пойми кем произведена. Есть подозрения что корея. Так что ничего удивительного. Хорошо что вообще встала
    Не сильно на редукторах с пробегом более сотни он обячно и остается 0,13.
    А вы когда зазор измеряете фланец хвостовика фиксируете или нет. Попробуйте зафиксировать и измерить зазор с фиксацией и без
    • Машина: RZN185W
    Я преднатяг высокий сделал, поэтому редуктор не свободно крутится.Зазор чётко выставляется.Буду собирать тогда всё в норму сделаю. Тут на снимке три часа назад ещё всё помнил, щас смешалось в кучу. Завтра сотру краску. У вас уже снег?
