    • Машина: RZN185W
     Передний дифф отреставрирован и окончательно собран с парой 5,29. И знакомство с задним, который видимо собрался в загробный мир раньше времени. Агрегаты получат вторую жизнь.
    Ничего там страшного нет, рано его хоронить.
    А редуктор задний ваш или покупали отдельно для установки пар
    • Машина: RZN185W
    Добрый вечер! Оба донорские. Покупал под пары и чтобы на ходу быть. Удобно, спешки нет. После завершения достаточно будет просто поменять агрегаты и поехали дальше...
    Посчитайте передаточное отношение в заднем если стоит тонкая пара 4,88 то пары 5,29 туда не влезут, у самого сейчас лежат два редуктора один победили заменой корпуса на второй корпус ищим. И кольцо под морковку заранее выточите, начиная 5,0 и выше, на стандартном кольце пятно конакта будет по самому верхнему краю зуба будет.
    Если пары американский стандарт то вот такое пятно получается в диапозоне регулировочного кольца 2-4 мм чем больше тем ближе к центру зуба post-26160-0-18114900-1376780599_thumb.jpgpost-26160-0-02762600-1376780729_thumb.jpg и вот такое от 5,6 до 6,2 post-26160-0-40276400-1376780852_thumb.jpgpost-26160-0-41810100-1376781000_thumb.jpg выше 6,5 уже не лезет.
    • Машина: T. SURF SSR-X AERO 99г. RZN185. Силовики, full locked, МТ 35", ComeUp 9000, шнорк.
    На 185 нету таких же.
    Таких на 185 нет и не было но когда человек покупает 8 дюймовый тоетовский попадаются часто вот и я сейчас ищу один.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: RZN185W
    Простой был. Семья-работа...Погнали дальше! Редуктор с 41 х10. Щас немнго напугался, тк передний дифф. собрал и фланец донорский поставил. А какой фланец сейчас карданом крутится так и не знаю. То же и с задним. Вопрос такой, Сходятся ли фланцы 3рз,1кз,3вз по посадке к карданам? Расстояние между болтами?
    • Машина: RZN185W
    Тело редуктора очень сверху ржавое. Корозия поела. Сегодня очень долго боролся с окалиной. Сам главный фланец(к мосту) тоже покоцан по бровке, однако посадочное место живо.Нулёвкой потру и прокладка будет сидеть.По фланцу хвостовика тож корозия поела, но не критично,всё счистилось. Само тело зато по три-четыре мм сбивалось молотком и счищалось отверткой. В основном редуктор корродирует сверху, там земля остается в рёбрах. Момент страгивания 2,35Nm Что хочется заметить? Пиндосы молодцы, хороший агрегат но со временем вода всё равно пойдет в мост через прокладку.
    Ссорри за офф!
    Ни разу не видел чтобы Ваш Сурф трогался с места, все также обычно стоит в уголке.
    Вы на нем вообще выезжаете?
    • Машина: RZN185W
    Вид после чистки, околки и отскабливания окалины(коросты от коррозии), мойки керосином, вэдешкой, калошей, и обезжиривания лёгким стартом. Видим что вода жила не только под прокладкой соединения с мостом, но даже под сальником хвостовика.
    • Машина: RZN185W
    Не знаю правильно или нет, установка покажет. Но пока моя теория основана на замерах высоты бошки шестерни+её шайы с вычитом высоты бошки устанавливаемой шестерни: 42,50+1,85=44,35. 44,35-39,00=5,35.
    Требуемая толщина шайбы должна быть 5,35 мм. Вроде так. Подобрал к имеющейся 1,85 две, 1,75+1,76, что дает 5,36. Настораживает и то что подшипник вылез за пределы установленного посадочного пояса. :unsure2:
    • Машина: RZN185W
    Всем кто будет заниматься заменой пар на тюнинх!
    Короче разобрался я почему высота посадочного пояса для подшипника не достаточна. Причина в том, что пары для так называемых V6 имеют высокий пояс и бошка шестерни там по высоте тоже выше в отличие от пар для называемых 4 cyl.
    Тоесть я заказал не ту пару. Надо было для V6 заказывать. Тогда и дополнительных шайб к уже имеющеся 1,85 мм не пришлось бы добавлять.(в переднем редукторе сразу всё штатно встало, тк высота бошек на шестернях одинаковая)
    Изменено пользователем Серый Кит
    Обычно 5,6- 5,8 а кольцо лучше заказать у токаря цельное.
    • Машина: RZN185W
    Преднатяг - 1,5 Nm, зазор 0,14. Общая толщина шайб - 5,36 мм. Пятно вышло такое
    • Машина: RZN185W
    А это с обратной стороны.Чтото кажись надо добавить чуток толщинки
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Я об этом постоянно говорю, а люди продолжают обжигаться, но все же если не уверен лучше брать 4Сyl, тк она хоть с шайбами, но встанет. В отличии от V6, которая встанет только в свой редуктор...
    Изменено пользователем Ась
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    что дает замены пар?
    динамику? проходимость?
