    да не салидол имел виду а литола деху чтоб сеточка приклеилась, трубки шас ослабил две первых на форсунках начали крутить стартером с из под них начало брызгать но акамуляторы походу слабые поставил заряжать . через пол часа будем пробывать.
    да безразницы , зачем ее вообще клеить , она внутри должна лежать, и резиночка Изменено пользователем koti4
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    какая резиночка кольцом только на резьбе и всё внутри
    АКБ обязательно заряди. на слабом даже горячий двигатель с трудом заводится.
    как то так
    не у меня такого нет кольца я без него с2006 года езжу . кароче стартер умер .
    кручу стартером правда крутит еле как, ослабил трубки на форсунках с них по чучуть брызгает - что это значит клапон правельно стоит ?
    правильно то правильно , можь плунжеру мощи не хватает форсунку открыть , тестовую б приципить и распыл глянуть
    СТАРТЕР ОПЯТЬ ЗДОХ,НА ВЕРЁВКЕ ПРОБЫВАЛ ЗАВОДИЦА НО ГОРИТ ЧЕК И ГУДИТ ПОКА НА СКОРОСТИ ТЯНЕШ ,СНЯЛ ОПЯТЬ КЛАПОН И НАЧАЛ ЗАКРУЧИВАТЬ И ОН НА ПОЛ ОБОРОТА ЕШЁ ЗАКРУТИЛСЯ БОЛЬШЕ ,ЖДУ УВАЗИК ДЕРНУТЬ ЕШЁ РАЗОК ДУМАЮ ША ЗАВЕДЁТСЯ.
    брат, а ты там полные цилиндры солярки не налил??? может потому и не крутит? посмотри уровень масла после отстоя, нет ли там второго уровня соляры?
    еслиб тудама лилось то хотяб чих пых был бы
    Сдается мне, он пожег предохранитель свечей накала. На 80А который, под капотом.. Надо попробовать + кинуть на шину от аккума напрямки. В январе мучался - топливо есть, проводка цела, вспышек нет (-15 где-то было). Кинул + - с полоборота стартанул.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    я при не исправных свечах уже при -4 не мог завести
    на к700 свечей нет , заводится трындец как без них , если чих пых на галстуке пойдет , значит соляр в горшки доходит , спв и полудохлого аккума хватит, а проверить напругу на свечи и лампочкой можно
    напруга на свечи есть. не крутит стартер сейчас с работы приехал беду дергать . клапон сейчас правильно поставил по фото старому своего тнвд сравнил клапон был на пол оборота не докручен чтото мешало перекрутил всё встало как надо , вчера хотел дернуть узаводы нае***и жду сегодня.
    со стартера должон схватить , потом отрегулируй
    бензин или эфир и должон схватить без уВАЗика.
    PS никогда не видел 130 c 2LTE и мехой...
    не народ он реально не крутит нашёт бенза эфира явкурсе не хватает крутяшего момента даже бенз возбудить стартер конкретно залипает.
    подпалил наверно пока
    ПОЛ ЧАСА КРУЧУ НЕ ХОЧЕТ
    да походу.
    так стартер с делал завёлся поработал я начал газовать он обороты плохо брал и на 1500 здох и не хочет заводится , бенз воздухан бенз схватывает а саляра нет. снял клапон почистил опять не хочет заводится . подал 12 вольт на клапон тишина не заводится-что делать?
    Изменено пользователем 234567
