zOrg
Подготавливаем 130го сурфа- 33 тапки и легкий тюнинг
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вот и воткнул лифт 7 см. Для тех у кого акпп, привод с кнопки включается, то рычаг раздатки надо добавлять на размер лифта. Радиатор опустил пластинами. Мне показалось это лучше, чем потом при снятие радиатора - снимать бампер.
     Не нужны там пластины. кузов здорово играет на бездорожъе, запросто раздолбает крыльчаткой радиатор, крепи к кузову   если уж так захотелось переставлять,по идее наоборот хорошо потому как в головке охлаждайка будет гораздо дольше и уровень выше.
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Так я к кузову и закрепил, просто от родного крепления идет пластина вниз на высоту лифта и радиатор по отношению к мотору остался на прежнем месте. Вот сегодня еще обнаружил, что рулевой вал трется о моторный щит. Пришлось увеличить отверстие.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Всем привет! А все-таки, какие пружины ставят на зад от 80-ки, передние или задние на 130-й??? Передние от 80-ки в аккурат на 185-й и прадик 90-й подходят и в посадочные места и по наружному диаметру! А задние от 80-ки немного шире где-то на 1-2 см (по каталожным параметрам проверил), но они меньше по виткам и по толщине прутка (соответственно мягче), ничего резать не надо для лифта 7-10 см. Кто задние от 80-ки ставил???
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    На 130-й ставят задние от 80-ки
    Нашел!!! Эта же ветка пост № #43 на второй страничке, автор фотоотчета писал что ставил задние пружины от 80-ки (может опечатался?).
    Еще вопросик! 32-е катки на родных 15-х дисках нормально всанут? ничего нигде не будет цеплять? (прошу простить если не туда написал))))
    Изменено пользователем dron576
    Нашел!!!
    А   на это у  тебя  какая    реакция будет ?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50924
    Воспользуйся поиском, как минимум, в двух темах отвечали на этот вопрос. Обрати внимание на вылет. Подробностей, к сожалению, уже не помню
    ВАУ.... сибачки большое!!! Тут то я и не был!  , будет чем заняться в ближайшее время :thank:
    Краха, ты ошибаешься, именно поэтому я и начал задавать этот вопрос по поводу пружин!!! Целая тема с названием "Поставил задние пружины от 80-ки". AZIAT, нет слов, просто молодец!!! :thank: (в разных верках много было споров)!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kpoxa, уважил!!! Учусь пользоаться поиском...
    Заполни профиль: какой у тебя двигатель?
    Сделал. Ну вроде определился, можно смело 32 тапки брать, всё таки авто не для трофи рейдов, в основном рыбалка охота и ну и выходные вылазки грязь помесить без фанатизма)))
      ну -ну :laugh:
    тоже так думал 1.5 года назад
    Изменено пользователем Spheruum
    Да-да, есть такое дело. Потом начинаешь жалеть что сразу резину побольше не поставил и вновь потеря времени и денег.
    а мне ребята знакомые трофисты сразу говорили: " не др**сь с передней подвеской! не вваливай в нее деньги! Ищи мост от хайлюкса!!" :biggrin: :biggrin:
    А я им: "да мне по городу и так, на рыбалочку!" ;)
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    такая же фигня тоже думал 31 за глаза будет пока на ваш форум не нарвался.
    теперь и на 33 смотриш вроде маловаты. останаливает от следующих переделок буджет и время.
    Ну всё заклевали!!! Как раз и бюджет и время и останавливают. Я и на 30-х то еще не знаю сколько буду откатывать. Плюс к тому гараж мне не позволит 33-ю поставить, а на улице зима 10 месяцев в году (не сильно то по морозу кавырять подвесу хочется). Спасибо много раз всем ВАМ, всё равно без ВАС ничего бы не делалось :thank:  :ok:  ;)
