zOrg
Подготавливаем 130го сурфа- 33 тапки и легкий тюнинг
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    А скажите передние пружины б/у сток 80 ка + 2 ОМЕ подойдет
    Пружины перед 80 только резать (назад или в перед?), назад задние отжатые Изменено пользователем kostyla
    Андрей еще такой вопросик. Большая ли разница в дизельной и бензиновой коробке по передаточным числам? Не получиться совсем тихоход? Пары в мостах соответсвенно остаются от дизеля 4,8
    у меня на 2LTE 4.5 ГП
    тоже вопрос - 33 тапки влезут, если делать только лифт подвески проставками 20 мм, или надо еще бодилифт делать?
    • Машина: TLC80 1992г. 1HD-T МКПП, лочный, лифт 4", бодик 2", 35" колесики. TOYOTA 4RUNNER N130 1993г. 3VZE, МКПП, LSD, сток.
    80-е передние б/ушные пружины на зад 130 сурфа
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Тема видно еще не старая. Поэтому вопрос, подскажите номер амо на заднюю подвеску, на перед от 100 поставил, а вод назад в раздумии. Пружины от 80 стоят не резанные. Ответ можно в личку.
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Номерок не подскажу. Но народ от 80-ки и ставит аморты..
    На зад от сотки и ставь. Если задница не сильно задрана - то встают вообще без переделок.
    Выбирай. Я верхние поставил.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=345010&caid=188
    ставь назад от 105-ки. они длиннее 80-шных, самое то, если пружины не резаны
    Я вообще собрал подвеску походу не правильно. Может кто скажет где ошибка.
    1-вый вариант был: бодик-50мм,перед-проставки под шаровые 20мм аморты от 100-тки, зад- пружины от 80-ки не резанные+ аморты родные с наваренными доп ушами.
    2-ой вариант, посмотрели что машина носом сильно клюнула и накрутить ее торсионами не хватит, под шаровые проставки вставили на 50мм, машина выровнялась, торсионы накручены чуть меньше половины. Задние аморты не менял, т.к. новые стояли, доварили по методике Андрея AZIATA, жалко было выкидывать. Но хода задних все равно не хватает, слышны пробои когда с бордюра или какой ступеньки съезжаешь. Если поставить аморты от 100-ки или 105-ки, пружины надо резать или хватит только аморты заменить.
    Развал сделали, развальщик грамотный попался, долго ковырялся, но 33 все равно при сильном вывороте за подкрылки задевает. Вот это и раздражает, аж бесит. Уже сколько раз феном правил, ан нет колесо все равно где нибудь но задерет. Жду Ваших обсуждений и грамотных советов от проффесионалов, в росте своих любимчиков.
    пружинки надо было всё же подрезать наверное, пружины кстати бывают разные, от дизеля, от бензина, а они разные по жосткости
    на зад от 80-105 аморты, торсионы надо бы по науке выровнять, на подкрылки забить или ровнять до усрачки, так  же можно попробовать сделать максимальный кастор, тогда колёса уйдут вперёд
    • Машина: toyota4runner 93г Kumho 33*12.5 R15 MT
    ох..... круто ребята, зачитался прям...теперь планов прибавилось, буду тоже подвеску поднимать, спасибо мужики!
    Прежде чем начинать делать хорошенько подумай, а надо ли тебе это, и для чего? Потому что нарушить баланс легко, а вот найти идеал трудно.
     хочу колею победить, чтоб хоть лебедь реже вытягивать, еще о 35 мечтаю, но не советуют, по этому надо пробовать, подвеску поднимать на 33 .....
    это про какой кастор речь ?
    про обычный такой кастор передних колес :guru:
    ну там он вроде один, другого то нету...
    У вас че у всех мост не разрезной стоит ? каким кастором на IFS можно колеса в перед подвинуть ?
    передние развальные болты нижних рычагов вовнутрь до упора, задние наружу!!!!!!!!!!!!!
    так на IFS  регулируется кастор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и колесо смещается вперед назад!!
    RTFM!!!!!
    Мля.....и как развал-схождение делать ????????????
