zOrg
Подготавливаем 130го сурфа- 33 тапки и легкий тюнинг
    У меня с проставками 30мм. эксцентрик вообще наружу стоит .....иначе колеса стоят вот так /   \  :hunter:
    поэтому все ставят мост. хотя у меня с такими же проставками все отрегулировалось. видимо у тебя что-то деформировано. должен сход-развал выводиться, с трудом, но должен!!
    Кое как вышел......но я говорю про то ,что не о каком касторе речи быть не может :'(
    У вас че у всех мост не разрезной стоит ? каким кастором на IFS можно колеса в перед подвинуть ?
    сейчас да мост, а до этого была стандартная подвеска, делал как написал Spheruum
    передние развальные болты нижних рычагов вовнутрь до упора, задние наружу!!!!!!!!!!!!! так на IFS регулируется кастор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и колесо смещается вперед назад!!
    правда в пределах разумного конечно
    повторюсь, у меня вышел. в зеленой зоне и одинаков.
    скорее всего у тебя передняя часть рамы пошла пропеллером от перетянутых торсионов, по этому и проблемы при регулировке
    А может развальщика не нашел хорошего пока...))
    может быть и так конечно
    Я тясячу раз на этом форуме  писал - проставки  под шаровые  не больше  20мм  , колеса с  IFS  не больше  33" . И  будет все  отлично  регулироваться  и  ездить .
    Дальше  только мост от 70ки  или Хайлюкса  .
    Но вы  все  наступаете и наступаете на  грабли  .
    да менять буду однозначно. Тем более уже лежат 22мм
    • Машина: toyota4runner 93г Kumho 33*12.5 R15 MT
    да.....мост это тема...грабли надо обойти.
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Если вкактывать мост, там бюджет не хилый получается. За раз такой передел не поднять.
    Я с июля месяца веду закупку необходимых комплектующих. покупка жилья и его ремонт сильно спутал карты))
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Подскажите други, сделал комплект 60 мм. У меня автомат, там прийдется на рычаг акпп что-нибудь удлинять, а то на праздники хочу бодик воткнуть.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    @@Nikolai,
    Длины тяги переключения передач для рычага АКПП хватает,-можно регулировать снизу.
    Кулису для раздатки немного переделать придётся, если гидромеханическая.
    Если на кнопке, то наверное, проще.
    Своих фото нет, но у Влада есть:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=6841#entry76932
    Изменено пользователем DIXON
    • Машина: 4Runner 130 V6 1990 г.в
    Ставил проставки под шаровые, пользуясь этим отчетом. Проставки 2,5 см.
    Возникла одна проблемка:
    Болты упираются в нижнюю часть рычага. И никак проставку не прикрутишь. Кто ставил 2,5 см, как эту проблему решить?
    Изменено пользователем AndreyL
    Отрезаешь болгаркой 2см рычага . И вуаля )))
    болты  снизу  вверх вставляй  .
    89 сообщение  для тебя
    Я уже понял, что надо из 25-х проставок сделать 20-е. Ставить и не мучиться дальше :)
    Спасибо!
    Вот и воткнул лифт 7 см. Для тех у кого акпп, привод с кнопки включается, то рычаг раздатки надо добавлять на размер лифта. Радиатор опустил пластинами. Мне показалось это лучше, чем потом при снятие радиатора - снимать бампер.
