    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    А в каком месте дорожки прогорели? Фота есть?
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    что-то фотки немогу найти, под тремя конденсаторами дорожки кончились, посмотри почернелости и прозвони дорожки, соединить их было нереально так как они толщиной с десятую мм, пришлось провода кидать на потребителей.
    Вот мой ЭБУ с 78-го Прадо. Сгорела дорожка питания 12 вольт на спилвальве и еще что-то. Доехал до дома, кинув провод с аккумулятора на фишку спилвальве. Комп восстановил. Но теперь глохнет при переключении на пониженную на раздатке, чего не было раньше Не могу найти причину...
    Кстати, пару дорожек пришлось восстанавливать, кинув сопли прям по обратной стороне платы.
    Изменено пользователем aaa...tas
    у меня в томже месте дорожки кончились, и провода также сзади кидал правда 4штуки, но побочных ефектов небыло
    • Машина: семь-восэм
    от сурфа KZ-ного мозг подоходит к 78му чтобы завестись и немного поездить
    ДА НУ!
    ДА НУ!
    НЕ подходят.
    А фотки не осталось, с чего на что кидал провода?
    Попробую еще поискать фотки, а так методом прозвона не ошибешься.
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    ездил на сурфовом компе
    ошибка автомата горела
    Изменено пользователем Cadet
    и работали только 3 скорости!
    ну лучше так чем никак :-)
    • Машина: прадо 78
    после мойки, двигатель 1KZ-TE(прадо78) не заводится.Эл.магнитный перепускной клапан цел,напряжение питания на него 11В(норма 13В),напряжение на проводе управления клапаном 3В(норма 10,5В).Подскажите,пожалуйста,где на машине находится реле этого клапана?
    сбили напором датчик КВ (под стартером) или попала вода под штеккер датчика оборотов на ТНВД
    • Машина: прадо 78
    а почему тогда] ,напряжение питания на него 11В(норма 13В),напряжение на проводе управления клапаном 3В(норма 10,5В) ?
    не цепляйся к напряжениям. на его плюсовом (с реле) должно быть напряжение "такое же как на АКБ", а не "норма 13В", а второй управляющий - мерять на нем что-то вапще бессмысленно.
    • Машина: KZJ78
    ДПКВ у меня когда оторвался, заводился нормально.
