    • Машина: ленд крузер 80
    Двигатель HD-T не греется.Минут 20 стоит а стрелка не сдвигается. Термостат заменил.Слышел что может быть дело в опережении угла впрыска.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    А за бортом скока цельсиев?
    • Машина: Тойота
    Обороты добавь, но не более 1500 об\мин.
    Тоже очень интересно.
    Если виска заклинила, то ни черта это не поможет.
    • Машина: Тойота
    Или термостат, даже если он новый.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    а почему двигатель должен греться на холостых...это же дизель...при запуске в морозы в лучшем случае он прогреется до 50......а когда прогрет двигатель и стоишь на холостых, то температура наоборот упадет примерно до 60...
    на зиму закрывай радиатор...
    • Машина: ТЛК 100
    у мну тоже не грееться HD-FTE....... как тронулся сразу прогреваеться и поднимаеться стрелка...
    это же дизель он не зажигалка.......
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Добавляю обороты "ручным газом", через 5 мин уже тепло.
    • Машина: Тойота
    Я еще и печку вторую включаю на малые обороты, она теплый воздух гоняет в салоне, а на прогрев особо не влияет.
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    У меня стрелка выше середины не поднимается :cry: грешу на термостат.Может рано открывается термостат?Даже если за городом газую,радиатор закрыт а стрелка стоит на 3 часа если сравнить цыферблатом часов.Без разницы сколько на улице градусов,хоть15 хоть 23гр.А на сегодня у нас на улице-27гр.
    она и должна быть- ровно посередине.
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    Привет земеля ! на 3 часа это очень даже хорошо у меня летом только на 1 делении а сейчас всю родную укутал и тоже на 3 часа.
    да стрелка должна быть на 3 часа, это полный прогрев.....у нас -24, сегодня немного отдал верхние болты радиатора сдвинул его немного на двигатель 6мм(поставил проставки пластиковые) обратно закрепил и в эту щель вставил картонку, темература поднялась на ходу примерно через 5 км до уровня 3 часа :ok:, завтра поезжу подольше и посмотрю что и как, если будет ползти выше, то просто приподниму картонку на четверть и можно не боятся перегрева
    где то читала и тема здесь была, но правда не знаю правда или нет, что у арабов стрелка на 3 часа, а у япов ниже. если чё, то я не виновата, бить не надо :laugh: - одела каску...
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Ставил по совету гуру на 80-ку термостат от 100-ки на 82 градуса вместо 78.Чуть веселей стало зимой.
    • Машина: Cruser 81VX, 1HDT
    Родной термостат на праворукой 80ке на 76 градусов. Тоже думал что нужно менять (грелась долго). Поставил на 82 градуса, действительно немного веселее, но на холостых оборотах тот же эфект и это с учетом картонки на радиаторе. Пока не поедишь не прогреешь (если котел не запускать).
    Абсолютно нормальное поведение. Дизель на холостых не греется.
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    не надо каску... все в точности до наоборот. япония - 3 часа, арабия - пол пятого.
    Арабский Чабан.
    давайте померим размеры радиатора охлаждения на арабе и на европейки (я про дизель) что бы определится чем кроме термоста они отличаются. печки в счёт не брать.я поставил т.на 82 конечно теплее.
    Что косаемо отклонения стрелки,то я пологаю что всё индивидуально,у меня стрелка на прогретом дрыгателе поднимается при движении с открытым радиатором при -10С" -15С" так же как и при +20С" +25С" это примерно на толщину сигареты с нулевого уровня,на стоячей же машине на холостых стрелка чуть-чуть отклоняется от нулевого индекса...Что говорит что мотор тёплый,но не горячий,но в машине находится при влюченой даже маленькой печки на малых оборотах,та которая дует пассажирам задним в ноги находиться было комфортно даже без верхней одежды.
    И после не давней замены вискамуфты охлождения стрелка практически не изменила амплектуду колебаний ,но в салоне заметил,стало ещё теплее :ok:
    Так что думайте сами,решайте сами......... я уже решил для себя :thank:
