    Газ в амортизаторе создает давление , при котором масло закипает при более высоких температурах .
    именно. а разделительный поршень нужен только для создания газового подпора в однотрубной конструкции (удержание газа внизу).
    • Машина: taro
    наверху я написал что колхоз с таким амортизатором не даёт ничего хорошего. а если колхозить то с разделительным поршнем где можно изменять высоту и жёсткость. вы сказали мне что такого не может быть. я вам доказал на пальцах - что такое есть как и демпфером из амортизатора однотрубного из темы с которой все слились . кстати в штате твои мономаксы тоже не ставились на тоёту которые ты лично мне привё что качаешь в них 30 кг. я отношусь к собеседникам - как они ко мне. номера попробую кинуть. но они точно разные . если кто соображает в геометрии то поймёт почему.
    • Машина: taro
    ещё раз сначала- зачем под поршнем дают давление от полило до 30 кило. если вы сейчас опять ответите что для того чтоб незакипало- я упаду под стол.
    давление газовым подпором создают для того чтобы не закипало масло.
    • Машина: taro
    ты действительно веришь в то что написал? тоесть оно закипит при 2ух кг и не закипит при 30 :biggrin: ты попробуй сжать 2 кг и 30 кг :biggrin: и в первом случае в работе амортизатора сжимается и во втором. как ты думаешь , вот тот поршенёк под котором 30 кг воздуха ты легко сожмёшь?
    • Машина: taro
    да- забыл- так называемое вами закипание эт выдуманое слово вами же. по научному это кавитация вроде и это вспенивание масла смешаного в воздухом в простонардии закипание. так что оно никакого отношения то к заипанию как в кастрюле с супом не имеет.
    аэрация это называется, а каветация это у винтов на судне на высоких оборотах винтов
    В конструкцию амортизатора , обсуждаемого в теме разделительный поршень не поставить , так как он двух трубный .
    я туда вернусь .
    ответ про мономаксы был не тебе .
    можеш хоть в землю закапаться , но
    все верно . И чем больше давление , тем позже и при большей температуре наступает закипание жидкости .
    Если ты окончил хотя бы 8 классов , то знать это должен.
    имеет. так как подчиняется одним и тем же законам физики .
    тебя никто не пытается оскорбить и унизить , а твои реплики и манера ведения разговора лично для меня оскорбительны . И я тебя уже два раза попросил изменить свою манеру общения .
    Думаю все таки кавитация . При движении по грейдеру поршень так же как и лопасть винта движется в жидкости с большой скоростью .
    КАВИТАЦИЯ, образование газовых пузырьков в жидкости. Термин был введен ок. 1894 британским инженером Р.Фрудом. Если давление в какой-либо точке жидкости становится равным давлению насыщенного пара этой жидкости, то жидкость в этом месте испаряется и образуется паровой пузырек. Примером может служить кипение воды. При нагревании воды давление ее насыщенного пара повышается. Когда достигается температура кипения, давление пара становится равным давлению окружающей среды, и в воде появляются паровые пузырьки.
    можешь ещё погуглить для самообразования .
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    А можно мне спросить :) почему на Хайлюксе задние амо разной длины и у меня второй раз отрывает у короткого нижнее ухо??? вчера у кояба оторвало...правда два года проходили. поставил сегодня одинаковые, посмотрим что будет???
    Блин, у меня на сурфе на заднем мосту тоже на одном амике к нижнему уху приварено ещё одно ухо для удлинения, я думал это только у меня такой колхоз, оказывается ещё у кого то. Хотелось бы узнать для чего это. Щас гляну жапанкатс
    В каталоге аморты уакзаны отдельно левый-правый, но номера одинаковые..
    Изменено пользователем yolkin7777
    у меня на сурфе
    сурф и хайлюкс разные машины .
    Так они всё таки разные на сурфе?
    Сурф тоже хайлюкс :laugh:
    На сурфе они точно одинаковые .
    У меня один с простым ухом, а один с длинным, как в первом сообщении на фотках...И выглядит самопально..Значит буду на одинаковые менять при возможности.
    если уж быть до конца правильным то аэрация - явление насыщения газом (впринципе неизбежное и естественное). Само вспенивание есть результат кавитации и это есть закипание самой жидкости и растворенных в ней примесей (будь то газы изза аэрации или другие жидкости) в результате снижения давления до давления насыщенного газа при данной температуре. То есть, что борщ, что амортизатор - всё одно. Нет разницы чем вызывать закипание - увеличением температуры или уменьшением давления.
    Таким образом газовый подпор уменьшает не только с последствия аэрации но и кавитацию ваобще.
    Если в кастрюлю с холодным борщом вставить поршень и поднять его - получим кавитацию борща )))
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    давай номера .
    вот
    • Машина: taro
    Теперь как в детском саде . Дядька бородатый плюхнулся в ванну и оттуда вылилась вода . Чтоб этого дядьку оттуда выкинуть нужно чтоб слон туда запихал воду обратно . А вот сколько слонов один иди два будут туда толкать воду, это дело времени . Так вот и с газовым подпором, чем больше давление слонов , тем они быстрее вытолкнут шток , а эти слоны ещё и действуют когда ты их пытаешься оттащить за уши не давая тем самым их сплющить. Эт по поводу давления за поршнем или в двухтрубном где давление 4 очка. И это ещё к тому что машину можно поднять если сопротивление слонов будет большим. Дальше этот дядька бородатый залез в воду и чтоб сделать себе массаж начал интенсивно пердеть. Но потом подумал что это не эстетично и подал в воду, воду под давлением из трубочки которая запитывалась из самой же ванны насосом. Пояывились бульки напоминающие кипение которые перемешиваясь с воздухом делали воду с пузырьками. Вот этот самый насос и действует в амортизаторе двухтрубном , и чтоб вот этих самих бульканий небыло и амортик не работал на пене , чтоб масло не перемешивалось с воздухом и поддавили газом масло . Как видите это никакого отношения к закипанию масла не имеет вообще кроме бреда. Ездили до того как придумали газовый подпор и ничего не кипело, а как придумали- вдруг в головах у людей закипело. Передние амортизаторы на старых кроссовых мотоциклах подкачивали воздух и мотоцикл поднимался и становился жёстче изза того что появлялся дополнительное усилие ( он двухтрубный и воздух давит на масло ). На новых и старых мотоциклах стоят ниппели, устройство -двухтрубные, но на старых накачивают, а на новых стравливают наоборт не зная про то что масло закипит по вашим познаниям. Если кто скажет - а какое отношение мото имеет к авто- то отвечу что принцип работы одинаковый. На этой весёлой ноте закончу. Хотя - многие ставили и разбирали помпу водяную, но половина не знает принцип уплотнения, а ещё часть думает что подшипники смазываются тосолом. Эт я к тому что если вы разбирали и собирали и регулировали амортизатор, эт совсем не означает что вы знаете как оно работает . Так что про то что масло кипит эт можете рассказать тем кто слушает раскрыв рот зная ваши заслуги по ремонту . номера амортиков левого и правого 48530 и 48540 . и я вас умоляю, читайте там внимательно а не тыкайте в первый попавшийся и говоря что они бьются одинаково,
    • Машина: taro
    пока не забанили- где они одинаковые и бьются одинаково тойота 48541 39105 и 48531 8006. и токико е2859 и е2996
    @@мотогунька,
    не лень же по клаве стучать и бред писать .
    Не совсем одинаковый . У мотоциклов пневмостойка ,т.е она и амортизатор и упругий элемент . Главное отличие от автомобильных амортизаторов это толщина штока .
    Я сейчас езжу на стойках Air Shocks . Это как раз и есть примерно то что у тебя на мотоциклах стоит .
    Посмотрел каталог . Да номера разные . Никогда на это внимания не обращал . как только придет хайлюкс на ремонт , обязательно померю длину .
    • Машина: taro
    амортик мото ничем не отличается от авто. я имею ввиду что передний что задний. в переднем просто пружина спрятана внутри. принцип работы тот же и никаких пневмосмтоек. поверь на слово. мож конечно за два года что изменилось, но до этого я перебирап для замены масла по несколько раз в год на протяжении лет пятнадцати. про закипание- надеюсь я понятно написал и что там ничего не кипит а вспенивается и некоторые производители видят в этом плюс ибо меняется характеристика амортизатора. тоесть вот он жёсткий и вы едите по асфальту и вдруг при сильных колебаниях оно вспенилось и у вас зубы не стучат по рулю. а про жёсткость подпора вы наверное поняли или нет? чем больше газа, тем больше нужно усилие чтоб его сжать, будь то за поршем в однотрубных, и просто за маслом в двутрубных. чем толще шток, тем больше нужно резервуар для перемещения жижи и соответсвеноо больше воздуха над маслом если хотите чтоб были мягкие и меньше чтоб были жёсткие.
