    да заняться нам нечем вечерами:)) вот и прокачивает аморты да шарики от подшипников на грузила сверлим, моем , керним , зажимаем в тиски и сверлим крутя сверло ручной дрелью:))
    • Машина: taro
    чего вы к человеку прицепились. нового он ничего не изобрёл а только поменял сальники. я два раза в год на мотоцикле менял масло- зима лето. масло реально чёрное становится . но там мотюль для для амортиков стоит не пять копеек и переборщив на сантим масла выше нормы жёсткость становится разная. а это есть не гуд в моём случае ибо регулировка морды должна быть одинаковая слева и справа а на попе где ты ездил на третьем щелчке теперь на втором задницу отбивает. в принципе там ничего сложного нет и приварить резьбу и воткнуть туда сальник с направляйкой дело для токаря на пару минут. только вот сколько там масла было и какая по жидкости вы всёравно не узнаете у производителя. но единственное радует что есть регулировка какая то и ей можночто хоть что то подкорректировать. хотя новая гайка на капоте уверенно добавляет мощи в вашем мозгу у вашей машины. еслиб вот этот амортик был с газовым подпором , то можно былоб ещё жёсткость и высоту корректировать машины в педелах разумного конечно .
    ...еслиб вот этот амортик был с газовым подпором , то можно былоб ещё жёсткость и высоту корректировать машины в педелах разумного конечно .
    ну ни на жесткость, ни темболее на "высоту" газовый подпор не влияет. откуда такие фантазии?
    • Машина: taro
    хочешь порассуждать? спрошу тогда тебя лично - газовый подпор с разделительным поршнем и 20 кило газа зачем? и что будет если газ убрть с этого же амортика? если правильно ответишь, то можно с тобой порассуждать, а если нет- извени .
    Чтобы не вспенивалось масло и ничего более .
    при обычной езде можно не заметить . При долгой езде по грейдеру на большой скорости аморты перестанут нормально работать , так как масло перегреется и вскипит .
    Я качал до 30 атм в каябу мономакс , машина даже на 1см не поднималась - сильно маленький обьем газа и диаметр поршня для этого .
    опередил.... остается только чуть поправить по последнему пункту, - диаметр поршня не важен т.к. эффективно газ давит на площадь не поршня а сечения штока, поэтому эффект "подъема" совсем ничтожен. Впрочем даже не задумываясь о тонкостях - наивно пологать что "подъемная сила" которую легко перебороть голыми руками, сжав амморт, способна как то ПОДНЯТЬ МАШИНУ. Эффект "лифта" от газового подпора такой же, как если с машины убрать вес равный тому который нужен чтобы удерживать амморт от разжатия, а это (ну отбалды) килограмм 20 на все четыре аморта - тоесть НОЛЬ ЦЕЛЫХ ХРЕН ДЕСЯТЫХ.
    THE END.
    :focus:
    PS так что мотогунька извини, не вижу смысла рассуждать с тобой по вопросу в предмете которого ты совершенно безграмотен.
    Впрочем даже не задумываясь о тонкостях - наивно пологать что "подъемная сила" которую легко перебороть голыми руками, сжав амморт, способна как то ПОДНЯТЬ МАШИНУ...
    Факт из жизни - после замены задних родных аммо на 80-шные б\у я получил около 1см подьёма попы! Был очень доволен... Родные, кстати, тоже пытались выдавливать из себя шток!
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Да Вы чего, они же руками сжимаются без особых усилий, неужели реально подымает на 1см? Я новые от 80-ки поставил, вроде не поднялась.
    после пары км задница наверняка вернулась на свое место .
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    А можно мне спросить:) почему на Хайлюксе задние амо разной длины и у меня второй раз отрывает у короткого нижнее ухо??? вчера у кояба оторвало...правда два года проходили. поставил сегодня одинаковые, посмотрим что будет???
    А можно мне спросить почему на Хайлюксе задние амо разной длины
    Да ну . вроде не замечал такого .
    Они под разными номерами...и продают так - левый, правый в Экзисте...см. на 5 короче...
    Изменено пользователем Chaldon
    давай номера .
    разная длина подразумевает разный ход подвески, а это очень маловероятно даже теоретически. аж интересно стало.
    • Машина: taro
    Думаю ты переосмыслишь и напишешь сообщение нормальным языком со знаками препинания и с уважением к оппонентам .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: taro
    опередил.... остается только чуть поправить по последнему пункту, - диаметр поршня не важен т.к. эффективно газ давит на площадь не поршня а сечения штока, поэтому эффект "подъема" совсем ничтожен. Впрочем даже не задумываясь о тонкостях - наивно пологать что "подъемная сила" которую легко перебороть голыми руками, сжав амморт, способна как то ПОДНЯТЬ МАШИНУ. Эффект "лифта" от газового подпора такой же, как если с .
    ты видимо сжимал только тазовские масляные амортики , поэтому и судишь :biggrin: .и ещё - газ давит на объём штока а не на сечение.тоесть сколько штока погрузил, на такой объём и уменьшится внизу за разделительным поршнем. вот если за разделительным поршнем 30 кг газа и ты объём сжал в пять раз, извеняюсь, то вот это ты со своими мускулами сожмёшь? так что не суди по тазовазоамортизаторам.я вроде про них не писал кажется. всё дело в том как будет делаться а не рассуждаться.
    ...какое к овощам вспенивание если газ отдельно от масла...
    теперь сомнений нет. разговор окончен.
    • Машина: taro
    ну ты сейчас то понял что обосрался по полной.упираясь что знаешь как устроен амортик с раздлительным поршнем? залезь хотяб на сайт плазы и там для таких как ты и в картинках нарисовано как работает и как устроено. а потом спорь . если ты разбирал тазовазовые амортики то не путай два пальца в разных местах. а ещё ты не знаешь что амортики разно длинны и на переднем приварена железяка для того чтоб при езде по какам его не погнуло. учи матчасть .
    как всё печально.
    А при чем тут такой аморт ?
    Их никогда на тойоту в стандарте не ставили .
    На тойотах стоит двух трубный газомаслянный амортизатор , где газ и масло находятся в одной полости не раздельно .
    Газ в амортизаторе создает давление , при котором масло закипает при более высоких температурах .
    Если ты знаешь , то приведи номера и расскажи что и как нормальным языком с уважением к собеседникам .
