    • Машина: RRS/TLC200
    Если честно не думал что бывают 200ки с МКПП.
    Вадим скажи а KDSS стоит на ней?
    Нет.
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    А можно по подробнее про фен?
    Что за модель и каким образом запускается через gsm?
    Очень интересно, так как дизель понимаетели ;9)
    Изменено пользователем Кашевар
    • Машина: tlc 100
    Слабовата она будет ехать с обвесом в стоке , точнее нихрена не ехать . Проходили уже . Чип ставили на нее и настраивали сами , ураган получился . Да и еще если резина большая будет , то не мешало бы корректировку спидометра поставить , чтобы правду показывал :)
    А какие рекомендации по снижению веса или улучшению характеристик? (тока по делу). Тоже планирую 35колеса, бампера ARB, багажник, доп. бак и т п...
    Ведь не черепаху купил. Хачу чтобы летала и не ползала )))
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Вес особо не снизить, разве что поставив алюминиевую корзину багажника вместо стальной.
    Если дизель, то чипануть.
    Здесь есть тема Алексея с отзывами радостных клиентов.
    Про 35 колёса и машину с акпп.
    Вроде бы незначительное увеличение диаметра колёс на 3-3,5" или 9-11% приводит к полному фестивалю в мозгах машины.
    Точки переключения коробки уходят и не правятся калибровочными файлами блока управления акпп.
    С включением 6 передачи вообще отдельная тема.
    В результате имеем неправильные показатели спидометра, одометра, движение на более низкой передаче в тот момент, когда уже должна работать следующая.
    Как следствие-расход по баку в районе 20-21 л/100.
    Исправляется ситуация дополнительным програмируемым контроллером сигнала скорости в кан-шине.
    Пользователь имеет возможность самостоятельно задавать поправочные коэффициенты исходя из размеров применяемых шин.
    В результате коробка пререключается как на штатных колёсах по функциям скорости и нагрузки.
    Расход по баку 14-16л/100.
    Машине с мкпп и большими колёсами можно поправить аналоговый сигнал скорости прямо в комбинашку.
    В результате одометр и спидометр будут показывать в соответствии с заводскими настройками на штатной резине.
    Спальники делаем сами. KDSS на этой машине нет. Постараюсь сбросить фото в окончательном виде завтра- послезавтра. Сухой фен встал под сиденье пассажира, для обдува ног обоим задним пассажирам пришлось делать обдувы( фото приложу). Багажник алюминиевый АРБ, его вес 18кг.
    • Машина: tlc 100
    А есть вообще смысл ставить на 200ку 35е колеса? 33 муды не достаточно? (машина на 80% город 20% охота рыбалка, рыбинка, онега, кольский .....)
    и если не сложно дайте ссылку на тему Алексея!!
    • Машина: TLC-80 HDT
    Получается что 33 колеса и достаточно... многих ньюансов которые указал Kincler можно будит избежать... да и на примере сотки помню, как одно тянуло за собой другой, потом третье, в результате на выходе прожорливый, тяжелый монстр, и трезвая мысль приходит только в конце, а нафига все это нужно было... За два года жесткой эксплуатации силовиком не воспользовался ни разу, экспедиционник потребовался два раза, хотя можно было и без него обойтись, 35 колеса.... реально по Луке она и на 33 ехала неплохо... лебедка... да, лебедка вещь нужная, ее можно было и в штатном бампере оставить. Зато вес авто насколько бы изменился...
    Да простит Вадим, немного замусорили его тему.
    Вот по чипу.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=142909&hl=
    Там есть графики замеров.
    За 80 000 км джеки чан не зажигался, копоти нет, ведро валит на все деньги :)
    Результаты замеров интереснее адониса ;)
    Тянет и ещё как.
    Да и бюджет правильной установки 35 тоже тянет.
    Тысяч на 250.
    Места, отмеченные Непманом знакомы и проходились на 32 йоке мт и 34,5 бфг ат.
    Видимо, за счёт запредельного веса на 32 очень часто гемороился, сдувался, копал, усерался и просто погибал от укусов слепней и гнуса.
    На более широкой 34,5 с большим пятном контакта просто валил и только когда уже встрял в самой заднице, вспоминал, что не сдулся.
    Да что там не сдулся.
    Даже межосевой не включил и электронику не отключил. :)
    Так что едет то получше, если мозг не отключать.
    В одну машину стало не так очково ездить.
    • Машина: tlc 100
    а есть вариант установить 35е колеса на 200ку дизель и не пилить арки, рычаги и т п... без переварки и переделки... ??
    Думаю чисто поставить можно будит, но ездить нельзя, дед примерял как то от моей сотки 35 прокомп, поставил, помечтал немножечко, и вроде успокоился, правда не надолго, до тех пор пока на форуме не начали появляться фотографии 200 на 35-37 колесах... :laugh: недавно опять приступ был.... уж не знаю, может какие лекарства существуют от этого недуга, посоветуйте люди добрые, не дайте пропасть человеку.
    Есть.
    Бодик 2",лифт передней подвески на 40-50 мм, колёсные проставки Для штатных дисков 30 мм, небольшое подрезание пластиковой накладки на порог и отрезание небольшой части (в проекции прямоугольный треугольник с катетами 20 и 40 мм) от кронштейна опоры кузова. Все обрезания и подрезания закрываются подформованным штатным передним брызговиком.
    Изменено пользователем Kincler
    Бодик 2".. а бампера как переносить? а рулевой вал удлинять нужно? по мне лучше арки нафиг порезать...
    Согласен, почему и писал, что бюджет выходит нарядный.
    Вал, радиатор, воздухозаборник интеркуллера.
    Передний можно с грехом пополам пристроить, а вот задний по любому с рамой конфликтует.
    к тому же 200 от Arktic с порезанными арками на мой взгляд смотрится очень симпотично и имеет в дальнейшем неплохой товарный вид (бюджет не обсуждаем :laugh: )
    Не вижу проблемы крыло порезать, на авито их полно по 4-5 т.руб. тем более в правом уже дыра под шноркель. Больше смущает опора кузова. На словах как Виктор обЪясняет плохо себе это представляю, Вадим обещал фото "подрезания" выложить, там и буду репу чесать.
    Побаяню. Вот фото 315/70-17. Прямо ездить можно, при повороте задевает за саморез крепления порога. Про артикуляцию молчу. Да и протектор уже изношенный был.
    сам ты изношенный... практически новое колесо, этой резине еще бегать и бегать по бескрайним просторам предыдущий хозяин колес может подтвердить.
    Изменено пользователем Гал
    Ну да, колеса - огонь. На фото видно :biggrin: . Тото Ваня гусеницы захотел.
    Постараюсь пояснить на фрагменте фото.
    В красной загогулине фрагмент отрезанного кронштейна опоры, пластиковая накладка на порог и брызговик уже на месте.
    Не так всё страшно, как на словах ;)
    О! Теперь понял. Действительно не страшно. Спасибо, Виктор.
    Еще ворос. Если кронштейн этот вот так пильнуть, порг и крыло подрезать, можно без бодика обойтись?
    Вполне, что возможно.
    Я не пробовал.
    Но совершенно точно придётся ограничить ходы подвески на сжатие.
    По переду нужно будет сжимать, крутить рулём и смотреть, что и как.
    А вот в задней правой арке у меня с бодиком 2" есть чиркаш от резины небольшой.
