Serzhan
кто поделится чертежом багажника на 130 икреплением
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    5. При обозначении категории транспортных средств повышенной проходимости буква G должна сочетаться с буквами M или N (например, N1G).
    то получается нам можно ставить силовые элементы...
    Спасибо :thank: .
    ИМХО надо бы темку отдельно выделить.
    Всё же вседорожники - категория G. Однако обозначаются вкупе с М1 или N1. Т.е. получается всё равно к категории "М" отнести можно... :think: Все эти обозначения (M1G, N1G) - это вновь. А у меня в ПТС - категория "В", правда написано "джип вседорожный". Надеюсь этого достаточно будет на техосмотре/ на трассе? Возить с собой выписку из ТР ?
    Изменено пользователем Дымыч
    • Машина: 4Runner VZN130
    Спасибо :thank: .
    Да, стоит с собой распечатку из техрегламента возить, и например в инете много есть решений суда по этому поводу и просто разъяснений... а то на трассах гаишников разводил много, но на человека подкованого они не лезут... лоха всегда ищут...
    я приспособил для крепления багажника релинги от 10-ки, соответственно слегка доработав - дёшево и сердито :ok:
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    андреев покажи фотки распиши как припспособил релинги от камри 10 или жиги надо мошные для ггруза
    привет, только до компа добрался. ставил от вазика. завтра сфоткаю. но у меня "задница" на родных поперечинах стоит, а над передними дверьми как раз они и приварены к багажнику. если бегло, то форму изменил слегка (руками выгнул), опустил немного крепления (пропилил дырочку под ось) и нижнюю кромку крепления чуть подпилил чтоб не задевала.
    андреев фотку что бы вник
    Фотки калитки откапал ... 53-е колесо и я на лесенке... всего 5 хомутов..
    вот как это выгядит
    а вот история создания задней части
    А понятно за арки двери у тебя люка нет получается 5 точек опоры и релинг заводской тебе проще а вот у меня крыша голая и люк не хотелось бы за арки да вот крышу трогать тоже думаю релинги с какой нибудь тачилы взять продольные закрепить а на них корзину с туманками в чехле и с фонарем заднего хода дополнительно хай джек и рулонный навес сбоку возможно запаску и емкость с водой питьевой и лесенку как у назара
    Изменено пользователем Serzhan
    поделись назар размерами и крепления лестницы и калитки в метрических цифрах всеравно только казахстане ездить буду скинь на мыло
    Ок! в ней сложного нет ничего...Сварщику на день делов.
    Назар заранее благодарю
    можно тоже? собираюсь начать багажник делать, да и лесенку тоже надо...
    Размеры лестницы:
    Труба диаметр 35мм,
    К калитке крепиться труба 2-мя кронштейнами под U-образные болты (8мм) длиной 750мм и повторяет изгбы верхней части калитки. ( на картинке слева)
    Лесенка из такой же трубы 35мм
    Ширина 260мм(все размеры по центрам трубы), марш так же 260мм у нижних 3-х ступенек и 300мм последний( с учетом изгиба - в вертикальной плокости также 260мм).
    Угол изгиба не могу определить...
    длина кронштейнов лесенки до трубы крепления - 140 мм. ,
    кронштейн до калитки (нижний на лестнице) - 60мм
    вертикальная чать(от закругления(нижней ступени до закругления вперед) 400мм
    ровная наклонная часть 300мм
    горизонтальная верхняя 70мм
    Какие еще размеры нужны - пишите - замерю...
    а на че не самодельная....... китайская? Назар если сможеш отксерь и прямо на чертежиках проставь размеры потом сосканируй .......крепится к штатнойи калитке?
    в принципе, теперь всё понятно, будем делать, огромная благодарность!!!
    }{0tt@бы4' timestamp='1356597668' post='2042818']
    Вот из этого упора можно 100% сделать крепление как у меня. У меня 8 упоров стоит. Багажник AMOS DROMADER (D-1) http://spellcar.ru/p...avtomobilej-3d/
    а как перегибал, можешь поделиться, мне энтот багажник пришел-таки после каникул, примерил, что-то не очень представляю, куда как гнуть...
    Не -не -не не Китай. Айба вокс джапн. Могу на фотках размеры сделать... Тока сфотать надо.
