Serzhan
кто поделится чертежом багажника на 130 икреплением
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    Думаю о багажнике на крышу. Нужен ТОЛЬКО для того чтоб вытащить из салона хайджек, развешать по периметру освещение, и - иногда может быть возить запаску.
    Делать хочу из квадратной трубы, периметр рамки из 15*15, внутренние поперечины 10*10. Сетки не будет.
    Опираться багажник будет на опоры из трубы 60*40, у которой будет вырезана одна стенка, типа буквы "П" получится, если сверху смотреть. Сверху просто приварю трубу багажника, снизу - пластину из тройки и ее на два болта в крышу. Под крышей будет "усилитель" из двойки.
    Нормально? Или где то что то лишнее?
     Приветствую! Вот, недавно делал, "основа" профильная труба 30*30, верх 20*20. Мое имхо, будет смотреться, как проволочки на крыше.
    post-43273-0-79051200-1447954876_thumb.j
    post-43273-0-39675800-1447954953_thumb.j
    Изменено пользователем Север66
    Приветствую!!! Народ кто что скажет, делаю багажник из трубы, размеры 2400х1300 мм, не шибко широкий получается?
    Просто хотел защитить ветровики от веток-палок, может есть у кого опыт с большей шириной?
     Дружище! Мне кажется, ты переборщил с шириной. Вот, у этого ширина 1100 мм  IMG_1767.JPG IMG_1773.JPG
    А я вот думаю , сделать стальной багажник или накопить и заказать алюминиевый...
    atomp4fx
    Ставил люминь товарищу на 80, кетай, да лёгкий, похож на арб, краска быстро облупляется, вмеру крепкий, но самое хреновое то что к нему ничего нормально не закрепишь, ни фары, ни крепления для лопаты и хайджека. Люминевые трубки сжимаются очень легко если к ним крепить болтами что либо.
    В качестве гламура конечно сгодится.
    А нужны ли борта? Я все больше склоняюсь к платформе. Кто что скажет?
    У меня на крыше кунга стоит самодельная платформа без бортов, впринципе нормально, не напрягает.
    Я на дроме взял корзину айба воркс из люминя,крепеж отсутствовал. Но по "симптомам " когда стоял на сурфе, от крепежа остались следы. Багажник отпескоструил и отдал на порошковую окраску. Крепеж делал сам, из железа 2мм.6 опор сделал, тоже все покрыл порошком. Болты для крепления к багажнику из нержи .Но на крышу пока не прикрутил, надо снимать обшивку и дырявить крышу
    Я вообще думаю насчет платформы и рейлинги по-бокам, вдоль. А спереди и сзади пусто. Или просто платформу...
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Рисовать не вышло, попробовал в паинте - фигня выходит =)
    А то что тонкий как проволочка - это хорошо, значит легче будет, а то я иногда в других местах "ожирением" страдаю, где можно было бы пару кг сократить, так нет, я "с запасом" делаю. А потом в грязи страдаю от лишнего веса..
    На выходных погнул трубочки, те самые 20*20, заодно посмотрел как делает багажники владелец трубогиба. Очень хорошо выходит, кстати в основном легкие, из трубы 20*20, выглядят очень аккуратно и эстетично. Сам он на 70ке использует платформу из алюминиевой трубы, для перевозки металла, говорит вроде под 300кг возил.
    А есть какие то хитрости, как варить такие пространственные конструкции, не имея под рукой стоек или ровного пола \ стола?
    Я вот думаю сразу на крыше прихватывать, ориентируясь на расстояние от крыши, + рулетка + уголок.
    Или еще вариант - собирать прижимая струбцинами к швеллеру?
    Или просто раскладывать все на своем неровном полу в гараже, и подкладывая под изделие - выставлять по уровню и прихватывать? Наверное буду комбинировать, швеллер + подкладывание чего нибудь по уровню.
    А закладная под крышу - пойдет 2мм полоса ведь? Ее и запихнуть проще, и она полегче будет.
    Как некоторые делают, еще и сверху полосу во всю крышу. точно не хочу, лишний вес. Мне 300кг или танцы на крыше - нету нужды устраивать. Хотя.. А если машина перевернется, - эта полоса усилитель сверху крыши поможет распределить усилие так, чтоб все пришлось на багажник, а крыша бы не пострадала? =)
    Как НЕ надо крепить багажник на 130-м.4 втулочки с болтами м12.Багажник конечно не сорвет ветром или ветками. Но думаю тяжелее джека и лопаты на нем возить опасно. Крышу просто вдавит по этим втулкам
    post-27719-0-84360700-1448348981_thumb.j
