    • Машина: ТЛК100
    При запуске ТЛК100 на холодную появляется звук "цокающего" компенсатора, через минуту пропадает. Компенсаторов нет, что это может быть подскажите? И как лучше решить эту проблему?
    укажи какой двигатель, хотя-бы грубо дизель\бензин
    Насос смотри маслянный!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Люди, я вот на работе и то....Каой стук в двигателе или где то ещё? Новый год идет!!!!!!! Праздник ежели что!!!!
    Соболезнуем. С Новым Годом! В Москве он по моему как и у нас еще не наступил! :buzz:
    • Машина: ТЛК100
    Двигатель бензин 4.7
    • Машина: ТЛК100
    А у меня насос чего в башке?
    А причем тут это! Первые секунды работы он не создает нужного давления, вот и стучит гидрокомпенсатор, и скорее всего на 1-ом цилиндре?! Вообще начни с проверки уровня масла в двигателе!
    • Машина: ТЛК100
    Да уровень в норме,как то странно началось после переборки стартера в Тойота Раменки,утром пришел забирать машину,услышал звук,проработав минуту звук пршел,раньше такого не было!!!
    • Машина: Lexus LX570
    Нету в 2UZ гидравлических компенсаторов клапанного зазора.ЧИАТЬ ВНЕМАТЕЛЬНО: в 2UZ есть маленький косячек вылеченный мной не на одном 100ом крузаке,,,выпускные коллектора на нем стальные а не чугунные,,,со временем от периодического нагрел-остыл,в трубах 1ого и 2ого цилиндра возникает внутреннее напряжение в месте завальцовки(именно завальцовки с применением контактной сварки)трубы с привалочной плоскостью коллектора,,,и возникает зазор,(трещина!!!) .При старте остывшего двигла,слышен прорыв газов через возникшую щель (что некоторые "специалисты" диагностируют,как стук г.компенсаторов,клапанов и остальной страшной ху.ни),,,но стоит авто проработать буквально 20-30 секунд ,и о чудо,,,тишина,,,просто при нагреве тонкостенной стальной трубы выпускного коллектора,этот зазор в следствии теплового расширения металла ,сходит на нет.По этому на прогретом авто мы его не слышим.Лечиться,демантажом выпускных коллекторов и заваркой полуавтоматом этого сопряжения,,,причем,что характерно отходит вальцовка только на крайних цилиндрах ,т.е. на 1 и 2,на остальных цилиндрах за свою бытность данного явления не встречал ни разу.
    На все время по устранению трабла уходит порядка 3часов,при условии ,что авто не ездило по городам-героям Москве и С.Петербургу с их "морским" и очень соленым :biggrin: климатом,,,после которого болты можно открутить только при помощи газового резака ,,,порой даже не надо менять стальную наборную прокладку коллектора.
    Изменено пользователем MSI
    • Машина: семь-восэм
    Всё в пределах разумного, даже грамотность.
    ВНЕМАТЕЛЬНО
    внИмательно
    Лечиться,демантажом
    лечится демОнтажЕм
    Кстати данную неисправность встречал на пузотёрах.
    Стас,спасибо ,что поправил,,,,у меня по русскому в школе всегда была твердая 3ка с минусом,за то по химии ,5ка.
    вопрос не в грамотности,а в толковости.да пускай хоть 4 ошибки сделает в слове ещё,мне по барабану.@@MSI,очень толково и грамотно :ok: ,респект и уважуха :friends:
    • Машина: ТЛК100
    Спасибо за совет,а то я уже начал переживать,умники говорят покупай компенсаторы,но я их в умных книгах не нашел,Думаю опять на бабло пытаються развести суки,!!! А лечить эту хреннь нужно срочно,или может потерпеть чуток?
    потерпеть чуток?
    :LaieA_029::punchl::ph34r2:
    я бывала ездил с этой херней и полгода,,,,у знакомого крузак 1998г.в. ,так он уже лет 5 ездит "цокает",а ему пох.
    • Машина: ТЛК100
    Спасибо огромное!!!!
    • Машина: ТЛК100
    Сказал про сварку, местные мастера говорят, что варить нельзя- может треснуть в другом месте. Как поступить?
    • Машина: TLC-100 VX 4,7 2002, ГБО, фары от Fox
    Очень интерсно и своевремено. У меня такая же история продолжается месяца два. После запуска двигателя до его прогрева идет цокание приблизительно минут 5-7, затем пропадает.
