Alex-de.79
Вопрос по замене 1HZ на 1HD-T. (TLC-105 1999 г/в)
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Странно. у коробок H150F и H151F разница только в первых двух передачах, 3я 4я и 5я одинаковые, 5я - 0,881, а у R151F сколько 5я? И по опорному подшипнику первичного вала мех. коробки не понял, зачем там что-то точить, либо вытаскиваешь свой старый подшипник, либо покупаешь новый и забиваешь в посадочное место в коленвал т.к. для автоматочных коробок он просто не нужен и его там нет, но кол. валы-то одинаковые. А для меня так у коробки R151F ценна 1я передача, она очень короткая и когда включаешь еще и понижайку, то можно убирать ногу с газа и машина буквально на холостых оборотах ползет по валунам, только притормаживай при съезде с камней чтобы не удариться порогом, как на автомате. А вот городе можно бы и подлинней передачи.
    http://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=2&smenuid=12
    • Машина: TLC-105
    Мнение большинства, Н151 подинамичней и надежней, чем R151, это все, что слышал, а так очень хотелось бы услышать мне тех кто использует R151 не на стоковых колесах, а хотя бы на 35-х тапках и всерьезном бездоре.
    • Машина: TLC 105, 4.2 1HZ, Safari snorkel, лифт OME +2", резина AT 35х12.5 R16, диски Off-Road Wheels 10' ET-24, бампера ARB, лебедка MW 12500, багажник ARB + свет Hella, связь FT-857 + Atas-120
    Офигеть...на 35 колесах 165?? И нормально едет? В плане устойчивости?
    По теме ...очень пристально слежу за темой т.к. в планах тоже самое.
    Кто может подсказать ценник у Олега на hd-t?
    Ну 165 я ехал для теста когда только движок воткнул:-) ощутить разницу хотелось, обычно я езжу не более 120, на обгонах до 145 разгоняюсь. В плане устойчивости: стоит OME +5' и лифт питерский, щас хочу убрать дроббоксы и поставить клюшки от Керосина, думаю еще лучше будет. На таком лифте уже 60 т откатал вполне нормально. Резина у меня трассовая ProComp extreme MT 315/75/16, как то на Irok'ах 36' проехал чуть больше тыщи и потек сальник рулевой колонки, считаю каждой резине своя стихия;-) у меня лично 3 комплекта.
    Изменено пользователем KondR
    Можешь пояснить почему свой маховик поставил?
    Сказали что по зубьям есть разница, еще менял накладку что за маховиком - она чуть другая.
    Еще трубки кондера пределывал, вот ;-)
    • Машина: TLC-105
    пришло: Сцепление, комплект Exedy.
    Ремень ГРМ. Прокладка глушителя .
    Завтра еще остальное хозяйство приедет и начнем замену продолжать......
    Ну, как там дела? Как все движется?
    • Машина: TLC 105 HD-T, M/T 34, DIFF LOCK, WINCH......
    дым пустили! Осталось придумать глушитель и собрать морду и так мелочовку в кучу. Подробный отчет с фото и видео будет после завершения :)
    • Машина: TLC-105
    Ждемсссс!!!
    Вчера доварили глушак 76 мм красота... сегодня если из леса не ночью приедем до завтра до соберем и в четверг запустим в сборе.... :buzz: :buzz: :buzz:
    • Машина: TLC-105
    Тут вся страна в ожиданиях, а они водку в лесу переводят, ну где справедливость:)
    Мужики работа такая!!! Как только потеплело (см.Гисметео) так сразу на базу!! Там люди же ждут продукты топливо..... Все процессы надо продвигать!!! Но глушак получился знатный и съемный фото сделано!!
    • Машина: TLC-105
    Глушак это хорошо, ты давай весь процесс опиши и слайды, слайды, ждемсс!!!
    • Машина: TLC-105
    Ну когда отчет то будет?
    Все! Авто бегает только остались регулировки отчет завтра надеюсь состряпаю надо со свех фото и видео собрать!!
    Только из леса вернулся....
    Как то вечером в четверг возникла идея заменить 1HZ на 1HD-T на моем 105. т.к мне не очень нравилась его динамика особенно по трассе. резина Yokogama geolander m/t 285/75 R16.
    В пятницу вечером на прицепе привезли в гараж кран подкатной и двигатель. Загнали крузак и до 7 утра откручивали все что мешало и не очень в моторном отсеке.P1250218.JPG Не очень приятно откручивать болты крепления крышки у ручек КПП и РКП пришлось разрезать половое покрытие но не видно т.к прикрывается все панелью.панель.JPG И в субботу после всех дневных дел вечером был вынут двигатель.
    Выяснилось что порвана задняя подушка и начал умирать диск сцепления. Пробег 271000 все родное.
    Был заказан: Toyota 11328-17030 Прокладка крышки грм 1 119,16 Toyota 22322-54020 Пружина возвратная 1 99,66 Exedy TYK 2028 Сцепление, комплект 1 8511,24 Febest TM-FZJ100R Подушка двигателя задняя 1 1804,12 Gates 5321XS Ремень зубчатый 1 522,44 Klarius 410270 Уплотнительное кольцо труба выхлопного газа 1 19,91 Klarius 410270 Уплотнительное кольцо труба выхлопного газа 1 19,91 Klarius 410270 Уплотнительное кольцо труба выхлопного газа 1 19,91 Koyo U00135R Ролик натяжителя ремня зубчатого 1 1626,14 Toyota 90311-32012 Сальник коробки передач 1 227,46 Toyota 90363-12010 Подшипник первичного вала 1 323,61
    Итого 13304,56
    Когда все это хозяйство приехало выяснилось что выжимной подшипник большего диаметра и не соосный. У меня внутренний диаметр 35мм а приехал 38.Подшипники.JPG После дня поисков замены было решено точить вкладыш. Нагрев трубки.JPG Точили долго т.к очень старались и со 2-го раза все получилось очень удачно. За одно выточили первичный вал для центровки сцепления.Друзья.JPG
    Со старого двигателя перекрутили все датчики, маховик т.к раньше на НД-Т висел бублик. Свечи накала и так по мелочи.вставляем нов.JPG
    И примерно за 2 часа воткнули на место дома.JPG и тут диму осенило что там стоит не тот тнвд а тот который надо лежит в пакетике. Тнвд поменял и все перекрутили. Подходит ВСЕ кроме глушителя! Флянец к колектору подходит от камаза надо только рассверлить отверстия на 1-1,5 мм дальше 1,5 отвода 90" 76мм, гофра 75-280 мм и дальше родная труба.
    От турбины к воздушному фильтру идут патрубки из ГАЗельshop, как раз все встает к родной крышке и сапун на месте.
    Едет заметно шустрее сегодня только вроде окончательно согласовали подачу топлива и угол установки тнвд, но это все на глаз и по собственным ощущениям. ТНВД в нашей деревне не кто не занимается. Ещё клапана не все отрегулировали в идеал, шайб нет. Как придут дорегулируем и все должно быть отлично!! Пока доволен!!!
    Единственое не привычно что переключаться приходиться чаще, коробка осталась родная.
    Спасибо друзьям за прошедшее мероприятие.
    P.S Снятый 1ХЗ пойдет на новый проект Димона и возможно будет установлен на Соболь с мостами от 60-ки.. на 49Х23,5 R21.
    • Машина: TLC-105
    А что за бублик?
    И что значит не тот ТНВД?
    • Машина: TLC-105
    Насколько шустрее стал авто? чуть-чуть или реально заметно?
    ***Единственое не привычно что переключаться приходиться чаще, коробка осталась родная.***
    Это почему так? Тянет что ли хуже?
    • Машина: Черный и белый
    Наверно разгон по времени на каждой передаче стал быстрее,вот и приходиться мешалкой работать,вчера ездил на ММс паджеро спорт 2.5 турбо,тоже все быстро после 1хз,еще и шестую пару раз искал,ну ничего скоро тоже мешалкой подергаю,да и ты смотрю тоже собрался :buzz:
